Да,ясно.Просто в справочнике рабочее напряжение на анодах 250 В,там 80 В подумал что маловато.
Без нейтрализации мощность на десятке около пяти ватт всего.Смысл нейтрализации в исключении возможности самовозбуда на этом бэнде или в повышении кпд?
Возбуда на десятке нет.Если я введу нейтрализацию,увеличится ли выходная мощность?
Товарисчи,плиз :sos:
Привет !
Ну , что ? Поехали дальше ?
Вначале немножко теории . Нейтрализация - это ( в данном случае ) частотнозависимая Отрицательная Обратная Связь , которая снижает усиление на КОНКРЕТНОЙ частоте и выводит усилительный каскад из режима самовозбуждения . Другими словами - скорее понижает усиление каскада , чем его увеличивает .
Ну и что касается конкретно UW3DI и его отношений с диапазоном 28 мГц .
5 Ватт - конечно же мало . Нужно разбираться . Вначале - несколько вопросов .
Какая лампа в выходном каскаде ?
Какое анодное напряжение на этой лампе ?
Какое на сетках и как сеточные напряжения стабилизированы ?
Какое напряжение возбуждения на 28 мГц ?
Сколько выходной на 21 и 24 ?
Как выполнены цепи управляющей сетки выходной лампы ?
Какая лампа в " драйвере " и как там сделаны контура ?
Какой конденсатор стоит на месте " горячего " ?
Как сделан контур 28 мГц в аноде выходного каскада ?
Как мерялась выходная мощность ?
Пока всё .... Хвались .
Игорь ака,выходная мощность ориентировочно по свечению стоваттной лампочки.Низкочастотные диапазоны в полный накал,двадцатка в полнакала,пятнадцать тоже.Десятка накал тлеет.
Гу-29 на выходе,пинает её 6ж9п.Анод 800 вольт,экран 300 вольт,без стабилизации.П-контур на вч диапазонах спираль из толстой медной проволоки толщиной около пяти мм.На десятке на сетку идет где то восемь вольт,на других диапазонах около пятнадцати-семнадцати.Хотя я уже сам себе ответил на вопрос.Надо раскачку поднять как нить на десятке.
Попробуйте вот эту модернизацию...:pilot:
Цитата:
Повышение отдачи выходного каскада на 10...15 м
При конструировании ламповых выходных каскадов трансиверов и передатчиков часто возникает проблема получения достаточной выходной мощности на диапазонах 10...15 м близкой к значениям ее на диапазонах 20...80 м. Чтобы устранить этот недостаток и повысить выходную мощность, предлагаю схему, хорошо зарекомендовавшую себя в многочисленных моих конструкциях и повторенную другими радиолюбителями.
Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце диаметром 30 мм (200НН). Обмотка состоит из 15 витков эмалевого провода диаметром 0,3...0,5 мм. Намотка в два провода, скрученных между собой, равномерно по кольцу. Настройка Т1 сводится к точному подбору числа витков в диапазоне 10 м по максимальной отдаче.
При возникновении самовозбуждения каскада необходимо соединить аноды перемычкой у самой лампы и исключить второй антипаразитный резистор с катушкой (оставив только один, как показано на рис.).
Схема применима к лампам: ГУ-29, ГУ-32, ГУ-19, 2хГУ50. Трансформатор можно выполнить и на других кольцах: диаметром не менее 18...20 мм от 50 ВЧ до 2000НН, надежно изолировав провод от кольца. Эффект от применения других колец с такой проницаемостью примерно тот же.
В.Линьков (RA9ABD). "Радиолюбитель"№8/1991 с.9
Спасибо,обязательно попробую :)
Равшан ! Самое главное - не надо суетиться !
Я думаю , что уже убедил Вас в этом ! 8-) . Если идёт мало раскачки , то танцы с бубном мало помогут .
Первое , что бы я сделал в Вашем случае - поискал лампу типа 6Э5П , 6Э6П ( очень она мне нравится - у нее цоколёвка как у 6ж9п ) или 6Ж11п . Хорошо и 6Ж52П . Её использовать в драйвере . Крутизна и мощность куда выше - можно уменьшить ом до 10 резистор в катоде . Контура придётся подстроить на всех диапазонах . Если есть общий резистор , шунтирующий контура драйвера - долой его . Лучше подобрать индивидуальные на каждый диапазон .
Параллельно проверить правильность настройки полосовика на 10м .
В цепи минуса на первой сетке должен быть дроссель , но не на феррите . И смещение стабилизироваться хотя-бы параметрическим стабилитроном . Чтобы при протяжном " Ал-лёёёёёё !!! " смещение стояло как вкопаное - часто это причина фокусов выходной лампы .
Так .... Многое в голове крутится - упорядочить надо . ВЧ вольтметр , я так понял , есть . Лампочка в виде эквивалента на этих частотах - плохой помощник . Нужно бы сделать простейший эквивалент . Набрать из двухваттных МЛТ , включенных впараллель ( не последовательно ! ) 50 ОМ . Это будет корректно .
Проверить все блокировочные конденсаторы в ВЧ тракте . Лучше - если это будут КСО , хотя и КТ-КД годятся . Причём - чем старше - ТЕМ ЛУЧШЕ !!!
Немножко сумбурно - но , видимо , наступил момент , когда трудно дать КОНКРЕТНЫЙ совет не видя " пациента " ...
Мои простые и проверенные рекомендации /я их ранее давал/
1 .В драйвер поставить 6ж52П и форсировать её режим .
2. в смесителе ТХ вместо 6Ж9П поставить 1/2 6Н23П
3. контура драйвера делать на каркасах д=5мм сердечник от р/с Гранит,
Лён.Резистор,параллельный контурам убрать
4. катушку ОК на 28 мгц делать отдельно,подбирая число витков и оптимальное соотношение D/L по максимальной отдаче на эквивалент.
Такой толстый и жесткий =5 мм провод необязателен.С ним трудно работать по настройке.Можно и д=2 мм применить.подобрать катушку нужно методом проб
положительный результат гарантирую ....
Игорь-ака!Резистор общий,как и Вы сказали.Уберу его.6ж52п или 6э6п завтра найду.Попробую выжать все соки с драйвера.
Добавлено через 3 минуты
UT3IM,RX1AG-благодарствую,завтра попробую выжать все соки с драйвера :)
6Э6П хуже ,чем 6Ж52П .Она более склонна к неустойчивой работе .Советую найти 52П ....
Обязательно замените контура д=9 мм на д=5 мм в драйвере,те что д=9 мм не оптимальны.
Вот что забыл .
При проверке передающего тракта мне всегда было удобнее использовать прибор , меряющий анодный ( в данном случае можно и катодный ) ток выходной лампы . Только нужно тупо отпаять переходной конденсатор с анода на П-контур . Сеансы включения на передачу всё равно недолгие -несколько секунд , ничего с лампой не будет - а вот ток анода можно легко контролтровать . Хорошо прицепить неонку одной ногой прямо на анод . Второй - пусть висит в воздухе . Видно сразу и возбуды и полезный сигнал .
Ну и " выжимать " анодный ток ГУ . При 800 В больше 150 мА уже будет многовато . Для ВЧ диапазонов было бы лучше 200 мА при 600 В . В таком сочетании проще воевать с элементами П-контура . Но об этом позже .
А я измеряю ток лампы по точному резонансу-в этот момент ток лампы падает на 10-15 процентов при правильной связи с нагрузкой.Я думал,этот ток лампы имеет значение.Значит,измерять ток лампы надо при рассогласовании с нагрузкой?
Когда всё работает - то в момент правильной настройки , при введении в резонанс , анодный ток лампы снижается . Ток второй сетки при этом возрастает . Из практики эксплуатации ГУ29-19-50 можно предполагать , что провал анодного тока в момент резонанса % 15-20 будет соответствовать максимальной выходной мощности . Именно в МОМЕНТ РЕЗОНАНСА !!! Так и меряется ПОДВОДИМАЯ к аноду лампы мощность - постоянное напряжение х на ток в момент резонанса . Но это будет потом , когда всё заработает .
А сейчас , в процессе настройки нужно контролировать увеличение-уменьшение усиления предшествующих каскадов . Чтоб не городить стендов можно воспользоваться уже имеющимися в трансивере приборами . Измеритель анодного тока там есть - вполне годится . Вы ведь не подключаете частотомер при наличии цифровой шкалы ? Или НЧ генератор в микрофонное гнездо при наличии встроенного внутри тональника или хотя-бы CW режима ( хотя это уже можно использовать с определёнными оговорками , но всё-же ) ...
А я вот вчера наслаждаясь DI-шкой(1), что-то зашуршало в динамике и т.к. трансивер ещё набоку, полез посмотреть и случаяно замкнул анодное напряжение на запирающий минус - вылетел транзистор МП26(дорботка в радио №2'76), сменил его на МП115 - но всё рано не заработал(видимо МП115 не подходит, а под руками нет МП26). Точнее он то работает, но когда вставляю лампу в драйвер начинаеться возбуд, и оконечник излучает свою законную мщность. Возбуд как я думаю идёт из-за отсутствия на драйвере запирающего минуса, а он в свою очередь имеет связь с ПФ, А там ещё висит контур УВЧ, получаеться аполне автономный генератор. Вот думаю только в минусе дело, или ещё что-то может быть. почему спрашиваю, потому, что сейчас нахожусь на работе, а мысленно думаю про поломку. Подумал может что вы посоветуете.
