Страница 160 из 236 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165166167170210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2386
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    уме имеем ещё и ёмкости монтажа
    При низкоомных ВЧ цепях (пока о 6,25мгц) это не имеет значения
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    и измерить
    Я имею в виду OUTPUT! Чутья хватит! 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 26.02.2013 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  2. #2387
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
  3. #2388
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Спросите у моих друзей:
    "Тогда усиление УВЧ может быть очень малым".
    Внутри "УВЧ" Что ты имеешь в виду?
  4. #2389
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    А что особенного в конденсаторе КТК или Вы имеете ввиду емкость в 56 пФ
    Эта емкость "грамотная",она входит в КС ЭМФ, но обладает низкой добротностью,т.к.
    послед.с ней включено вых. сопрот. смесителя. Поэтому ,если уж очень хочется повысить Кпер.,можно поставить согласующий контур. 73!
  5. #2390
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    В Украине есть слесарка UW3DI-1, новая, дюраль. Все посверленно, пофрезеровано, установлен блок питания и панельки. Так пишет автор. А остальные подробности здесь: http://ur8lv.com/index.php?id=1362565928
    Объявление кстати некоммерческое! Потому-что цена не указана.
    Вот фотографии этого UW3DI, что предлагают. Да, у этого парня ещё слесарка на "Рубин" есть. Многие спрашивают про трансивер и хотят "с нуля делать" - но ведь удобнее делать на готовом шасси.
    Изображения Изображения
  6. #2391
    20.02.2011
    42
    10
    Наконец-то собрал свой "долгострой".Спасибо за помощь всем.Звучит не плохо.настраивал по МЕТОДИКЕ или по её плагиату.Резонансы везде есть.Все работает и строится . Но почему-то "тупит".Станции слышны со средней громкостью,нет характерного шума эфира.Вернее он есть,но прослушивается тихо.Явно не хватает усиления . Антенна полноразмерная.
    В чем дело,куда надо лезть и что проверить.??????Please.
  7. #2392
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Ещё раз проверить монтаж, режимы ламп по постоянному току ! Затем: качество ламп ?, проверить конденсаторы развязки в экранных сетках и блокировочные в катодах. Проверить ЭМФ (попадались экземпляры с довольно большим затуханием). Если нет для замены идентичного, можно временно (для проверки) использовать ЭМФ-500-3Н и кварц 503 кгц (они более доступны, и почти все из пром. аппаратуры - качество выше, чем ЭМФы из наборов). Не мешает также проверить уровни напряжения ГПД и опорного генератора на смесителях.
    73 !
    Проверьте, возможна настройка на гармонику.
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 17.03.2013 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  8. #2393
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я в таких случаях начинал с ... выходного трансформатора УНЧ приемника . Соотношение витков не соответствует оптимальному . Бывало штуки три-пять перебирал . Перематывать - лень ...
    Кстати . Вспомните - в последнх ламповых телеках для динамика и наушников обмотки то были РАЗНЫЕ !!!
  9. #2394
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Настройка на прием
    Сам недавно настраивал свою конструкцию. После настройки в резонанс всех резонансных участков схемы, а именно: с117 и входные контура, ДПФ настраиваются на передаче (не на приеме), ФСС, УПЧ (L20-21,L22-23), L24-L28, а также ЭМФ по входу и выходу емкостями. Настройку делал с помощью ГСС, без него очень сложно, по крайней мере для меня было, пришлось приобрести. После настройки, чувствительность не менее заявленной автором схемы 0,3 мкв. На слух, на антенну конструкции w3dzz 20-40-80 вечером при полном усилении, с включенным аттенюатором, можно комфортно слушать чуть менее середины установки потенциометра, а без понижения сигнала по входу можно слущать, если наушники просто лежат на столе. Очень и очнь громко. Диапазон дышит, слышен эфир. У меня была такая оказия, усиления падало из за плохого контакта после перехода на прием в реле P4.1 по схеме. Приходилось отверткой стучать по ножке реле для восстановления схемного приема. А так, как совет - чудес не бывает, если лампы исправные, и он уже принимает, как Вы пишите "не плохо", то нужный результат где-то рядом. Подаете ГСС по входу 10 мкв нужной частоты и строите все резонансы по звуку в наушниках уменьшая до 1 мкв напряжение. И результат не замедлит сказаться в лучшую сторону.
  10. #2395
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Не совсем в тему, но сейчас наткнулся на объявление о продаже (это не реклама, я не посредник) может кому необходим ДИ в коллекцию
    Инфо с объявлений радиосканера и с сайта
    http://www.yuraz.com/UW3DI/
    Если пост противоречит правилам, я его удалю..
  11. #2396
    20.02.2011
    42
    10
    Спасибо всем кто откликнулся на мою "беду".по совету UR5ЕNJ,заменил ЭМФ на другой, хоть и на прежнем обмотки были целы,подстройка его емкостями,ничего не дала.
    Сразу все заработало.Результаты радуют.Правда проблемки остались но другие,общеизвестные.Но прорвемся.
  12. #2397
    22.09.2009
    Дзержинск
    41
    10
    Привет всем! У меня UW3DI 2 вариант. Ввёл диапазон 10Mhz, все работает на прием и на передачу, но есть одно но. Когда настраиваю П- контур на передачу по максимуму конденсатором, то перейдя на прием раза в три тише принимаю станции, почему влияет конденсатор на прием и как избавится от этого? На остальных диапазонах максимум на передаче соответствует максимум при приеме. ощущение что п - контур "высасывает сигнал с антенны". входная часть сделана так:
  13. #2398
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Тогда уж выложите и схему коммутации RX-TX от антенны до входного контура RX,а
    так не понятно. 73
  14. #2399
    22.09.2009
    Дзержинск
    41
    10
    Вобщем сделано так.
  15. #2400
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    В принципе все так и должно происходить ! Настроенный и не нагруженный П-фильтр настроился на частоту приема . В данном случае он режектирует эту частоту , поэтому и прием ослабляется . Приведенная схема коммутации антенны на прием и передачу - неудачна , установите обычное антенное реле и подключайте антенну отдельно или ко входу приемника или к П-фильтру .
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
