Страница 159 из 236 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2371
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Только здесь они работают как усилители ( смесители - диодные ).
    В режиме передачи смесители ламповые. Сигнал с генератора подаёться в катод 6Ж9П. Так же включена и 6Э5П
  2. #2372
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Виноват, проглядел. Огород, не более того.
  3. #2373
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Абсолютно буквально. Где-то есть переделка UR5CBZ,там остроумно,но не знаю как на отдачу работает. Он писал что-то ,но я забыл,схема где-то в компе .Ну вот ,нашел!!!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 22.02.2013 в 14:47.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  4. #2374
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сергей ! Изначально на шасси был классический ламповый ДИ . Но потом пошли переработки ПРИЁМНИКА . Отказ от реверсивных каскадов - умышленный . По большому счёту ведь претензий к ДИ на передачу - нет . А к его приёмнику - бывали . И когда на РАДИО одновремЁнно извергают децибеллы одна ( всего лишь ) ГУ5б , пара 43-х и ещё 34-ка на подборе , то .....
    Поверьте на слово . Сделанное по такому принципу - ламповоё радио , но с низкоомными узлами - очень неплохо принимает . Ну а як ні - так ні ...
  5. #2375
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Приведённая Вами схема вроде как не очень корректна, т.к. диодные смесители подключаются прямо к лампам, без развязки в виде катодных повторителей(как в схеме приведённой UT3IM ). В правильном включении эти смесители хорошо работают в ламповых схемах
  6. #2376
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Схема корректна т.к. в данном включении смесители полностью развязаны от ламп конденсаторами..
  7. #2377
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здесь есть предмет для осмысливания, здесь лампа Л2 работает с низким импедансом нагрузки в аноде.Весь вопрос в том ,хватит ли усиления левого триода Л2 при приеме ,если хватит,то и ладно ,линейность триода не пострадает.То же с правым триодом 5Л1 .В любом случае оптимальная комплексная нагрузка в аноде лампы подразумевает макс усиление, и более ничего из этого роя нам не надо.ЕСЛИ
    УСИЛЕНИЯ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО,то вопрос о нагрузке можно закрыть. У РУБЦОВА из Казахстана есть хороший приемник (ж РАДИО) ,увч КП350 нагружен на двойной кольцевой смес. Вперед ,с песнями! Все-таки Серегину схему надо попробовать!
  8. #2378
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот эта схема в "железе".Обратите внимание на емкость 5-С15.
  9. #2379
    25.01.2011
    889
    334
    694
    А что особенного в конденсаторе КТК или Вы имеете ввиду емкость в 56 пФ?
  10. #2380
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Не про конденсаторы речь, а о согласовании сопротивления.
  11. #2381
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сергей,тут ,применив доп.контур,можно на радость всем согласовать Эмф с кольцом идеально!73
    PS: А что там за переменник?
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 23.02.2013 в 15:31.
    Валерий UA3AEЕ
  12. #2382
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Был и другой вариант . Тоже - схема реального аппарата . И их было сделано в свое время много ... Он только на 160 , но что нас остановит ???
  13. #2383
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я имел в виду согласование КС с непременным применением катодных повторителей.
    и Э П. На микровольтных уровнях,ето работает не так.
  14. #2384
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Нет,Сергей, надо Вашу схему повторить и измерить.Больно проста и логична. Жаль не измерили отскок.
  15. #2385
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Я тоже о согласовании "сопротивлений" только комплексных, или по другому импедансов. Говорим о них значит и о конденсаторах в том числе.. Плюс в уме имеем ещё и ёмкости монтажа..
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
