06.02.2018, 09:53 #3136Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Есть два варианта.
Если нет планов использовать VOX, то лампу 6Н1П меняем на 6Н2П - у неё мощность накала меньше, одна половинка работает усилителем АРУ приёмника а не второй делаем повторитель микрофонного усилителя. На первой лампе делаем два каскада микрофонного усилителя по классической схеме.
Второй вариант - гибридный усилитель нормально работающий с низкоомными микрофонами. Типа того, что предлагалось в "Альбатросе".-73- Игорь
06.02.2018, 10:22 #3137
Еще как вариант(ну если вдруг) в пару к UW3DI - покупаете микрофон с индексом А в конце и ничего не переделываете в трансивере. Внутри этих микрофонов стоит трансформатор который и согласует сам микрофон с высоким входным сопротивлением в цепи сетки лампы. Такой вариант (применение трансформатора) - является классическим для ламповой техники, и по современным меркам даже "кучеряво". МД200А можно найти за копейки, при этом у него хорошая для UW3DI АЧХ, все идеально - горб в области 500 Гц, подьем на 2500 Гц, и даже на 100 Гц - есть холмик - то что доктор прописал (вот страничка, там есть паспорт с типовой АЧХ - - Микрофоны ''МД-200/А''.)
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
06.02.2018, 15:06 #3138QRP
- 30.07.2017
- Бердянск,Краснодар.
- 76
- 46
- 11
- 18
Спасибо! С уважением FISURA .UD6AEI.До встречи!
06.02.2018, 17:16 #3139Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Игорь, такое бывает обычно в вагоне курящих!
Когда недосуг контакты почистить.
Это же какой зазор по шву должен быть, что бы
такое происходило?
Кстати: мне как то Женя присылал КПЕ с именно такой
осью( уж и не знаю , где они у вас там появлялись).
Склеил эпоксидной смолой. До сих пор трудится....
Я уже не скачу..., а ему хоть бы что!
Павел UA3GFX
06.02.2018, 18:40 #3140
07.02.2018, 09:06 #3141Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это классика жанра. Вот как это сделано, например, в ДОНБАСС-2.
-73- Игорь
07.02.2018, 10:48 #3142QRP
- 30.07.2017
- 76
- 46
- 11
- 18
Спасибо!
07.02.2018, 10:51 #3143
07.02.2018, 11:13 #3144QRP
- 30.07.2017
- 76
- 46
- 11
- 18
Здравствуйте! А шину АРУ вести прямым проводом к Л1 или как в схеме? Спасибо!
07.02.2018, 12:02 #3145Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В какой схеме? В UW3Di-1 нет АРУ вообще.
Мы начинали с микрофонного усилителя. И ...
" Хозяйка, дайте воды попить, а то так есть хочется, что и переночевать нЕгде ! ".
Прочитайте всю ветку об UW3Di. Тут уже обсуждали ВСЁ. По нескольку раз.-73- Игорь
07.02.2018, 17:29 #3146
12.02.2018, 20:12 #3147Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,608
- 1635
- 1857
Два разу уже заменил 6Н23П, что же делать ...
Портится левый, преобразовательный триод.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
12.02.2018, 20:35 #3148QRPP
- 12.02.2018
Доделываю UW3DI-2 что-то не могу найти данные по п-контуру, L-1 отводы от каких витков делать?
12.02.2018, 20:55 #3149Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 46
12.02.2018, 21:03 #3150
563Спасибо
