DF6PL
Классное радио!:good:
DF6PL
АРУ "чвакает", и сильно. По НЧ?
Пробовали изготовить ФСС на СБ-23? Каким проводом мотать катушки? Сколько витков?
Я применял СБ23....для част. 500кгц 48витков,провод 7*0,07мм,конденсатор 1000пф. В ж.Радио была приставка к "КРОТ"у...там подробнее. Упссс:stop:...не обратил внимания...вам же нужен фсс.
Я мотал . При ПЧ 6 - 6.5 всё получалось хорошо . Добротность значительно выше и получить приемлемую полосу можно даже с двумя горшками там , где СБ12 нужно три . Плюс меньше потерь в полосовике . Вот только коичество витков не помню . Что-то витков 10 - 12 ... Я уже писал ранее : всё настраивалось с Х1-7 , уточнялись крайние частоты перекрытия ФСС и потом под него подгонялся ГПД . Воевать с одним контуром проще , чем с двумя-тремя , верньер есть , ЦШ тоже - чего мучаться ?
Попробуйте этой программой посчитать на СБ-12 по данным с родной схемы,а потом все имеющие результаты пересчитаете на СБ-23 . Вложение 50252
Посоветуйте пожалуйста схему включения ЭМФ перед детектором? Детектор выполнен по родной схеме, УПЧ на 2-х 6Ж2П. Благодарю
2 US5MAH
Влючение стандартное . Подбор конденсаторов параллельно катушкам . Неплохо бы подобрать и резисторы , параллельно катушкам ( они включены по ВЧ - один в аноде УПЧ , второй в сетке детектора )
Всё же наверное перенсу вопрос из соседней ветки про звук 3ДИ, сдесь уместнее.
Итак если вынуть лампу последнего смесителя(по RX) оставив таким образом тракт ПЧ, детектор, УНЧ. УПЧ (2 х 6Ж2П)при этом сильно шумит, я думал просто большое усиление и шипение Высокочастотное(противное) срезал на входе УНЧ конденсатором. Но как подсказали это не правильно. Почему посетила мысль,ч то это нормально-потому, что эти каскады перекопал вдоль и поперёк. Всё соответствует схеме. Итак куда ж копать в вопросе уменьшения шума УПЧ на 2-х 6Ж2П?
Вроде бы не возбуд. ставлю лампу второго каскада УПЧ (первого если смотреть от детектора) - шум прибавляеться, ставлю лампу первого каскада (от ЭМФ) шум усиливаеться так же и его становиться просто больше... То есть похоже на линейный режим работы усилителей ПЧ. если б был возбуд-ситуация была б другой, шум бы резко увиличавлся при прогреве лампы, на которой висит такой паразитный генератор. Но если бы этот белый шум(шипение) убрать -вообще б цены небыло аппарату.
В ДИ рег.ус. в первом каскаде пч. А если сделать по обеим каскадам?
Упч выполнено на 2-х 6Ж2П усиление регулируеться по третим сеткам- запиранием лампы отрицательным напряжением. Регулировка по двум лампам одновременно
