Страница 38 из 236 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #556
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Дык и будут одни и те же. Подобный трансивер строиться как правило один раз, посему все проходят через один и тот же путь и одни и теже грабли. А информация в интете очень разнознена и, как вы правильно подметили, порой противоречива, посему всё те же грабли и всё те же вопросы. Библия написано грамотно и хорошо, но даже в самой большой "Библии" невозможно предусмотреть всё, в том числе и упомянутый вами монтаж))
  2. #557
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Для ER2OZ Избавиться от несовпадения прием-передача в ДИ:
    1.первичную обмотку контура кварцевой подставки зашунтировать сопротивлением
    3,6 кОм-L15. Как и L18 в ГПД.
    2.С выхода L16 и L17 в разрыв цепи т.е. последователь поставить сопротивление в оба генератора примерно 51 Ом.
    несовпадение у меня после этих мер стало 20 Гц
  3. #558
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    для ua4sz Спасибо завтра буду пробовать По результатам отпишусь
  4. #559
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    Подскажите пару способов как избавится от сдвига частоты в кварцевом генераторе при приёме -передаче (примерно 200-300гц) Напряжение анода стабильно
    UT3IM здесь уже писал об этом. Со стабилитрона КС630(650) через резистор подключаете Д871Г (90 В) и с него запитываете вторую сетку ГПД. Шунтирование контуров ( как и уменьшение числа витков катушек связи ) всего лишь несколько уменьшит выходное сопротивление генераторов и амплитуда с них тоже упадёт ( вопрос на засыпку - каковы будут отрицательные последствия помимо положительных? ). Стояли бы смесители на 6Ж2П - и таких проблем не было бы и в помине.
  5. #560
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    8-(
    Надо писАть НОВУЮ БИБЛИЮ ......
  6. #561
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    А смысл?...
    В неё надо заккладывать качественные фото монтажа полностью всего трансивера - это почти единственный вариант, чтобы не было одних и тех же вопросов ( и как можно более подробные и качественные, со всеми данными - как мотать и куда паять, с нормально работающего трансивера, доведённого до кондиции ). Паровозик ушёл...
  7. #562
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да ... Уже и дым развеялся ...
  8. #563
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    И тем не менее - я знаю , что такое 2-й ДИ . У автора честно написано : 40 Ватт ПОДВОДИМОЙ . И добиться чего-то на 28 - это ещё как постараться надо !
    Я постарался Повторю ещё раз - 100 вт подводимой на "десятке". Естественно, выходная мощность, с учётом КПД и неравномерности в полосе 28 - 29,7 мГц была ниже. О работе этого аппарата можете поинтересоваться у Виктора UT7EC. Аппарат сей, узнавал не так давно, благополучно работает где-то в глубинке. Жаль, не сохранилось ни одного фото.
    73! Виталий.
    З.Ы. Слаб человек, похвастаюсь Было: сам UA1DZ спросил об аппарате и похвалил качество сигнала (правда, на сороковке) и спросил про антенну. Я в шутку сказал, что два элемента - дельта и большая лужа под ней. Метр рассмеялся и посоветовал в эту лужу пос... сыпать соли.
  9. #564
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    для ua4sz после принятых по Вашему совету мер разнос частот стал от 10 до 25 гц (правда немного уменьшилась раскачка но зто поправимо)
  10. #565
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Если к контуру L15 подключить параллельно еще один контур-как в схеме-то напряжение на выходе заметно уменьшится.что мы и наблюдаем в схеме ДИ трансивера.Это не есть хорошо и не самое лучшее решение. Поэтому на ВЧ диап. падает мощность. Желательно из схема удалить катушки L14,L38. Но для этого нужно "поработать" над L15. Или в крайнем случае оставить одну катшку-шунт.
    2. Уменьшить емкости в полосовиках--об этом писал ранее.
    Эти меры позволят выравнять раскачку на десятке и двадцатке.
  11. #566
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Д1 лучше выполнить в виде параметрического стабилизатора. Для этого всего то надо добавить один высоковольтный транзистор типа КТ838а,Кт812 или другой подобный. R45 на 4,3кОм заменить на примерно 15кОм.
    Д1 можно взять и на 150 Вольт-хуже не будет.
    От такого стабилизатора я запитал еще и экранные сетки 6Ж9п.
  12. #567
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://forum.qrz.ru/thread8737.html
    Ничего воровать не надо ! Всё украли до нас ...
  13. #568
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Обратил внимание на Вашу подпись - ультракоротковолновик. Я в НАМ-радио пришел тоже через УКВ. Был случАй: зовут болгары - а у меня кварцованный РСИУ Спасла школьная резинка !!! Но дальше КМС с той техникой не продвинулся .
  14. #569
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Кстати, о 100 ваттах на 28 МГц с UW3DI. Как-то нам с товарищем пришлось с таким аппаратом столкнуться. Действительно, лампочка накаливания лихо светилась на 10-ке, когда "алёкнешь" в микрофон. И на 6 el BEAM отвечали все подряд. Но вот только заметили, что неонка в антенном боксе как-то не так светится. И чё-то нас это смутило. Сильно как-то смутило. Плюс ко всему, при подключении РА народ окружающий, телевизоросмотрящий, жалиться начал. Особливо Роза Львовна (так, кажется, ее звали?, а может - Софья Моисеевна?, не помню)
    В общем, начали разбираться, благо и осциллограф, и характериограф, и даже ламповый вольтметр были. Ц-20, правда, не было, был какой-то другой, поновее. Ну и выяснили. Чего только в выходном сигнале не было!
    Вот как раз сигнала десяточного там почти и не было. Ну, ватт 10-15, конечно, было. Отсилы. Остальное же приходилось и на плохо задавленную несущую, и на сигнал ФСС, и...
    Когда все почистили-подстроили, не имея всех этих результатов коллективного разума, которые есть сейчас, кое-как выжали ватт 40. Правда, настоящих. Довольны были все. Особливо - Роза Львовна (или Софья Моисеевна?).
  15. #570
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UR5ENJ
    Да , Виталий ! 75-й был классным годом . А конвертер UA1DZ - вещь !!! Но ... Это другая сказка .
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
