26.04.2012, 19:31 #1216QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
Привет
С такой диск резал:
http://www.toolpak.bg/product/14/pro...ardi-materiali
потом керамика сама раскололась.
26.04.2012, 20:15 #1217QRP
- 02.01.2009
- ст.Каневская,краснодарского края
- 31
- 39
Страшенные помехи ТV!Мощность действительно увеличилась,но необходимо на своем телике проверять на наличие помех.Когда снова вернулся к обычной схеме с контурами то помехи ТВ исчезли.Свой ТВ имел петлевой вибратор с согласующей петлей ,антенна стандартная по инструкции,кабель 75 Ом.Желательно после любой переделки в трансивере проверять как насчет помех ТВ.Это помогает определить,а тем ли путем мы продвигаемся,годится ли то что сделано в данный момент.Мне это помогало сэкономить массу времени,вовремя отказаться от неудачной рацухи своей и проанализировав то что было неудачно, придумать другой вариант.Например,я решил обойтись без емкостного делителя в смесителе ТХ,там где аноды 6к13п соединены с анодом 6ж52п смесителя на передачу (рацуха,но неплохая).Раскачка резко подскочила ,но когда я включил свой ТВ и посмотрел что помехи преобладают и картинки исчезли,то понял что надо идти другим путем.Автор трансивера хорошо все продумал и проверил.Это относительно ВЧ трансформатора в цепи управляющих сеток на ГУ29 на колечке.Осторожно с рацухами!
Последний раз редактировалось UA6ADK; 26.04.2012 в 20:19.
UA6ADK
26.04.2012, 20:38 #1218Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Похоже, что это не ВЧ керамика, хотя и очень впечатляющая, а от каких-то нагревателей - в канавки укладывается нихромовый провод, в торцах вставлены куски металлической шины с завёрнутыми краями и болтами для закрепления провода. Всё это крепится потом в металлическом шкафу, соединяется медными шинками в группы последовательно или параллельно, в зависимости от требуемого сопротивления нагрузки. Пару раз приходилось встречаться с такой керамикой - диаметр катушек был порядка 7-8 см. На сколе керамики были видны маленькие чёрные точки - вкрапления. Проверить бы керамику в микроволновой печи - если не нагреется - хорошо, в противном случае нельзя её применять, так как потери будут.
73! Владимир
26.04.2012, 20:50 #1219[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
26.04.2012, 21:20 #1220Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если вспомнить все , на чем за эти 40 лет мотали контура ГПД , то ВЧ керамики там будет % 5 . Остальное - .....
. И ничего . Частоты ведь не 2 400 , как в микроволновке , а 5 - 6 МГц . Так что эти кусочки фарфора - а они похожи на каркас от балластных резисторов будут приемлемы . Все будет работать и работать хорошо . Как вариант крепления - ДЕРЕВЯННЫЙ чопик внутрь . Лучше из дуба , бука , акации наконец . И саморезом прикрутить . Трансивер ведь сырым не будет ! Он все время греется .
Последний раз редактировалось UT3IM; 26.04.2012 в 21:41. Причина: Моя невнимательность , сорри !
-73- Игорь
26.04.2012, 21:26 #1221
26.04.2012, 21:28 #1222[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Игорь! Я ничего не писал про ВЧ керамику! Вы меня процитировали перед моим сообщением.
26.04.2012, 21:33 #1223High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
26.04.2012, 21:49 #1224Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Саша ! Приношу извинения ! Это АВТОМАТ напутал ( тут это бывает , к сожалению ) , а я не проследил . Все исправил .
По поводу ТКЕ тоже не все однозначно . С КСО вроде все понятно . А вот керамические имели цветовую маркировку очень давно . Тут все ясно - если синие , от П , красные - М . Оранжевые и зеленые - НЕЛЬЗЯ , а серые и голубые - думать надо .
Позже стали красить как заборы на дачах . Только фиолетовых не видел , пожалуй .... Но на них ПИШУТ ТКЕ : П20 - бывшие синие , МП0 ( ноль ) - это вообще редкость , М750 .... Вот и считайте какого знака вам надо и в каких пропорциях . Бывает и надпись Нххх . Эти - только в УНЧ или обмотки реле зашунтировать . Даже в экранные сетки на ВЧ лучше не ставить . Так что проверьте свое . Может те СЕРЫЕ , которые вы считаете СЕРЫМИ на самом деле имеют надпись Н750 и являются по сути ЗЕЛЕНЫМИ !!!
Во как .-73- Игорь
26.04.2012, 22:03 #1225High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
27.04.2012, 18:32 #1226QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
Последний раз редактировалось LZ2BMB; 27.04.2012 в 18:35. Причина: дополнение
27.04.2012, 20:35 #1227Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Бисер ! Всички ОК !
Ваши +/- 5 Герц ( по-руски эта фамилия пишется как ГЕРЦ ) - очень хороший результат . Делаем дальше .-73- Игорь
27.04.2012, 21:08 #1228QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
27.04.2012, 21:11 #1229Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не надо извиняться . И у нас 3 языка на клавиатуре . S-i-ы = одна тоже ...
-73- Игорь
27.04.2012, 21:56 #1230
563Спасибо
Кстати, серые КТ с чёрной меткой на краЮ - на самом деле голубые. Во как !
