Советую все-таки "напрячься" и постараться найти СБ-12а. На других каркасах будет проблемно и трудозатратно ...
RX1AG-склеенные СБ-12 отмачивал в ацетоне,они расклеиваются,но потом очень хрупкие и сыпкие.Без отмачивания если пробовал-делишь их острым скальпелем,а целые ли они потом-это как им повезет.А новых я уже лет 20 не видел...
Только не в ацетоне !!!!!! С2Н5ОН - этиловый спирт !!!! У нас 100 гр. пузырёк стоит меньше 1$ . ( Кстати , вполне пригоден для пропорции 2/3 = :) ) . Вымачивать ТОЛЬКО в спирте . Феррит ацетоном не победить а альсифер он просто растворяет .... Будет мутная водичка вместо горшков . А СПИРТ - первый помошник !!!
UT3IM,чет он в спирте не расклеивался...
Наверное,зависит от типа клея.
БФ2-БФ6 прекрасно растворяются . А именно ими и склеивали . Просто надо подождать . День - два .... Зато результат - !!!!!!!!!!! Как новенькое .
А я так просто слегка нагревал жалом паяльника по стыку, обе чашки расклеивались. При этом не повреждался полистироловый каркас.
Сейчась, по-моему, СБ-12 не проблема. КВ-лавка Сергея Тележникова высылает отдельно чашки, отдельно сердечник М4. И недорого. А вот каркасов у него в лавке, к сожалению, нет.
Их в "Дружбе" применяют для намотки ФНЧ усилителей мощности, мотают на половинках СБ 12.
Вот ! И я о том же. Ацетон съест всё . И каркасы в первую очередь . А водка - ПАРДОН , СПИРТ - вещь нежная . И горшки и каркасы - как со склада от кума-прапора !
Приветствую всех на этой ветке. Я собрал трансивер , всё нормально, но в КГ слабый выход на 40 метров, но на остальных всё в норме. В чём дело не могу понять. Контура L16 и L15 намотаны правильно, 6Н23П менял. Но все равно выход на 40 м. очень мал. Помогите советом.
Правильно пишете...Если взять каскады ПЧ от р/с Р-105, 108,109 типа М и распаять,то там на керамических платках стоят отличные СБ. Но чем только я не пробовал растворить склейку - не удалось. Мой приятель сказал, что в этих р/с применялся клей БФ-2 с какими-то добавками и вдобавок их сушили при повышенной температуре . От температуры клей полимеризовался , "задубел" и перестал реагировать на растворители
Если феррит , то да . Карбонильные горшки - съест .... Ещё и каркасы катушек растворятся .
Я пробовал дикий метод . Обклеивал по периметку сердечник бумагой и острым тонким ножом пытался расколоть . Если крошилось ( а это было почти всегда ) - то полосочка бумаги удерживала кусочки . Их потом АККУРАТНЕНЬКО склеиваем . Ну и всё ...
Если говорить о клее БФ-2, то он слабый клей. И вдобавок, детали скрепленные клеем который идет для бытовых нужд, через неопределенное время имеют тенденцию к " расклеванию ".
