Страница 56 из 236 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #826
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Но чем только я не пробовал растворить склейку - не удалось.
    Все очень легко, на несколько секунд опустить в ацетон.
    И легким нажатием на склеенную часть нажать тонким лезвием.
    Только после легкого испарения ацетона.
    И две половинки в Ваших руках.
    Делали на к/рст. много раз.
  2. #827
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UB6AAA Посмотреть сообщение
    выход на 40 м. очень мал.
    Возможно малоактивный кварц.
  3. #828
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    еще по клею БФ-2
    Но все таки оборонное производство имело технологии по склеиванию изделий клеем БФ-2 с упрочнением, так что его невозможно было растворить чем-либо , или разъединить иным путем без повреждений. Во времени соединение не теряло прочности.
    Когда-то, лет 30 назад, мы с приятелем имели в своем распоряжении множество каскадов ПЧ от Р-105 с карбонильными СБ. Кое какие сумели разъединить...Ложили в спирт, и разл растворители, но процент брака был очень большой.
    Также отмечаю отличное качество сердечников СБ 12 светло-серого цвета.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UT2IV Посмотреть сообщение
    ...И легким нажатием на склеенную часть нажать тонким лезвием....
    Таким путем я действовал на народно-хозяйственных станциях " Недра ". Контура сами распадались на две половинки после помещения в стаканчик со спиртом. И каркас оставался целым и невредимым.Там склеено примитивно и достаточно спирта для разъединения. А вот в Р-105 М и т.п. непросто....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 09.11.2011 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  4. #829
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Мне UK8OM подарил СБ-12 от Р-105 на керамических платах.Как отмечает уважаемый RX1AG,я и спиртом,и ацетоном их даже за трое суток не отмочил.
  5. #830
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Я, по совету приятеля, ложил на несколько минут (1-2) в горячую духовку, а потом лезвием разделял.
  6. #831
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    А вот этот способ, думаю, правильный...Только каркас внутри может повредиться. Но, в целом - верный .
  7. #832
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Разбирал несколько загерметизированных блоков ПЧ от Р-105М, оттуда как раз и керамические платки с СБ12, там ещё и лампы 1Ж18Б (или 1Ж17Б) "лежали" в специальной канавке. Попытка разъединить горшки ацетоном кончилась полным фиаско. На одной плате были смонтированы "растворимые" горшки СБ12, растворитель сразу же превратил их в нечто скользкое, как мыло. Горшки же с другой платы вообще не изменились нисколько, но и не расклеились. Попытка разъединить их паяльником удалась, но только наполовину - катушки покоробились. Различались эти блоки годом выпуска. Блоки находились в большом ремонтном ЗИПе р/ст Р-105М. Заменять блочок пришлось только один раз, и то, с помощью выражений... нелитературных
  8. #833
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    ФСС 6.0-6.5 в UW3DI = один из основных узлов данной конструкции . От качества его исполнения и настройки % на 90 зависит качество работы трансивера вцелом . Поэтому применение чего-то компромисного ( в худшую сторону ) ОДНОЗНАЧНО ухудшит работу аппарата целиком и сведёт все затраты времени , нервов и ( чего уж там ) финансов на нет . Не надо себя обмaнывать . Маленькие горшки и пластиковые сердечники не позволят получить НУЖНОЙ добротности и потери в ФСС будут больше допустимого уровня .
    Мне в свое время повезло, был приятель, работавший в каком-то ящике, так вот он мне дал новехонькие горшки на ФСС, по внешнему виду от моих не отличавшиеся, но если у моих добротность намотанных катушек была где-то 130-150 (мерил Q-метром), то у этих была 300! А так - по виду тот же альсифер.
  9. #834
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Добрый день форумчане посоветуйте что можно сделать что бы уложит ГК на нужную частоту на диапазонах 28 и 28,5 Мгц. Генератор не хочет запускаться на этих частотах, делаю по методике втавляю за место кварца конденсатор частотомер при подстройке катушек L14 и L38 максимум дотягивает до 20 МГц далее идет срыв генерации. Другие диапазоны укладываются нормально.
  10. #835
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    переделайте КГ по схеме UT3IM, приведённой в этой ветке(где-то не далеко от начала), получите все диапазоны и избавитесь от хроники DI в виде недостаточной амплитуды КГ на ВЧ-диапазонах. С этой схемой на 28 у меня 2,5В, а в родной было меньше единицы. Делов на один вечер. Удовольствия на больше
  11. #836
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    UR4MJK спасибо! Походу невнимательно читал.
  12. #837
    10.10.2011
    46
    12
    Добрый день Коллеги ! Кто ни будь встречал вариант ДИ-2 переделанный (собранный )целиком на полевиках без изменения печатных плат Якобы в 9-м райне кто-то сделал по слухам Но хотелось бы увидеть схемы Может кто знает откликнитесь UA6LFH 73!!
  13. #838
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    Карбонильное железо, если светлосерое, если черные-феррит. Альсифер не работает там...
  14. #839
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Без переделок плат, врятли!
    Ну а так UA3GBM.
    Призер выставки.
  15. #840
    QRP Аватар для UV5EEF
    16.12.2011
    г. Никополь
    42
    18
    5
    Всем доброго времени суток. Я купил радио-конструктор под названием UW3DI-1. Конструкция на вид довольно страшненькая, на ощуп жиденькая. Сейчас занимаюсь его реставрацией, впервую очередь сделал хороший блок питания, убрал две жмени лишних деталей, и на прием он заработал. Данный трансивер сборник всех выше перечисленых проблем на форуме. Белый шум ПЧ, фон переменки первого каскада УНЧ он же детектор и опорный гетеродин, не все кварцы заводятся в первом гетеродине и т.д. Тракт передачи еще не затрагивал, даже страшно думать об этом.
    Начал с кварцевого гетеродина. Собрал по схеме из поста #488. Заработал он не сразу, поменял начало с концом катушку связи и все поехало. Настроился легко, работают все диапазоны. Но напроч отказывается работать лампа 6н23, частотомер показывает бог знает что, сама лампа издает неприятный звук, очень похоже на возбуд. Изначально стоит, в этом каскаде, лампа 6н6п, с ней никаких проблем.
    Знатоки, пожалуйста проконсультируйте чем вызвано такое явление ? Заранее длагодарю.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
