Страница 66 из 236 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #976
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Здраствуйте Уважаемые радиолюбители , помогите разобраться и с таким вопросом Транзистор , как я уже ранние говорил что собираю (UW3DI-2) с Польського разлива ... Поляки поставили свою базу комплектующих транзисторов , импортных , аналоги наших (МП...).
    Подскажите какие транзисторы всё таки ставить , наши иль импортные ... и достать не те и не те не такая уж проблема . Что лучше и в каких блоках ... всё таки сейчас 21 Век ...Можно и что то лучше подобрать ...
    Схему Польского варианта ДИ выкладывал Пост #920 ( http://forum.qrz.ru/post650960-920.html ) , а родную схему ДИ надеюсь сами знаете что за транзисторы там стоят...!
    Вот здесь мне уж очень важно ваше мнение и практика , качества транзисторов!!
    С уважением к вам форумчани , Дмитрий!
  2. #977
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Вовсе не МП - ВС107, BC109 = КТ342 или КТ3102, но если у ВС107...ВС109 коэффициент ß идёт по возрастающей (~750 у ВС109), то у КТ342 или КТ3102 надо выбрать соответствующую букву. ВС177 = КТ3107. Можно применить вместо металлических ВС107...ВС109 их пластиковые эквиваленты ВС547...ВС549, тогда вместо ВС177 надо ставить ВС557. ВС313 не смотрел, но можно КТ361 или КТ502, или тот же ВС557. Вместо BF194 надо ставить транзистор с малой проходной ёмкостью, так как этот транзистор уже не выпускается. Транзистор без обозначения с выводом от корпуса - вероятнее всего ГТ311, если его нет, то подходящий СВЧ кремниевый. Там, где обозначен ВС177 с заземлённым корпусом - враки, у него корпус соединён с коллектором и транзистор имеет всего 3 ноги. Полевики BF245 - КП303, КП307. BF256 ~ КП302
    Транзисторы ВС109 для входных каскадов НЧ имеют нормированный уровень шума, ему соответствует один из КТ342 или КТ3102 с определённой буквой, см. справочники.
  3. #978
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    DL7PGA как я понял с ваших слов МП это уже в прошлом ...
    И искать родные ВС107, BC109,ВС177,ВС547...ВС549,ВС313,BF256,BF245,...
    Или советский аналог....
    С вами согласен ... в процессе настройки подбирать более оптимальные .
    Постараюсь поискать импорт и наше в металлическом корпусе ... но больше обращать внимание на параметры транзистора...
    Справочник нужная вещь , согласен , и за некоторое разъяснение благодарю!
    Хочу добиться в конструкций меньший уровень собственных шумов , и хорошую чувствительность.
  4. #979
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Товарищи из Москвы прислали на помощь в постройке к (UW3DI-2) набор (Фото)...
    Много чего на да будит собрать и отыскать , надеюсь на помощь радиолюбителей в собиранию деталей ... у много кого без нужды лежат и пылятся детали в гаражах иль по чердаках ...А в таком деле без помощи не обойтись . Нужно ещё ГПД контура , галетные переключатели , Кварцы и многое другое .. надеюсь что к лету соберу весь комплект нужных деталей . Хотелось бы самое лучшее и самое новое , а где его взять ...?
    Смотрел на рынке в Виннице дюраль на шаси 6 и 8 мм , цена обалденная , килограмм 50 гривен ... лист 6мм Х 500мм и на 1500ммм = 300 гривен ...
    Но когда будет весь комплект деталей тогда можно закупать Дюраль на Шаси ! Потому что, на да будит мереть 7 раз ,а резать один раз .
    И летом можно будит и дешевле Дюраль по Украине поискать .
  5. #980
    09.08.2003
    1,252
    171
    UR5NEU : В Германии есть фирма ProKilo - продаёт металл на вес. Листовой алюминий может быть порезан на нужные куски, стоит примерно 18 евро за кило. Могут и согнуть как надо, но это почти удваивает цену, например шасси под UW3DI - больше 45 евро. А КПЕ от Р-105 мне тоже прислали... из Украины Практически всё есть для сборки, только со временем сплошной косяк
  6. #981
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Так вы правы , времени как всегда не хватает , а сейчас потеплеет и люди из домов повыходят на дачи , на огороды ...кто куда .
    Вот и думаю что когда подрозгружусь с работами и подсоберу комплектующие , тогда и буду летом пелить и сверлить ....А сейчас главная задача собрать недостающее детали ...
    Вот моя мечта , собрать ретро UW3DI-2.
    С уважением ко всем не равнодушным форумчанам , Дмитрий!
  7. #982
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дмитро ! Вы с UR5NCF з Лодижина не общаетесь ? Анатолий тут у нас бывает ( он ведь бывший RB5IKW ) . Могу выделить много полезного для конструирования ламповых девайсов . И без всяких ЕВРО ..... Просто между нами км 700 .....
  8. #983
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Не слишком толстовато? Кажется, проще стальное шасси (примерно 1,5-2 мм)сделать прямо по чертежам из журнала. Гнуть проще, что-то подварить можно. А 6-мм дюраль пустить на передок.
  9. #984
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    На заре UW3DI-трансиверостроения был свидетелем, как товарищ изготовил шасси трансивера ЗА ЧАС ! Передняя панель была готова, дюралевая, толщиной 4 мм. Всё остальное при мне было сделано при помощи ножниц по металлу из рулонной латуни, где-то 0,4 мм толщиной. Шасси имело коробчатый вид, резделено отсеками. Всё соединялось пайкой. На стенках делались приспособой типа дырокола просечки в виде лепестка, который отгибался на 30-40 град внутрь и служил опорой для печатныой платы. Все блоки (ламповые ! ) были выполнены на печатных платах, которые тоже крепились в корпусе в нескольких точках пайкой. Конструкция получилась очень жесткая и технологичная, явно рассчитанная на массовое повторение. Для сверления применялись кондукторы, для сгибания гибочный станок и верхние шаблоны. Я был просто поражен!
    З.Ы. Вспомнил это потому, что часто конструкторы зацикливаются на трёх типах шасси: передняя-задняя стенка + стяжки и шасси коробком; раскладушка типа RA3AO и Радио-77; какое досталось от воен-пром аппаратуры
  10. #985
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Прекрасно , я былбе благодарным Вам Игорь. Кто может откликнуться , откликнетесь , пожалуста ...К лету на да всё собрать ... чтобы взяться за сам процесс осуществления ожидаемого !
  11. #986
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    какой промышленный сетевой трансформатор можно применить в UW3DI-2?
  12. #987
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Выбирайте
    http://www.radiolibrary.ru/reference.html
  13. #988
    QRPP
    02.03.2012
    8
    Восклицание Вопрос к форумчанам
    Можно ли в качестве шасси использовать листовую нержавеющую сталь (магнитную или немагнитную) в трансивере UW3DI-2 толщиной 1,2мм.
    Заранее благодарю за ответы!
    P.S Кроме лицевой панели
  14. #989
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=US5NMP;655629]Можно ли в качестве шасси использовать листовую нержавеющую сталь (магнитную или немагнитную) в трансивере UW3DI-2 толщиной 1,2мм
    Можно.
  15. #990
    02.03.2012
    По моему так будет удачно вьполнит ФСС ввиде четириполюсника и вставит в схему родного аппарата. Как думаете ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp c.bmp (956.2 Кб, Просмотров: 461)
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
