В режиме передачи смесители ламповые. Сигнал с генератора подаёться в катод 6Ж9П. Так же включена и 6Э5П
Сергей ! Изначально на шасси был классический ламповый ДИ . Но потом пошли переработки ПРИЁМНИКА . Отказ от реверсивных каскадов - умышленный . По большому счёту ведь претензий к ДИ на передачу - нет . А к его приёмнику - бывали . И когда на РАДИО одновремЁнно извергают децибеллы одна ( всего лишь ) ГУ5б , пара 43-х и ещё 34-ка на подборе , то .....
Поверьте на слово . Сделанное по такому принципу - ламповоё радио , но с низкоомными узлами - очень неплохо принимает . Ну а як ні - так ні ...
Здесь есть предмет для осмысливания, здесь лампа Л2 работает с низким импедансом нагрузки в аноде.Весь вопрос в том ,хватит ли усиления левого триода Л2 при приеме ,если хватит,то и ладно ,линейность триода не пострадает.То же с правым триодом 5Л1 .В любом случае оптимальная комплексная нагрузка в аноде лампы подразумевает макс усиление, и более ничего из этого роя нам не надо.ЕСЛИ
УСИЛЕНИЯ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО,то вопрос о нагрузке можно закрыть. У РУБЦОВА из Казахстана есть хороший приемник (ж РАДИО) ,увч КП350 нагружен на двойной кольцевой смес. Вперед ,с песнями! Все-таки Серегину схему надо попробовать!
Вот эта схема в "железе".Обратите внимание на емкость 5-С15.
Вложение 88858
