Валерий, в 3ДИ при нормальном качестве горшков и нормально настроенном ФСС никаких проблем с проникновением частоты гетеродина на выход не возникает. Уход прием-передача возникает не в узле ФССа.
Узкая полоса ФСС необходима для того чтобы, не пролезали по зеркальному каналу сверхмощные вещательные станции от 7200 кгц и выше. С каждым годом все большее количество радиовещателей прекращают свое вещание на КВ. Мы знаем, что раньше на уч-ке 7000-7400 кгц места невозможно было найти без станций и глушилок. Сегодня, же иное положение :до 7200 кгц все чисто, а мощность вещалок выше сильно уменьшена. Так, есть смысл заниматься ФСС? Нет... Его нужно выполнить, как в родной конструкции.
Можно сделать ФСС и без центрального контура те. при 3 секц КПЕ. Работать будет, а возможные помехи по зеркалке, при соответственно невысокой цене аппарата, можно смириться и терпеть .
