Страница 116 из 236 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1726
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Стабилитрон ГПД вешать на 250 вольт?
    Увы...уже давно выглядит АРХАИЧНО(зелёный,стеклянный резюк на 5вт,прикрученный длинным болтом к шасси) и в ДИ ,и др . Можно ведь применить электронный стабилизатор по сх. компенсации,на лампе или транзисторе...по моему очень изящно.
  2. #1727
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Как выполнена систма РАССТРОЙКИ ?
    Для того , чтоб определиться отключи ее ВООБЩЕ . Что будет ?
    Растройка по стандартной схеме.
    Вкл или выкл, без изменений.
    Добавлено через 9 минут
    Буду сегодня заниатся, а то неск дней времени не было.
    Думаю, само проше будет, полностью разобрать и с "новых" деталей собрать(соответственно советских) _)
  3. #1728
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Цитата Сообщение от UR5FKC Посмотреть сообщение
    Я в свой "реставрируемый" UW3DI-I установил TАН-75. - http://www.mariklab.ru/reference/tra...tan/TAN75.html Практически без "фокусов". Лучше конечно было найти ТАН-123...- http://www.mariklab.ru/reference/tra...an/TAN123.html. Но уж что есть... Мне прислали UW3DI-I вообще с ТАН-45 - http://www.mariklab.ru/reference/tra...tan/TAN45.html Сразу я его сменил на ТАН-75 и напруги даже не мерял...
    Если найдёте, ставьте хотя бы ТАН-118 (параметры).
  4. #1729
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Наверное оффтоп или повтор вопроса в теме, но кажется всю тему читал "от корки до корки"... Обнаружил странность при включении своего UW3DI-I. К примеру вчера вечером отработав на частоте 3628 кГц и выключил трансивер. Сегодня утром включаю трансивер и обнаруживаю, что на цифровой шкале индицируется не вчерашняя частота 3628 кГц, а частота на около 100 кгц большая. Где около 37ХХ кГц. Предполагаю, что вероятно это из-за неправильной работы кварцевого генератора, так как все остальные узлы в более "стабильном" состоянии. Бывают такие "выбросы" у иных обладателей этого чуда ? Кстати заменив свою прежнюю ГИ-30 на ГУ-29 получил небольшой прирост в выходной мощности. Рассматривая схему выходного каскада и "выравнивая" пайку своего предшественника-обладателя этого экземпляра UW3DI-I обнаружил ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ отличия в схеме каскада. Нельзя ли узнать оптимальный вариант этой схемы. В моей версии схема схожа на выходной каскад UW3DI-II. Заземлёны катоды, питание управляющей сетки приходит через вч-развязывающий дроссель, экранная сетка питается напряжение, застабилизированным транзисторным высоковольтным стабилизатором... В общем вопросы... вопросы...
  5. #1730
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    У меня этот зелёный стеклянный "резюк" греется, как свовородка. Прошу дать эту схему компенсации.
  6. #1731
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Вот схема http://aes2.ru/publ/skhema_stabiliza...enija/1-1-0-66 У меня в UW3DI-I тоже стоит что-то подобное, но гораздо проще. Стоит высокольтный мощный транзистор с блока строчной развёртки и блока питания телевизоров УСЦТ типа КТ-838 или BU508, а в базе на корпус два последовательно стабилитрона на то напряжение что нужно на выходе стабилизатора. В базу транзистора резистор с коллектора. На коллектор входное напряжение нестабилизированное, но выпрямленное и отфильтрованное. С эмиттера получаем стабильное напряжение для нужд в трансивере. Но собираюсь сделать что-то более стабилизирующее, чем параметрический стабилизатор как у меня сейчас.
  7. #1732
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    На лампе это выглядит так. Резистор 3 выставлять так,что б на выходе стабилизатора напруга не изменялась при переменной нагрузке.Накал не должен заземляться,может пробить меж катодом и накалом.
  8. #1733
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Вот мне ещё понравилась схемка электронного дросселя высоковольтного напряжения.
    http://electronics-lab.ru/blog/audio/134.html
  9. #1734
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Вот схема стабилизатора экранного напряжения, что применено в моё экземпляре UW3DI-I
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1353574843
    Выделено красным.
    Изображения Изображения
  10. #1735
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    При постройке UW3DI-2 делал по похожей схеме стабилизатор для экранного напряжения ГУ-19, и отдельный стабилизатор на смещение ОК. В приведённой схеме для повышения Кст. резистор R12 нужно составить из дух резисторов 8,2 кОм и 3,9 кОм (меньший номинал - к стабилитронам), а конденсатор С14 подключить к точке соединения резисторов. При таком включении ёмкость С14 выбирается порядка 47 - 100 мкФ, а параллельно стбилитронам ставим 0,01 мкФ.
    73 !
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 22.11.2012 в 13:28. Причина: добавил сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  11. #1736
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    А если применить в качестве силового трансформатора ТС-270 - http://www.radiolibrary.ru/reference...-ts/ts270.html
    Был ли у кого такой опыт применения ?
  12. #1737
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    Несколько ранее в другой теме посвящённой UW3DI-2 я писал о своей проблеме с кварцевым генератором. Так как эта часть трансивера ламповая, решил доложить в этой теме, что довёл КГ до ума по родной схеме. Заменил 2С-36, убрал 1,5 витка 2L-16, и добавил 1 виток к 2-L15. 2R-14 поставил как в 1 варианте 56 кОм. Заменил лампу 6Н23П. В процессе настройки столкнулся с тем, что кварц на 22,5 мГц из набора, оказался нерабочим. С другим кварцем всё заработало. Заодно хочу задать вопрос, кто-нибудь сталкивался с такими ЭМФ как на фото? Написано ЭМФ-ОПЫТНЫЙ. Много ли их выпускали? Достался через десятые руки. Параметров не знаю. Пока никуда не ставил.
  13. #1738
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    В настройке своего UW3DI-1 продвигаюсь с переменным успехом. Что-то получается сразу, а что-то нет... Пришлось повозиться с настройкой ГПД, но в результате после прогрева трансивера 15...20 минут частота стоит на месте, не плывет. Были неустойчивы показания ЦШ, пришлось запитывать схемку питания от отдельного трансформатора. Кроме этого подбирал разделительные конденсаторы по входам 500 кгц, ГПД, кв. генератор, получились - единицы пик. Их надо устанавливать прямо на входах платы ЦШ.
    Много возни было с ФСС, но благодаря "Методике настройки трансивера UW3DI-1" В. Кияницы, ФСС настроен нормально. При балансировке модулятора получил 0,3 в "недодавленной несущей". Но на аноде Л12 при подаче на микроф. вход НЧ 0,1 в, 1000 гц (или громко голосом) получается не более 4 в переменки. Хотя в "Методике..." говорится о 20...30 в. Вот тут я и подзастрял. Еще наблюдается скачок частоты при переключении RX/TX - 200 гц. Надо над этим поработать!
    Зато удалось победить фон переменного тока - запитал накал детектора Л6 пост. током (поставил мостик КЦ405А+эл/лит 2200 мкф+низкоомный проволочный переменник со средним выводом на землю. Схемку нашел на этом форуме).
    Вот пока и все успехи. На фото - участок шасси, где работаю сейчас.
  14. #1739
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Посмотрите отдельно на ГПД и на ДКГ на каждом диапазоне отдельно при вынутой
    ГУ29, а затем при вставленной,но заземленными по ВЧ через 3000-10000пф анодами(делать кратковременно). Это для исключения влияния излучения ГУшки на генераторы при измерении скачка.73!
    Добавлено через 3 минуты
    [quote=UR5FKC;770826]А если применить в качестве силового трансформатора ТС-270 [/quoteВозникла нужда в таком эксперименте,но на ДИ-2
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 11.12.2012 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  15. #1740
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    По моему у Вас все как надо, 30 вольт это при разбалансировке модулятора в реж. CW !!!73
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
