Попробуйте немного по-эксперементировать с емкостью С64.
Помниться, я временно менял её на подстроечную и регулировал на максимальную мощность на 28 Mhz.
Имело очень положительный эффект...:)
Вложение 107726
Вложение 107726
Золотые слова !А малая емкость-противоядие от малого входн. сопр. и большой динамической
емкости ГУ29 ,делаем "золотую середину"
Хорошие советы можно и повторять!
А еще,у меня нет ни одного антипар.резистора в каскадах,вместо
них 1 виток на 7мм кольцах мю=1000 ,надеваю прямо на ноги,на рогах 29Й
по половинке чашек мю=2000,дросселей нет.
Колечки позволили повысить добротность контуров в каскадах на ВЧ ,
теперь резисторы ,включенные в цепи емкостей ламп не гадят.
Кольца великолепно "антипаразитируют". Особое внимание на длину выводов
и качество блокировочных кондеров катодов!Их можно параллелить для
снижения индукт.выводов. О-очень помогает! 73
Обращаюсь к тем , у кого есть живой UW3DI ( хоть 1-й , хоть 2-й ) и нет вопросов по их работе .
Буквально сейчас в голову взбрела шальная идея ! Сам осуществить не могу - нет аппарата . Суть такова .
Вопросы настройки и устранения возбудов в ВЧ части . Неплохо бы УЖЕ ВСЁ СОБРАННОЕ протеститровать . Подать с пол-вольта ВЧ переменки на вход полосовиков и посмотреть на ток анода выходной лампы . Просто так зацепиться нельзя - узлы высокоомные . А что если тупо добавить конденсатор ПОС в УВЧ приёмника , заблокировать в нём коммутацию RX-TX = чтоб постоянно работал . Получим ВЧ генератор на нужные частоты . Уже прицепленый к полосовикам с учётом ёмкостей . Стабильность ? А кому она нужна . Пусть гуляет хоть 100 кГц !
Что скажете ? Кто попробует ? :)
"элементарно, Ватсон!"
Смеситель передатчика переводится в режим усилителя ( кто не знает, как это сделать - не делайте ), в сетку - гридлик ( если его нет ), с сетки через пик 15 75 Ом на землю. В эту точку подать напряжение с генератора. Только для начало лучше настроить драйвер и оконечник точно таким же способом ( на сетку драйвера - генератор, настраиваются анодные контура и П-контур ). 21-век на дворе, балбесы ;).
Добрый вечер всем!
Прочитал практически всю тему!!!...
Три дня потратил... Последний раз так читал "Графа Монте Кристо"!
Сделал сам всего 2 трансивера, и оба UW3DI-1 (Ну нравится он мне)
Оба работали с великолепным качеством на передачу, по приему все и так знают как...
На последнем ввел 9 диапазонов+АРУ+Notch-CW фильтр (RA6CS), конечно АПЧ на "Макеевской" шкале,
Катушку ГПД поставил на боковую стенку шасси (где расстройка) стабильность великолепная. До 2007 года в "цифре" и даже в Packet меня многие могли видеть.
Мне кажется, когда мотаете силовой трансформатор, обмотку для КГ и ГПД нужно намотать отдельную, там ток небольшой, зато развязка по напряжению будет хорошая. (У меня сгорел силовик, поэтому я буду так делать)HI! Для любителей CW - конечно же отдельный манипулируемый КГ.
Вспомнил: когда занимался пакетной связью, нужно было убирать изменение частоты при RX-TX, долго возился с ГПД... потом начал подбирать экземпляры 6Ж9П получилось разница в 5-10 Гц (я не преувеличиваю).Видимо тоже вариант...
Теперь KENWOODы TS850 и TS590...
А UW3DI еееесть! И еще буду работать на нем!
До встречи в эфире.
Добрый всем вечерок,а кто-нибудь сравнивал по качеству приема,изберательности,ДД DI с трансиверами типа Дружба-м,FT-101 ну или вообще с каким-либо другим аппаратом?:s7:
Очень интересную, эффективную / и малоизвестную/ доработку оконечного каскада UW3DI - 1 предложил мой брат Валерий Фролов - RK6DW, г. Динская, Краснодарский край. Заметка была опубликована в ж-ле РАДИОЛЮБИТЕЛЬ № 10, 1992 год, стр 37. Надеюсь, она понравится всем, кто интересуется ламповой техникой.
Вложение 108717
Ув.Форумчане! Почему никто не интересуется ламповым вариантом на печатных платах?
с ув. Владимир.
Все пояснения указаны в тексте .... Кстати, недавно, журнал "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ КВ и УКВ" 2013 год, № 2, стр 28 опубликовал эту схему в разделе АРХИВ. Полагаю, в редакции уважаемого журнала не сомневаются в полезности этой доработки.
Вложение 108785
