01.05.2011, 16:22 #706Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
DF6PL
Классное радио!
Равшан UK8GE
04.05.2011, 16:39 #707Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
АРУ "чвакает", и сильно. По НЧ?
73! Сергей (UA3RMB)
05.05.2011, 20:11 #708
Последний раз редактировалось UR4MJK; 05.05.2011 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
13.05.2011, 21:44 #709Standart Power
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- 112
- 101
Пробовали изготовить ФСС на СБ-23? Каким проводом мотать катушки? Сколько витков?
14.05.2011, 19:47 #710High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Я применял СБ23....для част. 500кгц 48витков,провод 7*0,07мм,конденсатор 1000пф. В ж.Радио была приставка к "КРОТ"у...там подробнее. Упссс
...не обратил внимания...вам же нужен фсс.
Последний раз редактировалось DF6PL; 14.05.2011 в 19:51.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
14.05.2011, 23:22 #711Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я мотал . При ПЧ 6 - 6.5 всё получалось хорошо . Добротность значительно выше и получить приемлемую полосу можно даже с двумя горшками там , где СБ12 нужно три . Плюс меньше потерь в полосовике . Вот только коичество витков не помню . Что-то витков 10 - 12 ... Я уже писал ранее : всё настраивалось с Х1-7 , уточнялись крайние частоты перекрытия ФСС и потом под него подгонялся ГПД . Воевать с одним контуром проще , чем с двумя-тремя , верньер есть , ЦШ тоже - чего мучаться ?
-73- Игорь
15.05.2011, 20:24 #712Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Попробуйте этой программой посчитать на СБ-12 по данным с родной схемы,а потом все имеющие результаты пересчитаете на СБ-23 . Coil32-класная программа.zip
UT3ZE
27.05.2011, 21:59 #713Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
28.05.2011, 16:14 #714
Посоветуйте пожалуйста схему включения ЭМФ перед детектором? Детектор выполнен по родной схеме, УПЧ на 2-х 6Ж2П. Благодарю
28.05.2011, 19:46 #715Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 US5MAH
Влючение стандартное . Подбор конденсаторов параллельно катушкам . Неплохо бы подобрать и резисторы , параллельно катушкам ( они включены по ВЧ - один в аноде УПЧ , второй в сетке детектора )-73- Игорь
28.05.2011, 23:33 #716
Всё же наверное перенсу вопрос из соседней ветки про звук 3ДИ, сдесь уместнее.
Итак если вынуть лампу последнего смесителя(по RX) оставив таким образом тракт ПЧ, детектор, УНЧ. УПЧ (2 х 6Ж2П)при этом сильно шумит, я думал просто большое усиление и шипение Высокочастотное(противное) срезал на входе УНЧ конденсатором. Но как подсказали это не правильно. Почему посетила мысль,ч то это нормально-потому, что эти каскады перекопал вдоль и поперёк. Всё соответствует схеме. Итак куда ж копать в вопросе уменьшения шума УПЧ на 2-х 6Ж2П?Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
29.05.2011, 12:07 #717
29.05.2011, 12:13 #718
Вроде бы не возбуд. ставлю лампу второго каскада УПЧ (первого если смотреть от детектора) - шум прибавляеться, ставлю лампу первого каскада (от ЭМФ) шум усиливаеться так же и его становиться просто больше... То есть похоже на линейный режим работы усилителей ПЧ. если б был возбуд-ситуация была б другой, шум бы резко увиличавлся при прогреве лампы, на которой висит такой паразитный генератор. Но если бы этот белый шум(шипение) убрать -вообще б цены небыло аппарату.
29.05.2011, 12:17 #719High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
В ДИ рег.ус. в первом каскаде пч. А если сделать по обеим каскадам?
Последний раз редактировалось DF6PL; 29.05.2011 в 12:21.
29.05.2011, 12:23 #720
Упч выполнено на 2-х 6Ж2П усиление регулируеться по третим сеткам- запиранием лампы отрицательным напряжением. Регулировка по двум лампам одновременно
563Спасибо
