Страница 64 из 236 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #946
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ГУ29 VS ГУ19
    ОДИНАКОВЫЕ они на КВ . Каких ламп больше - те и ставить .
  2. #947
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    При одинаковой раскачке и питании даже на десятке в одном и том же трансивере у меня и 29-я,и 19-я отдавали одинаковую мощность.19-я смотрелась поэстетичней.
  3. #948
    18.04.2009
    2,359
    569
    165
    И у меня в DI-1 стояла ГУ-29. Я с нее качал в антенну Ватт 90 примерно (при произнесении а-а-а). Но на 40-ке был не важный КСВ и анодки краснели.
  4. #949
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    ... ГУ-29 - 45 Ватт рабочий нормальный режим ...
    Аналог ГУ-29 - лампа 829В выдаёт на SSB 68 ватт при параллельном включении:
    Режим АВ1
    Ua = 750 V
    Ug2 = 225 V
    Ug1 =-25V (смещение)
    Ia1+1a2 = 132 mA (мах. ток обоих анодов)
    Io = 20mA (ток покоя)
    Ug1~ = 18 V eff
    Ig1 = 0 (нет захода в режим тока сетки)
    Pa = 2x20 W (рассеиваемая на анодах мощность
    Pout =68 W (европейский аналог QQE 06/40 выдаёт 74 ватта, но чуточки другой режим)
    Данные взяты из книги Einseitenbandtechnik für den Funkamateur, Friedhelm Hillebrand, beam Verlag, 1966 (Техника однополосной радиосвязи для радиолюбителей, а репринт этой книги 40 лет спустя был выпущен издательством клуба DARC, изменён только лэйоут книги, но не содержание)
  5. #950
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  6. #951
    09.08.2003
    1,252
    171
    Не надо забывать при этом, что телевизионные лампы PL519=EL519=6П45С имеют низкое внутреннее сопротивление и большой импульс тока, что приведёт к необходимости применения КПЕ с очень большой ёмкостью (ёмкости переключателей и лампы уже учтены) - 500пф на 80 м, 250 пф на 40 м и т.д. до 65 пф на 10м, тогда, в середине 1960-х ещё не было 160 м (может кто мастерил ПА на них?). В упомянутой мной книге даётся пример расчёта ПА на 2-х PL500 (EL500=6П36С), у которых внутреннее R=815 ом и достигаемая выходная мощность 190 ватт
  7. #952
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дас ист Гут . Только кто эту книгу видел ? И как увидеть ?
    А в статье PA0FRI не только 519-е лампы упоминаются .
  8. #953
    09.08.2003
    1,252
    171
    Как говорят немцы - Мы будем посмотреть
    А у голландца ссылка на ПА-страничку http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Lineairs.htm
  9. #954
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да у него много чего интересного .
    Но в данном случае я думал , что заметят такую лампу , как QQE06/40 . Старые УКВейники ее знают применительно к ЖР-кам . Это та же 19-я со стандартной панелькой как у 29-32-й .
    А прямую ссылку я дал , чтоб можно было сохранить страничку .
  10. #955
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    "мебельный" способ крепления позволяет сильную затяжку, что при "резьбовом" варианте может вызвать срыв резьбы, если применяется мягкий алюминий. Да и нарезать чистую резьбу в мягком материале посложнее - я применял машинное масло для швейной машины, но это не всегда позволяло избежать вгрызания и поломки метчика. Топлёное сало (смалец) пробовал при нарезке в мягком алюминии и в меди, получалась чистая резьба, но надо было резать медленно, мелкими шажками, так сказать, шаг вперёд - два шага назад. Лучше всего нарезалась резьба в твёрдом дюралюминии, который вообще не гнулся, а трескался и ломался как стекло (части какого-то кухонного оборудования). Использованию этого материала помешало то, что он имел твёрдое гальваническое покрытие (хрустящее при резке) с высоким сопротивлением - может и хорошо для корпуса, но малопригодное для шасси
    Наши слесаря при нарезании резьб в алюминии пользовались куском хозяйственного мыла. Он у них в лужице воды всегда лежал и снизу была вязкая поверхность, как пластилин. Вот они метчики об это и натирали. Да и с дюралем они с мылом резали.
  11. #956
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Кусочек сала .... Со шкуркой - для долговечности . Только проблема : по ночам мыши воруют ... Как они его со стружкой едят ?
    А если нужно одно - два отверстия сделать-обновить , так обычная СЛЮНА пройдет .
    И еще . После нескольких откручиваний-закручиваний резьба в мягких материалах " съедается " . Даже если о масле не забывать . Так вот . Сейчас появилось много крепежа диаметром и 3.2 и 3.5 и пр. Часто в компах-оргтехнике . И резьба - не мертическая , а что-то на шуруп похожее . Ими и заменять изношенное . У них и головки красивые .
  12. #957
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Режим АВ1
    Ua = 750 V
    Ug2 = 225 V
    Ug1~ = 18 V eff
    Владимир , я отсюда такие данные взял , о качественной и не перегруженной работе ....
    ГУ-29 http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=generat&lamp=gu29
    ГУ-19 http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=generat&lamp=gu19
  13. #958
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дмитрий ! Еще раз . Не усложняйте ситуацию . Эти лампы - равноценны . Вместо 19-й прекрасно будет работать и 6Р3С а вместо 29-й и ГИ30 . Разве что смещение немного подобрать придется , но все равно в небольших пределах -20-30 Вольт . Ставьте то , чего больше есть в наличии . А место в отсеке ОК делайте под ГУ29 - она больше по габаритам - в случае чего можно будет поставить меньшую по размерам 19-ю . И дырку сразу пропилить под панель 29-й . Это чтоб потом не сверлить и не мучаться со стружкой .
  14. #959
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    ГИ-30 даже лучше на 28 мегагерц, усиление выше возбуда нет.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  15. #960
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    http://forum.qrz.ru/post40071-5.html
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=5955
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
