55мА/В - мало ?
Я никогда не утверждал , что 6П15П лучше , чем 6Ж52П при установке их в драйвер UW3DI . Это разные лампы и относиться к этому надо соответственно . Использовал я и те и другие а наиболее приемлемыми считаю 6Ж11П и 6Э6П . Уже писал об этом и не раз . Все вмеру - и крутизна достаточна и мощность . 52 - я ? Тоже хорошо . Но при неудачном монтаже придется воевать с возбудами и в итоге удавить излишек усиления .
У меня ЦШ именно такая как у вас, мех. шкалу убрал - мороки много, чем и как ее потом уже рисовать когда ФСС и ГПД будут настроены ? опять все разбирать ?, есть ли гарантия после разборки и сборки что что то в ФСС или в ГПД не уйдет куда нить ??? ... у меня вопрос именно по этой ЦШ - сильно шумит ?, экранировать ее ?
Вот ЦШ Бирюкова - индикатор ИВ-18 зелёного свечения, светофильтр голубой. Всё очень ярко и контрастно. Снято при большом увеличении и фотограф из меня.. того... На самом деле смотрится очень хорошо :)
З.Ы. Измеряется частота ГПД на 40 м в Радио 76М2
Ну и "внутренности" ЦШ (левее не видно отсек выпрямителя). К UW3DI имеет то отношение, что делался ко второму варианту оного трансивера. Подпись на плате UB5ENJ - мой дореформенный позывной.
Вижу у Вас Макеевская шкала , ее лучше крепить скрутив обе платы через 2 отверстия стойками и через эти же стойки (или две дополнительных , коротких ) к "морде" . Надо хорошо развязать вход 500 кгц. , через него больше всего помех , хотя Макеевская шумит меньше всех остальных.
Если свинтите платы правильно , то провода , через которые обе платы соединяются , будут очень короткими .
Если есть 6Ж52П, то ее лучше поставить в УНЧ. Крутизна высокая, но очень нестабильная и недолговечная лампа. Стояла в УЛПЦТИ, в блоке цветности, быстро сдыхала, менялась на 6П15П без всяких перепаек, после чего ТВ работал годами. В драйвер лучше ставить 6Ж9П, если не смущает большой ток накала то можно 6П15П. Лампы у которых третья сетка соединена внутри баллона с катодом - 6П14П, 6П18П, 6П43П, эти похожи по характеристикам, лучше в драйвер не ставить. Ну а для любителей экзотики есть еще 6П38П - крутизна 65 ма/в.
Цифровая шкала Бирюкова Радио №11,12 1982
еще http://rudocs.exdat.com/docs/index-282393.html?page=4
