Чудес на свете не бывает....Так и ДИ не может иметь подводимую в 100 ватт на 28 мгц.Что ни делай с ним ...А всякие "возбуды" и пролезание в ОК внедиапазонных частот часто ложно считают за отличный результат настройки.
Эти дни ничего не делал с трансивером ввиду занятости на работе и дикой усталости.
Но в эфире всё таки работал.
Не пинайте сильно,но я не постесняюсь спросить,ведь суперасомконструктором никто не рождался.Вопрос:на обоих десятках слышу свой ГСС,чувствительность хорошая.Обнаружил что без ГСС слышны ам станции,вероятно 40 метрового диапазона с уровнем 4-5 балла.Это задумки такие или у меня что то не то?С уважением ко всем,
У всех такое?Смириться с этим или как то можно устранить?
Спасибо за мнение,а то я уже думал,что что то не то напортачил.
Продолжая узнавать минусы UW3DI.
вот начал вплотную заниматься "Левой частью" т.е. УВЧ, КГ, Смесители, драйвер.
На ВЧ диапазонах, громкость эфира снижаеться. Два дня до этого, разбираясь с возбудом в УВЧ, перебрав схему, настрил страраясь вылизать работу этого каскада. Выяснил, что на ВЧ диапазонах усиление каскада было меньше. Так же настроил двадцатку (посути подогнал ПФ и анодный контур драйвера). однако как тише шум эфира, тем ниже чуствительность по RX и меньшая отдача при TX, как я понимаю виновником этого явления являеться КГ. В библии написано, что уровень сигнала генерируемый КГ зависит от активности кварца. ТАк вот это у меня кварцы малоактивные, или это тоже хроника аппарата DI. Может были практики замены схемы этого каскада с равномерной отдачей по всему диапазону, не зависимо сильно от активности кварца(может кто усилители применял с атенюацией на НЧ)?
2 UK8GCG
Равшан ! Вопросы приёма по внеполосным каналам в UW3DI есть . Кстати - точно по тем же каналам он что-то и излучает !!! Только это мало кто контролирует .
Все связано с тем , что смесители не баллансные и при недостаточно точно настроенных контурах на выходе есть много чего не нужного . Нужно тщательно настраивать контура - ПОЛОСОВИКИ , ВХОДНЫЕ , ФСС ...
На 28 услышать что-то с диапазона 49м трудно - очень отличаются входные контура приёмника . Не плохо их тоже проверить . Хотя в данном случае возможен приём по другому каналу : 22 - 6.5 = 15.5 ( и до 16.5 ) А там вещалки слышны .
Стопроцентная правда!Равшан,для того чтобы исключить приём АМ-вещалок на любительских диапазонах,надо "передвинуть"перестраиваемую ПЧ вниз,например на 5,0-5,5мНz или 5,5-6,0мНz.Никакие экранировки контуров (в моём DI-шке)не дали.Но,тогда придётся искать другие кварцы.Я применил другой способ подавления "AM"-мусора.Я ввёл в УВЧ на 6к13п отрицательную обратную связь.Получился регенеративный УВЧ.Подвод к порогу генерации осущ. переменным резистором,включенным в катод 6К13П,а ползунок его подключил к отводу вх.контура.При этом полоса пропускания входного контура на 14мГц получилась 18кГц.Ясное дело,что 6-6,5 мГц сюда ну никак не вписываются.Эфир чист и приятен.Я и сейчас со своим FT-950 на приём использую приставку с таким же регенеративным УВЧ на КП302Б 1977 года."Вытягиваю"чувствительностьпрос о запредельную,хотя теряю засратую,не нужную мне "динамику"-слово-то какое-то непристойное.Подробности,если интересно,в личку.А вообще этот трансивер - неплохая вещь!
Так и получается,что идеальных вещей не существует на белом свете.Так и перелопачивают ДИ,значит.
Мне фильтр-пробка понравился пока что(за неимением других кварцев для сдвига на другую ПЧ),только куда его пихнуть?Всем спасибо :)
На 28 мгц можно услышать пятую гармонику от ГПД .
Когда-то давно , когда Земля была маленьким и чуть тёпленьким шариком а в UW3DI не было встроеных ( или внешних , на 155-х ) цифровых шкал , шасси делались из подносов , спёртых в студенческой столовой и было жуткое несовпадение в галетах - это был хороший способ ВКЛЮЧИТЬ диапазон 28 мГц . На шкале была точка , заранее поставленная фломастером , на неё настраивался ГПД и переключался шашлык . Потом судоржно крутилось туда-сюда и .... ЗАПИЩАЛО ! Диапазон включен ! Позже выяснили , что существуют пружинки или разрезная ось .... Я вообще её из стального электрода точил - и ничего : видел тот трансивер потом лет через 10 - слегка поржавела , но всё работало ...
Равшан ! Попробуй уменьшить ёмкость конденсатора между КГ и смесителем . Может МНОГО переменки 22 мГц ? Отсюда и интермодуляция ...
На 28 не используются кварцы на 13 500 . Там 7 333 и 7 500 .
А вот если есть проблемы с 40-й , то ПЕРВОЕ , что надо сделать - ступенчатый аттеньюатор по входу приёмника . Любой . Обычно есть такое положение , когда " помехи " просто выключаются ...
