Страница 216 из 236 ПерваяПервая ... 116166206209210211212213214215216217218219220221222223226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,226 по 3,240 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3226
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Перечертил... возможно где то и ошибся, точность не гарантирую.
    Навскидку - С34 (полярность), диоды в VOX D8,D9 тоже самое...
  2. #3227
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Если внедрить антенное реле, обозначенное пунктиром - то в режиме передачи антенна падает на масу, а оконечный усилитель остается без нагрузки
  3. #3228
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    В любом советском техническом ВУЗе ( а уважаемый US4LTA в таком и обучался) преподавали черчение.
    В том числе и составление схем электрических принципиальных.
    Правило номер 1 при составлении схем гласит:
    Движение сигналов схемы всегда! должно быть слева- направо. То есть входные конечные устройства должны быть в левой части схемы , а выходные конечные устройства в правой части схемы
    Правило номер 2 гласит: Ток питания в принципиальных схемах должен течь сверху - вниз! То есть верх схемы соответствует большему потенциалу напряжения.
    И так далее....
    Попытка модернизации уважаемым US4LTA этих элементарных правил привела к закономерному результату: Хотели как лучше, а получилось как всегда (с)
  4. #3229
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    схему UW3DI так шо б читалась лучше
    А что, родная схема из журнала хуже читается?
Название:	Схема UW3DI_Радио_5_1970.GIF
  5. #3230
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Для полного комплекта тебе ещё надо перерисовать раком схемы от Кита.
    С любовию.
    Есть желание перерисовать в том же стиле (дпя сравнения) схему КВ станции Лаповка 1964 года, но не знаю хватит сил и будет ли возможность...
  6. #3231
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А шо, у меня сигналы движутся от микрофона (слева) к оконечному усилителю (справа) Шо не так?
  7. #3232
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Ужасно читается!
  8. #3233
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Только ради ветки этого форума, могу даже почистить 100%, но придется все перечертить (современен попробую), чище этого только в типографии!
ID:	216930   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 23.08.2018 в 18:21.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  9. #3234
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Всё не так. Вход у трансивера - антенна, а не микрофон.
    Не тратьте время попусту.
  10. #3235
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Ужасно читается!
    поясните, в чем ужасность? Вы его собирали?
  11. #3236
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Шо не так?
    Сергей,зеркально по горизонтали.При всем уважении к поделанной работе.
    Схема должна не только читаться ,но и смотреться.
  12. #3237
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Совершенно верно! На схеме много пустого, незадействованного места. Наверно это сделано специально, вроде как разбивка по каскадам. Но такая относительно небольшая схема должна вмещаться на лист формата А4, и при этом элементы должны быть достаточно крупного размера. Тогда она будет и смотреться и читаться хорошо (и без очков).
  13. #3238
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    У радиоприемника вход антенна. Трансивер все же радиопередатчик. Приоритет сознательно отдал передаче, поэтому вход - микрофон. Радиоприемный трак сознательно развернул для читаемости схемы.
  14. #3239
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Тракты приема и передачи, общие узлы не выделены все в куче, много длинных близко расположенных линий глазом не воспринемаются, нужно пальцем водить. Все в куче и сжато до безобразия.
  15. #3240
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Вы его собирали?
    Собирал.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
