Страница 76 из 236 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1126
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Спасибо!
  2. #1127
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Вариант исполнения цифровой шкалы.
    http://ur8lv.com/index.php?id=1333398497
    Изображения Изображения
  3. #1128
    28.01.2012
    75
    24
    14
    Цитата Сообщение от UR3QQW Посмотреть сообщение
    Подскажите откуда схема? Смотрю на плату и что-то не припомню (а надо для ретро такая шкала).
    С динамической индикацией , сильно "гадит" , надо тщательно экранировать и развязать по входам и питанию.
  4. #1129
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Частично покрасил.
    Шасси готово , а панель переднюю на да с буковками играться ...
ID:	67543   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1130
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Надеюсь горизонтальное шасси не красил ? Не забывай , что оно должно быть ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЕ ! . Простым сдиранием краски вокруг болтов и гаек не обойтись - обязательно гре-то не будет контакта и .... Его ТОЛЬКО травить .
  6. #1131
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Принято ко вниманию ,... там где будут болтики (Заземление) ( 0 ) ... буду дрелькой и сверлом 5 или 6 мм сверху немного делать роз сверловку или розчистку места , ...спасибо за подсказку .
  7. #1132
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не получится так ! Это не УНЧ , где все заземляется в одной точке .
    Нужен контакт по поверхности ! Экран выходного каскада , КПЕ ( все !!! ) , электролиты , контура ( ВСЕ !!! ) , Экраны полосовиков и всего остального в ВЧ отсеке , ламповые панельки - все , кроме УНЧ - все это и много еще чего должно быть не заземлено через винтик а именно сидеть на " сплошной " земле !
    Если все сделано по " экспериментальной " технологии , то и бороться с проблемами придется самомУ . Никто ничего даже говорить не будет !
    Ты сам просил напоминать про ГРАБЛИ . Так вот крашеное шасси это даже не грабли .... Краску - смыть , шасси - протравить !
  8. #1133
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Игорь принято.
    Перед этим было покрашено и работало неплохо , пока професора не повлазили ... а садить сплошным корпусом там и толком и нет чего...
    Дрелька и сверло поможет....
    На блок митания конденсаторы покрутить и будит вытерта площадь под конденсаторы , и так и дали .. сдесь нету проблем , я так раньше делал , только хлопотно , но красота требует жертв ... Ламповые панельки (держатели) буду полировать войлоком , и т д ...
    Ничё прорвёмса ... Спасибо что подсказываете ...
  9. #1134
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Нужна помощь.
    Вот хочу сделать оригинальный диск к ДИ.. Розбить по секторам CW и SSB ...
    Но какой программой такое делать и чтобы буковки по кругу написаить и цыфирки ?
    Кто то подобное что то делал ?
    Но делаться надписи будут после настройки , чтобы диск как можно больше совпадал по частотам.
  10. #1135
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Интересно, а можно ли покрыть шасси бесцветным лаком? Это как-нибудь повлияет на электропроводность?
    Добавлено через 8 минут
    Увидел на сайте объявлений UR8LV.COM вчерашнее объявление, что юный радиолюбитель UR5NEU ищет детали: кварцы, катушки... Желаю успехов в построении радио... Конечно, желательно, чтобы старшие товарищи Вам помогали. Сколько Вам лет, ещё учитесь?
  11. #1136
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Рисовать шкалы и передние панели можно программой Front Designer v3.0 она есть на QRZ.ru
  12. #1137
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Частично покрасил.
    Шасси однозначно красить нельзя! Если это дюраль - обработать не крупной наждачкой, обезжирить (растворитель, потом стиральный порошок - руками не брать!) и в пластиковый тазик. Залить электролитом для аккумуляторов (раствор H2SO4) на 1 - 1,5 часа на улице (беречь от детей !!!), промыть водой. Это самый простой способ, получается красивая белая матовая поверхность без изъянов. Сборку, увы, придётся делать в х/б перчатках во избежание загрязнения. После сборки ! можно обработать прозрачным лаком из баллончика. Другие способы (обработка горячей щёлочью КОН или NaOH) довольно муторные и опасные.
    З.Ы. Чё-то Виктор Михайлович, который Полесов, вспомнился
  13. #1138
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    А почему нельзя покрыть лаком до установки деталей?
    Это получается, что и резисторы, конденсаторе в лаке будут...
  14. #1139
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    Для UU2JET. Так ведь резисторам и конденсаторам хуже от этого не станет. И пайка закроется лаком, не будет окисляться. В авиации практически все платы покрываются лаком. А шасси однозначно красить не надо. Полностью согласен. Дмитрий конечно лихо разобрал свой аппарат, собирать то с такой скоростью не получится. Будем ждать отчётов о проделанной работе.
  15. #1140
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Платы или детали покрывают лаком с учётом требований тропического исполнения, либо эксплуатация ВМФ.
    Если кто-нибудь хоть раз распаивал плату покрытую лаком, тот никогда любительскую конструкцию платы лаком не покроет.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
