Страница 75 из 236 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1111
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    6Э6П . цоколёвка подходящая к ряду 6Ж9;49;52П крутизна около 30ма/в
    55мА/В - мало ?
  2. #1112
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    в чем лучше чем 6Ж52П ? может в УВЧ на 6К13П тоже поставить 6Ж52П ?
    Я никогда не утверждал , что 6П15П лучше , чем 6Ж52П при установке их в драйвер UW3DI . Это разные лампы и относиться к этому надо соответственно . Использовал я и те и другие а наиболее приемлемыми считаю 6Ж11П и 6Э6П . Уже писал об этом и не раз . Все вмеру - и крутизна достаточна и мощность . 52 - я ? Тоже хорошо . Но при неудачном монтаже придется воевать с возбудами и в итоге удавить излишек усиления .
  3. #1113
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Если старая макеевка , та да не сталабы ЦШ ... а здесь ЦШ Узкая и с верху станит , и плюс к этому будит Диск (Механическая Шкала , только как сам диск Украсить , чтобы по солидней смотрелся , сама гравировка надписей на Диске механической шкалы?
    У меня ЦШ именно такая как у вас, мех. шкалу убрал - мороки много, чем и как ее потом уже рисовать когда ФСС и ГПД будут настроены ? опять все разбирать ?, есть ли гарантия после разборки и сборки что что то в ФСС или в ГПД не уйдет куда нить ??? ... у меня вопрос именно по этой ЦШ - сильно шумит ?, экранировать ее ?
  4. #1114
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А чтоб все выглядело законченно - под цветное оргстекло положить кусок черной бумаги
    Убрать за панель прибор, микроф.разьём и прочее.
    Разобрать, почистить шасси, кпе, и т.д. и т.п. ...
    Недели на 2 дел!
    Вместе с покраской!
  5. #1115
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    В DI не ставил ! Но в Эфирах обеих модификаций , работает без нареканий , даже не экранировано . Но тут есть нюанс , это входные сопротивления каскадов , а они шибко различаются у транзисторной и ламповой аппаратуры .
  6. #1116
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот и потому и настроен чтобы ЦШ поставить с верху и накрыть Экраном , экран по форме как пачка сигарет ...
    ФСС и прочие контура не трогал .... подстройка будит , но не глобальная ...
  7. #1117
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    У меня был Трансивер "Эфир" и тожет ставил ЦШ...
    А какие подводные камни здесь в ДИ-1 Лапаче ... , как установить ЦШ и не грохнуть ЦШ и наводок не дать...
  8. #1118
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Однозначно , экран .
  9. #1119
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    Я пробовал индикаторы ИВ - свечение голубовато-зелёное, но через красный фильтр цифры выглядели соломенно-жёлтыми. Вообще-то это экспериментально. Обычно цвет фильтра и индикаторов одинаковый, тем самым улучшается контраст при дневном свете
    Вот ЦШ Бирюкова - индикатор ИВ-18 зелёного свечения, светофильтр голубой. Всё очень ярко и контрастно. Снято при большом увеличении и фотограф из меня.. того... На самом деле смотрится очень хорошо
    З.Ы. Измеряется частота ГПД на 40 м в Радио 76М2
    Ну и "внутренности" ЦШ (левее не видно отсек выпрямителя). К UW3DI имеет то отношение, что делался ко второму варианту оного трансивера. Подпись на плате UB5ENJ - мой дореформенный позывной.
ID:	67441   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1120
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Вижу у Вас Макеевская шкала , ее лучше крепить скрутив обе платы через 2 отверстия стойками и через эти же стойки (или две дополнительных , коротких ) к "морде" . Надо хорошо развязать вход 500 кгц. , через него больше всего помех , хотя Макеевская шумит меньше всех остальных.
  11. #1121
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Не могу точно вспомнить , но где-то есть данные на 6п41П-42-43-44-45 ... Поищу .
    Итого 6П43П еще можно как то прикрутить в драйвер и то если уж нет не 6Ж9П не 6П15П и уж 6П18П и есть в наличии оная и много, вот 41С, 42С, 44С и 45С ну ни как ... особенно 45-ю. (картинки немного перемешались, для уточнения скачивайте и ориентируйтесь на имена файлов)
ID:	67450   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  12. #1122
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Если свинтите платы правильно , то провода , через которые обе платы соединяются , будут очень короткими .
  13. #1123
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Если есть 6Ж52П, то ее лучше поставить в УНЧ. Крутизна высокая, но очень нестабильная и недолговечная лампа. Стояла в УЛПЦТИ, в блоке цветности, быстро сдыхала, менялась на 6П15П без всяких перепаек, после чего ТВ работал годами. В драйвер лучше ставить 6Ж9П, если не смущает большой ток накала то можно 6П15П. Лампы у которых третья сетка соединена внутри баллона с катодом - 6П14П, 6П18П, 6П43П, эти похожи по характеристикам, лучше в драйвер не ставить. Ну а для любителей экзотики есть еще 6П38П - крутизна 65 ма/в.
  14. #1124
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Подскажите откуда схема? Смотрю на плату и что-то не припомню (а надо для ретро такая шкала).
  15. #1125
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цифровая шкала Бирюкова Радио №11,12 1982
    еще http://rudocs.exdat.com/docs/index-282393.html?page=4
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
