Страница 154 из 236 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2296
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Валерий, в 3ДИ при нормальном качестве горшков и нормально настроенном ФСС никаких проблем с проникновением частоты гетеродина на выход не возникает. Уход прием-передача возникает не в узле ФССа.
    Узкая полоса ФСС необходима для того чтобы, не пролезали по зеркальному каналу сверхмощные вещательные станции от 7200 кгц и выше. С каждым годом все большее количество радиовещателей прекращают свое вещание на КВ. Мы знаем, что раньше на уч-ке 7000-7400 кгц места невозможно было найти без станций и глушилок. Сегодня, же иное положение :до 7200 кгц все чисто, а мощность вещалок выше сильно уменьшена. Так, есть смысл заниматься ФСС? Нет... Его нужно выполнить, как в родной конструкции.
    Можно сделать ФСС и без центрального контура те. при 3 секц КПЕ. Работать будет, а возможные помехи по зеркалке, при соответственно невысокой цене аппарата, можно смириться и терпеть .
  2. #2297
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    трансивер UA9FAL
    трансивер UA9FAL повторяли мои знакомые во многих экземплярах.
    И в эфире я встречал людей на таких аппаратах не раз.
    В обиходе его называют "СЕМЕНОВ" по фамилии автора.
    Некоторые даже про него говорили UW3DI-3.
    Думаю это наиболее популярное (и оправдано) развитие DI.
    В описании в журнале - есть ошибки, не удачно выбрана микросхема
    УНЧ (с низким напряжением питания), а усилитель мощности
    вообще "никакой". Но если эти узлы сделать по своему, то
    аппаратик получался очень даже не плохим по тем временам,
    при очень простой слесарке.
    Еще с раскладкой DI был какой-то трансивер - автор
    тоже, кажется, из 9-го района, но схема нигде не публиковалась,
    а ходила по рукам : транзисторы в основном германиевые,
    смесители обратимые балансные на германиевых транзисторах
    в пассивном ключевом режиме, основное усиление по НЧ,
    в УВЧ хитрый двухтактный бестрансформаторный каскад.
  3. #2298
    20.07.2008
    790
    217
    289
    http://www.cqham.ru/trx67_02.htm
  4. #2299
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    трансивер UW9WK схема
    Мне схема понравилась. Она очень простая, и судя по всему, работоспособна. Конечно, в плане компонентной базы она устарела, но все таки, очень интересна. Часто в глубинке, кто-то конструировал неплохой аппарат.Однако, более "раскрученный" в Москве Я. Лаповок пихал в Радио и др издательства откровенно сырые и плохие конструкции типа " я строю -недострою"
    трансивер UW9WK схема. Исходное качество неважное. Немного попытался улучшить изображение в фотошопе ...
  5. #2300
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Можно и перерисовать при желании. Гораздо важнее было бы привести хотябы фотографии на внутренний монтаж девайса.. Думаю для печатания в журнале это тоже имело бы значение.. Да и с точки зрения банальной Т.Б. трансивер в одном корпусе, блок питания
    с 1000в анодного, в другом это уже серьёзно..
  6. #2301
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    С точки зрения техники безопасности анодное напряжение всё равно присутствует в обоих корпусах.
  7. #2302
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Сейчас уже не найдется фоток этого аппарата. Время много прошло... Схема неплохая, но если повторять, то желательно иметь рисунок монтажа. Кстати, ПЧ здесь 5000-5500 кгц.Соответсвенно, и кварцы иные
    ОК на 2-х Гу-50 нет смысла делать. Получится бандура тяжелая... Достаточно транзистор КТ907 или 6П15П и собрать все в небольшом, легком ящичке.
  8. #2303
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Мне кажется вас этот вопрос интересует тоже больше из-за отсутствия нормального КПЕ от Р-105-108?
    Абсолютно буквально!И еще чисто инженерный мотив!Вдобавок дать свободу выбора деталей и не отходить далеко от канонического исполнения!
  9. #2304
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    vjadimir UA9LIG
    vjadimir UA9LIG - пишет, что повторил этот трансивер в 2011г,
    только вот eMail не оставил, интересно - что у него получилось ?
  10. #2305
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Валентин,по этому поводу достаточно хорошо разъяснено в теме "Я строю UW3DI-2
    на этом форуме ,пост 398 (399) и в теме UW3DI-2 & Digi mode.По поводу вещалок на пч тоже где-то здесь я давал схему .А вот разговор о подстройке колец бросили,а зря ,интересно получилось.От вещалкиных помех на 40 хорошо спасает преселектор типа Лаповка.
    Во всяк. случ. на водопаде ПСК у меня все чистенько!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 08.02.2013 в 18:58.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  11. #2306
  12. #2307
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Вопрос не в присутствии анодного напряжения в обоих корпусах, а в способе его подачи из одного в другой.. Это совершенно другие требования к кабелям, изоляции и т.д. Потом, насколько мне известнo, напряжения свыше 600в передаются только раздельно по 2 проводам, чтобы исключить общую "землю"..
  13. #2308
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Мои результаты теста
ID:	88033   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2309
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Good .
    This picture already exists here . But I think it is difficult found it if you do not speak Russian . So . " Second edition " .
  15. #2310
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Вот.
Название:	Чертёж расположения деталей UW3DI белый.gif
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
