Всем привет! С наступающим Новым Годом по старому стилю! При запуске ГПД появился возбуд-сильная связь L19 с лампой. Пришлось параллельно С27 припаять резистор (подобрать) 47к. Всё стало на свои места.
Добрая вечер!
Шасси заказал и изготовили, но зато я начертил акуратньi чертежи.Сейчас начал сверлить все отверстия.Будут еще фотографии, как дела идут.
Спасибо, буду готовить материал для изготовления корпуса.
Рискну дать совет . Материал то собирать надо , но не спешите резать - сверлить до подбора основных деталей . Из многолетнего опыта .
1. Глубину подвала лучше сделать 60 мм . Туда тогда не только галеты но и многое другое влезет .
2. Высоту сверху определять будет силовик . Сначала подберите его . Очень модный ТС180 от чёрно-белого телека вертикально не поместится в 180 мм . Его можно и набок положить , но тогда электролиты придётся прятать в подвал . Силовик разместить по провому габариту шасси - тогда передняя панель и силовик позволят устойчиво поставить аппарат на правый бок .
3. В ОК предусмотрите ГУ29 - она самая большая . Обязательно ДВА переменника . Прибор придётся слева перенести направо . Экран сверху сделать намного выше - соизмеримым с передней панелью . Это очень удобно , когда перевернёшь шасси вверх ногами - конструкция будет устойчивой . Соответственно на левом боку тоже будет устойчиво стоять .
4. Все панельки ставьте 9-и штырьковые .
5. Не забудьте о том , что диапазонов теперь не 5 а 9 . Вместо 5 групп полосовиков нужно сделать 10 . 8 сверху - от 160 до 21 а 2 группы на 28 внизу , под шасси и их лучше сделать на сердечниках 9 мм диаметром . Аналогично кол-во кварцев больше . Ось переключателя диапазонов нужно сместить ближе к центру - ВЧ монтаж будет более рациональным . Соответственноо увеличить размеры экранов , на которых укреплены галеты переключателя диапазонов .
Привет
Если не заметили на чертеж, там глубина подвала 60мм.Вьiсота хватит на мой силовик.В общем я хочу сделат 1:1 с оригиналя.Мне етот апарат не нужен для работа, у меня есть Kenwood TS 450S, я на 99%люблю конструировать, а работа в ефире на 1%.Я только хочу щоб имел легендарнаю конструкцию -UW3DI-1:victory:, кроме таго, я страстньi любитель ламповьiх конструкции.
С Уважением Бисер
Возможно ли выполнить шасси трансивера из листовой стали или дюраль обязательное условие?
А почему нельзя? У меня прекрасно работал на стальном шасси. Главное- контакты, где надо... Ну, а вес... Так не для Космоса же.
А ржавчина добавит особого шарма ....
Игорь! Как же так... Вы что забыли, что после наладки следует запылить поверхность из баллончика с лаком для волос...?
Я стянул его у жены..., конечно, получил от неё... Но зато всё блестит.
Одно плохо- дома сверлить и пилить сталь очень не хочется! Вот если бы в цеху...Гибочные станки, прессы, травление в ванне....
Ну лак - это да . Вещь универсальная и полезная .
А о стружке .... Так стальную собирать проще ! БОЛЬШОЙ магнит заворачиваем в тонкую , но прочную бумагу . Потом собираем СТАЛЬНЫЕ стружки отовсюду . Всё это в полиэтиленовый кулёк и аккуратно вынимает магнит . Стружка - в пакете . Благодаря бумаге она не прилипла к магниту .
С алюминиевой стружкой такое не пройдёт .... К сожалению .
у кого есть инструкция по настроике uw3di-2 очень надо скиньте на почту zolotoianatolji@yandex.ru
