Страница 39 из 236 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #571
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Чудес на свете не бывает....Так и ДИ не может иметь подводимую в 100 ватт на 28 мгц.Что ни делай с ним ...А всякие "возбуды" и пролезание в ОК внедиапазонных частот часто ложно считают за отличный результат настройки.
  2. #572
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Эти дни ничего не делал с трансивером ввиду занятости на работе и дикой усталости.
    Но в эфире всё таки работал.
    Не пинайте сильно,но я не постесняюсь спросить,ведь суперасомконструктором никто не рождался.Вопрос:на обоих десятках слышу свой ГСС,чувствительность хорошая.Обнаружил что без ГСС слышны ам станции,вероятно 40 метрового диапазона с уровнем 4-5 балла.Это задумки такие или у меня что то не то?С уважением ко всем,
  3. #573
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это вы слышите диапазон 6,0-6.5Мгц ,пролазят по ПЧ.
  4. #574
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    У всех такое?Смириться с этим или как то можно устранить?
  5. #575
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да у всех, у одних больше у других менше.Поборотся можно.Поставить фильтр-пробку
    на входе,экраны на лампах смесителей,отдельные контура в УВЧ ну и экранировка
    самого трансивера,т.к без кожуха мощные станции пролазют и без антенны.
  6. #576
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Спасибо за мнение,а то я уже думал,что что то не то напортачил.
  7. #577
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Продолжая узнавать минусы UW3DI.
    вот начал вплотную заниматься "Левой частью" т.е. УВЧ, КГ, Смесители, драйвер.
    На ВЧ диапазонах, громкость эфира снижаеться. Два дня до этого, разбираясь с возбудом в УВЧ, перебрав схему, настрил страраясь вылизать работу этого каскада. Выяснил, что на ВЧ диапазонах усиление каскада было меньше. Так же настроил двадцатку (посути подогнал ПФ и анодный контур драйвера). однако как тише шум эфира, тем ниже чуствительность по RX и меньшая отдача при TX, как я понимаю виновником этого явления являеться КГ. В библии написано, что уровень сигнала генерируемый КГ зависит от активности кварца. ТАк вот это у меня кварцы малоактивные, или это тоже хроника аппарата DI. Может были практики замены схемы этого каскада с равномерной отдачей по всему диапазону, не зависимо сильно от активности кварца(может кто усилители применял с атенюацией на НЧ)?
  8. #578
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UK8GCG
    Равшан ! Вопросы приёма по внеполосным каналам в UW3DI есть . Кстати - точно по тем же каналам он что-то и излучает !!! Только это мало кто контролирует .
    Все связано с тем , что смесители не баллансные и при недостаточно точно настроенных контурах на выходе есть много чего не нужного . Нужно тщательно настраивать контура - ПОЛОСОВИКИ , ВХОДНЫЕ , ФСС ...
    На 28 услышать что-то с диапазона 49м трудно - очень отличаются входные контура приёмника . Не плохо их тоже проверить . Хотя в данном случае возможен приём по другому каналу : 22 - 6.5 = 15.5 ( и до 16.5 ) А там вещалки слышны .
  9. #579
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
  10. #580
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Так и получается,что идеальных вещей не существует на белом свете.Так и перелопачивают ДИ,значит.
    Мне фильтр-пробка понравился пока что(за неимением других кварцев для сдвига на другую ПЧ),только куда его пихнуть?Всем спасибо
  11. #581
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если вобще вынуть лампу КГ и на шестую ногу дать кусок провода будет
    отличный приемник 6,0-6,5мГц забитый вещалками,вот они то и пролазят.
    А вот Fкв +/- 5,5-6,0мГц(ГПД) дают поражонные точки на первом дипазоне одну и на вторм одну. И на 21мГц одну в конце диапазона.
  12. #582
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    У меня Яесу ФТ1802, когда хорошее прохождение, прекрасно принимает вещалки канала 15 мгц на 145 мгц ....
  13. #583
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На 28 мгц можно услышать пятую гармонику от ГПД .
    Когда-то давно , когда Земля была маленьким и чуть тёпленьким шариком а в UW3DI не было встроеных ( или внешних , на 155-х ) цифровых шкал , шасси делались из подносов , спёртых в студенческой столовой и было жуткое несовпадение в галетах - это был хороший способ ВКЛЮЧИТЬ диапазон 28 мГц . На шкале была точка , заранее поставленная фломастером , на неё настраивался ГПД и переключался шашлык . Потом судоржно крутилось туда-сюда и .... ЗАПИЩАЛО ! Диапазон включен ! Позже выяснили , что существуют пружинки или разрезная ось .... Я вообще её из стального электрода точил - и ничего : видел тот трансивер потом лет через 10 - слегка поржавела , но всё работало ...
    Равшан ! Попробуй уменьшить ёмкость конденсатора между КГ и смесителем . Может МНОГО переменки 22 мГц ? Отсюда и интермодуляция ...
  14. #584
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    __________________
    UK8GCG,Равшан,Фергана
    От вещалок можно избавиться...вместо кварца 13,5мгц использовать 13,4 или 13,3мгц.
  15. #585
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На 28 не используются кварцы на 13 500 . Там 7 333 и 7 500 .
    А вот если есть проблемы с 40-й , то ПЕРВОЕ , что надо сделать - ступенчатый аттеньюатор по входу приёмника . Любой . Обычно есть такое положение , когда " помехи " просто выключаются ...
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
