Для SSB у хорошей лампы 36-40 мА при минусе примерно 21-22 Вольта.
Я за 40ма...причём,напомню,в первом варианте это сумма токов экранной сетки и анода ГУ29,потому что прибор включён в катоде.
Вот так разночтениями и заморачиваем головы строителям трансиверов.
Значит мин. 35-40 ma. Спасибо всем.
Надо делать один к одному.
На днях запустил на прием очередную конструкцию ДИ-1. Прием очень порадовал. Вот фото монтажа. Позже сниму видео работы на прием.Вложение 102816Вложение 102817Вложение 102818
Здорово! А я реанимирую ДИ-1,достался "свистящий пень". Сначала сопряг верньер с
кондером, перебрал ГПД, пока запустил прием на 15,40,80 на том,что было. сейчас переделывать начну
ДКГ,чтобы не отскакивал RX-TX ( в перспективе должен работать цифрой) .Кто-то поднимал идею
сделать ДИ по приему как SDR,а TX как обычно ,схему сделал,нужен заинтересованный коллега.
А Вы силовик перематывали? Удачи в настройке! 73
Отличная работа. Но! Очень "напрягает" катушка низкочастотных диапазонов в оконечном каскаде. Торцом - почти впритык к перегородке, при установке верхней крышки - минимальный зазор между катушкой и крышкой. Готовая "микроволновка" по нагреву железа :) Пока не поздно, ИМХО, есть смысл изготовить эту катушку на тороидальном каркасе - меньше размер, уменьшатся поля вокруг катушки...
73 !
