Все очень легко, на несколько секунд опустить в ацетон.
И легким нажатием на склеенную часть нажать тонким лезвием.
Только после легкого испарения ацетона.
И две половинки в Ваших руках.
Делали на к/рст. много раз.
:good:
еще по клею БФ-2
Но все таки оборонное производство имело технологии по склеиванию изделий клеем БФ-2 с упрочнением, так что его невозможно было растворить чем-либо , или разъединить иным путем без повреждений. Во времени соединение не теряло прочности.
Когда-то, лет 30 назад, мы с приятелем имели в своем распоряжении множество каскадов ПЧ от Р-105 с карбонильными СБ. Кое какие сумели разъединить...Ложили в спирт, и разл растворители, но процент брака был очень большой.
Также отмечаю отличное качество сердечников СБ 12 светло-серого цвета.
Добавлено через 2 минуты
Таким путем я действовал на народно-хозяйственных станциях " Недра ". Контура сами распадались на две половинки после помещения в стаканчик со спиртом. И каркас оставался целым и невредимым.Там склеено примитивно и достаточно спирта для разъединения. А вот в Р-105 М и т.п. непросто....
Мне UK8OM подарил СБ-12 от Р-105 на керамических платах.Как отмечает уважаемый RX1AG,я и спиртом,и ацетоном их даже за трое суток не отмочил.
Разбирал несколько загерметизированных блоков ПЧ от Р-105М, оттуда как раз и керамические платки с СБ12, там ещё и лампы 1Ж18Б (или 1Ж17Б) "лежали" в специальной канавке. Попытка разъединить горшки ацетоном кончилась полным фиаско. На одной плате были смонтированы "растворимые" горшки СБ12, растворитель сразу же превратил их в нечто скользкое, как мыло. Горшки же с другой платы вообще не изменились нисколько, но и не расклеились. Попытка разъединить их паяльником удалась, но только наполовину :) - катушки покоробились. Различались эти блоки годом выпуска. Блоки находились в большом ремонтном ЗИПе р/ст Р-105М. Заменять блочок пришлось только один раз, и то, с помощью выражений... нелитературных :)
Мне в свое время повезло, был приятель, работавший в каком-то ящике, так вот он мне дал новехонькие горшки на ФСС, по внешнему виду от моих не отличавшиеся, но если у моих добротность намотанных катушек была где-то 130-150 (мерил Q-метром), то у этих была 300! А так - по виду тот же альсифер.
Добрый день форумчане посоветуйте что можно сделать что бы уложит ГК на нужную частоту на диапазонах 28 и 28,5 Мгц. Генератор не хочет запускаться на этих частотах, делаю по методике втавляю за место кварца конденсатор частотомер при подстройке катушек L14 и L38 максимум дотягивает до 20 МГц далее идет срыв генерации. Другие диапазоны укладываются нормально.
переделайте КГ по схеме UT3IM, приведённой в этой ветке(где-то не далеко от начала), получите все диапазоны и избавитесь от хроники DI в виде недостаточной амплитуды КГ на ВЧ-диапазонах. С этой схемой на 28 у меня 2,5В, а в родной было меньше единицы. Делов на один вечер. Удовольствия на больше
UR4MJK спасибо! Походу невнимательно читал.
Добрый день Коллеги ! Кто ни будь встречал вариант ДИ-2 переделанный (собранный )целиком на полевиках без изменения печатных плат Якобы в 9-м райне кто-то сделал по слухам Но хотелось бы увидеть схемы Может кто знает откликнитесь UA6LFH 73!!
Всем доброго времени суток. Я купил радио-конструктор под названием UW3DI-1. Конструкция на вид довольно страшненькая, на ощуп жиденькая. Сейчас занимаюсь его реставрацией, впервую очередь сделал хороший блок питания, убрал две жмени лишних деталей, и на прием он заработал. Данный трансивер сборник всех выше перечисленых проблем на форуме. Белый шум ПЧ, фон переменки первого каскада УНЧ он же детектор и опорный гетеродин, не все кварцы заводятся в первом гетеродине и т.д. Тракт передачи еще не затрагивал, даже страшно думать об этом.
Начал с кварцевого гетеродина. Собрал по схеме из поста #488. Заработал он не сразу, поменял начало с концом катушку связи и все поехало. Настроился легко, работают все диапазоны. Но напроч отказывается работать лампа 6н23, частотомер показывает бог знает что, сама лампа издает неприятный звук, очень похоже на возбуд. Изначально стоит, в этом каскаде, лампа 6н6п, с ней никаких проблем.
Знатоки, пожалуйста проконсультируйте чем вызвано такое явление ? Заранее длагодарю.
