Страница 78 из 236 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1156
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Видел трансивер, в котором поставили вместо 6К13П в УВЧ 6С3П-6С4П, включенные по каскодной схеме. Тут уже где-то мелькала эта схема из журнала "Радио" 60-х годов. Вторая лампа крепилась в подвале шасси, прекрасно помещалась, хотя выглядело это совсем необычно. Однако такой УВЧ работал вполне сносно! Рекомендую при модернизации трансивера обратить внимание на эту переделку.
    Дмитрий, увидел последнюю фотографию (крашеного шасси) - выглядит очень красиво, когда покрашенное. Но если оправдается прогноз UT3IM - переделать придётся многое. То есть сломать - и заново собрать! Советую - не торопиться с монтажом, а послушать рекомендации - может быть содрать (старую краску) и нанести бесцветный лак будет ЛУЧШЕ! Или просто зачистить мелкой наждачной бумагой и стараться избегать хранить трансивер поблизости кухни. У меня некоторые знакомые на кухне держат аппаратуру - вы представляете, сколько ЖИРА оседает на конструкции! И без вытяжки. Совершенно не берегут...
    Добавлено через 3 минуты
    Вот-вот, зубной порошок нанести зубной щёткой и будет самый лучший способ очистки контактов. Какая же наждачная бумага для серебра? Ни в коем случае! Тогда лучше сразу - напильником. А потом топором (молотком). И выбросить!
    Добавлено через 26 минут
    Загляните в соседнюю ветку, называется "диплом UW3DI". Кто-то умудрился придумать такие условия! Испохабили такую хорошую идею такими несуразными правилами. Возмущён до глубины души! Александр.
  2. #1157
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    6C3П + 6С4П = 6Н14П . 6Н24П - еще лучше . Но в современном эфире высокий Ку УВЧ вреден . Если по этой же схеме сделать пару УПЧ приемника , то УВЧ вообще не будет нужен мегаГерц до 25 .....
  3. #1158
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Для чистки контактов есть специальные средства в аэрозоле , правда денег стоят , бывают просто для чистки и для чистки и консервации.
  4. #1159
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Вопрос к знатокам по входу. Собственно сама схема УВЧ трансивера вполне рабочая. Меня интересует как выполнить эффективно входной контур в УВЧ, и есть мысль перенести точку включения входного контура УВЧ за П-контуром-таким образом П-контур будет дополнительным избирательным фильтром по входу. Кто что посоветует здесь
  5. #1160
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Я могу посоветовать вам сделать это как в трансивере Рубин,КРС-81.
    С горячего конца П-контура через малую емкость 3-4пф на управляющую сетку 6к13п. На каждый диапазон 7-28мГц установить свой контур. На 1,8 и 3,5 он не нужен-достаточно одного П-контура.
    Будет вам дополнительный диапазонный полосовой фильтр.
    6к13п можно заменить на 6ж38п. Каскодную схему не советую. 73.
  6. #1161
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Благодарю за ответ. Я сам не сторонник каскодной схемы. Саму лампу тоже не вижу смысла заменять. Коэфициент передачи каскада загрубляеться выходным емкостным делителем, что свидетельствует о том, что 6К13П с головой достаточно, а учитывая удлинённую характеристику 6К13П - перегрузить (и потерять в избирательности)-будет проблематично, что несомненно есть хорошо.
  7. #1162
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Какая индуктивность л19 катушки ....У меня выходит по подщётам 8.56 индуктивности , без корпуса Экрана ГПД , с экраном будит больше....
  8. #1163
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Примерно так, но в экране будет меньше.
  9. #1164
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    UA0OAG спасибо!
    А Лакировка ГПД контура , хочу про лакировать лаком ПФ , для лучшей фиксаций ...
    Что скажите друзья?!
  10. #1165
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    А зачем? И какая у вас катушка? Если это вожженое серебро или медь на керамике, оставьте как есть. Если самодельная катушка намотана горячим проводом на керамике или пластмассе (типа применяемой для опрессовки конденсаторов типа КСО), то ее можно не проклеивать (любая проклейка снижает добротность катушки). В иных случаях применяют БФ-2, сушат и запекают (об этом уже много говорилось) или современный клей на основе цианокрилата ("Секунда" и др.) Применять можно только клей, дающий после высыхания блестящую прозрачную плёнку (матовый не годится, подделка). Лак ПФ (полиэфирный) не даёт нужной прочности, я бы не рискнул его применять.
  11. #1166
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    хочу пролакировать лаком ПФ
    Дмитрий ! О каркасе и методах намотки контура ГПД уже несколько раз в ветках ФОРУМА , повященных UW3DI .
  12. #1167
    30.12.2011
    69
    21
    5
    ЛАК ПФ-283, ГОСТ 5470-75. Тип: алкидный пентафталевый лак.
    Лак обеспечивает получение высоко глянцевого прозрачного декоративного по-крытия. Оно Вам надо?
  13. #1168
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Экран уменшает индуктивность и добротность катушки процентов на 10.
    Лучшее покрытие для термостабильности катушки, пчелиный воск с канифолью пропорцию не помню.
  14. #1169
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Лучшее покрытие катушек индуктивности - прозрачный клей "Мастер".
    Особенно он хорош для покрытия балунов и контуров-пробок антенн работающих при атмосферных условиях.
  15. #1170
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Особенно он хорош для покрытия балунов и контуров-пробок антенн работающих при атмосферных условиях...
    Кабельное соединения с антенной и др. подобные соединения покрыть "синей" изолентой и поверх слой пластилина 3-4 мм. Держит непогоду 10 -15 лет ! на солнце не течёт и не высыхает. Медь под таким покрытием даже не окисляется. Проверено неоднократно.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
