Страница 57 из 236 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #841
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Которая 6Н23П,там их несколько?
  2. #842
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Без переделок плат, врятли!
    В полне возможно.Все лампы меняются на Хорошие полевики,небольшие изменения
    в схеме,и все работает.
    Имелось в.в.до драйвера.Хотя можно и драйвер заменить.
    Но это уже под вдохновение
  3. #843
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О диапазонном КГ в UW3DI .
    Похоже , что слишком велика обратная связь . Можно : уменьшить немного анодное напряжение на лампе , увеличить величину резистора в катоде или уменьшить на один виток катушку связи - ту , выводы которой менял местами . Можно и 6н2п или 6н5п поставить . Хотя с ними чутьё на 21-28 может быть маловато . Использовать 6н1п или 6н6п нужно осторожно . У них накал не 300 а 600 мА . Запас у транса есть ?
  4. #844
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UV5EEF Посмотреть сообщение
    Но напроч отказывается работать лампа 6н23...
    В каком каскаде?
  5. #845
    QRP Аватар для UV5EEF
    16.12.2011
    г. Никополь
    42
    18
    5
    6н23п которая Кв.гет. и 1 смес. UT3IM спасибо за информацию, попробую изменить режим работы лампы. А если оставить 6н6п работа смесителя изменится в какую либо сторону ?
  6. #846
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да особо не изменится . У этой лампы крутизна меньше , чем у 23-й . Значит чувствительность приёмника будет чуть-чуть ( ЧУТЬ-ЧУТЬ ) хуже . Для начала можно оставить . А там будет видно со временем .
  7. #847
    16.12.2011
    г. Никополь
    42
    18
    5
    Вечером забрал трансивер с работы дамой, подключил к антене. Шум эфира появился на всех диапазонах, на 160м и 80м сильные индустриальные помехи, слышал громкие станции, работающие в тесте, на 80-ке зарубежные станции на уровне шумов. На 40-ке только вещательные станции. На ВЧ диапазонах легкий шум эфира и пораженные точки. Реально оценить работу трудно,но звучит приятно. Очень хочется посмотреть все фильтры на ИЧХ.
  8. #848
    16.12.2011
    г. Никополь
    42
    18
    5
    Всем здравствуйте, в процессе вылизывания трансивера назрели вопросы. В УВЧ появился возбуд, при вращении конденсатора входного контура, в положении максимальной чувствительности появляется визг, такой что наушники слетают. Как с этим бороться ?
    Так же занимаюсь сбором информации по поводу АРУ. В поиск прошу не отправлять, прежде чем написать перелопатил много форумов и статей, мнения сильно расходятся. Одни говорят, нужно подавать напряжение АРУ в третью сетку, и ПЧ собирать 6ж2п. Другие говорят что управление по третьей сетке калит управляющую сетку, и ПЧ нужно делать на лампах 6к4п, серия 6к.. специально сделана для каскадов с регулируемым усилением, но по управляющей сетке сильно меняется рабочая тчка лампы, и малая глубина АРУ. И третье мнение что оригинальное построение ПЧ в корне не правильное, то есть 6ж9п затем 6ж1п тоже самое что в УНЧ 6п14п затем 6н2п.
    Скажу честно, я запутался. Помогите, пожалуйста распутаться. Наверняка есть такие радиолюбители которые перепробывали все варианты и остановились на наилучшем.
    Заранее благодарен.
  9. #849
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Никуда ходить не надо ! Все эти вопросы обсуждались и в этой и в параллельных ветках здесь , на ФОРУМе . Просто читать ....
  10. #850
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Нету наилучшего...
  11. #851
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Какое должно быть напряжение на аноде лампы 6н23п КГ . У меня на аноде 50 вольт это нормально?
  12. #852
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нормально, уменя 45в.
  13. #853
    QRP Аватар для LZ2BMB
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет Всем!
    Вот началос, с нуля делаю UW3DI-1.Будут еще фотографии как идет монтаж.
Название:	Лампи комплект.JPG
ID:	62523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62524   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диапазонни галети.JPG
ID:	62525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЕМФ, кварцове.JPG
ID:	62527   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #854
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Приветствую Вас на теме.
    Хвалю за желание собрать своими руками легендарную контрукцию. Помнится мне, что в 70-80 годах конструкция UW3DI была очень популярна среди болгарских радиолюбителей. Многие собрали эту простую и надежную конструкцию и сигналы были очень хорошие. Подскажите, где вы нашли неплохо изготовленное металлич. шасси ? Заказывали или изготавливали самостоятельно?
  15. #855
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Не хватает индуктивности,делайте самодельную катушку.Каркас 20-25мм диаметром,только фарфоровый,витков 25-27, виток к витку проводом 0,25 примерно,с натягом и с последующей пропиткой клеем БФ-2 или моментальным (в маленьких тюбиках продается).Просушить без нагрева с недельку,клей равномерно высохнет по всей обмотке,без пузырей.Затем можно на горячее положить и еще дать катушке подсохнуть.Затем можно ставить ее в ГПД и подпаять к ее схеме,без экрана,т.к. с ней еще придется повозиться вгоняя в нужный частотный диапазон.Холодный конец катушки должен быть сверху,т.к. его придется отматывать вгоняя частоту в нужный диапазон.Надо еще вставить пробку с резьбой М6-8 с медным сердечником для регулировки в небольших пределах индуктивности при точной вгонки ГПД в нужное перекрытие.Такой сердечник можно изготовить из болта с резьбой у тиристора например.Только обязательно прогнать болт через плашку с такой резьбой,обновить ее,сделать ее идеальной.Сделать пропил для отвертки.Помнить,что большая индуктивность дает большее перекрытие и наоборот.Работать аккуратно,постепенно вгоняя в диапазон.Дроссель 500мкГ великоват,я применил свой,25+25+25 витков ПЭВ-0,14.В трех секциях каркас СВ диапазона вещательного радиоприемника,вх.контура СВ,ДВ диапазонов.Дроссель используется без сердечника.Емкости входящие в схему ГПД должны быть наилучшего качества.Может случиться самовозбуд на неопределенной частоте,убрать можно подключив катод лампы ГПД ближе к общей точке т.е. к шасси, путем увеличения емкости в нижней части емкостного делителя 1000+1000 пф.Таким путем уменьшив связь катода с колебательным контуром.Генерация делается устойчивой,синусоида идеальной в сеточной цепи.Удачи Вам и 73!!!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
