Страница 110 из 236 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1636
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    Но, вроде, неплохо получилось.
    Ювелир! Так и надо. Так как аппарат самодельный и, скорее всего единственный, то Качество должно быть максимально высокое, не взирая на расходы.
    Если шасси плакировано и есть плёнка, то надо или зенковать под земляными лепестками, или проложить земляную шину от лампы к лампе, как это делалось в старой радиоаппаратуре. Не дай бог, потерять "землю" в нужном месте!
  2. #1637
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    На шасси пленки нет, просто дюраль тщательно обработана мелкой наждачной бумагой, промыта в горячей воде с хозяйственным мылом, высушена. Это был заключительный этап работы, а в самом начале я работал со всякими абразивами, металлической щеткой, так как шасси мне досталось в жутком виде, с пятнами коррозии, местами просто черное. На фото все хорошо видно, с чем я работал. Вначале я начал очищать шасси с установленными старыми деталями (на фото - слева), потом все разобрал под "ноль", и очистил все как надо!
  3. #1638
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    видно, что деаеться с любовью. Должен получиться шедевр достойный места в музее любительской радиосвязи(в самом хорощем смысле этого слова)
  4. #1639
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Здраствуйте.
    Подскажите плиз, в чем может быть проблема.
    У меня первый вариант. Диапозоны 160, 20, 10 метров.
    На 10 метрах ели слышно станций, эфирного шума нет. На передачи стрелка прибора около 50 мА, и не реагирует на алле в микрофон.
    Я так понял с полосовиком проблема?
    160 и 20 метров работают норм.
    Заранее спс.
  5. #1640
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Благодаря US5EAU и "Новой почте" я быстро получил в добавление к своему FT-450AT свою давнюю мечту - трансивер UW3DI-I. Выполнен на очень хорошем аллюминиевом шасси. Толщина листа позволяла даже изготовителю нарезать в торцах резьбу. Выходной каскад на ГИ-30. Лампы в входном каскаде ВЧ и ПЧ - 6К13П. Вместо 6Ж1П стоит 6к4П. Драйвер вместо 6Ж9П стоит 6Ж11П. УНЧ на ТDA2003. VOX удалён. Вместо балансного детектора установлена неизвестная мне микроссборка, обвешанная при этом навесными подстроечными конденсаторами, при этом через тумблер подаётся питание 12 вольт. Установлена "макеевская" шкала. ГПД "держит" частоту изумительно стабильно. Звучит UV3DI-I в отличии от моего FT-450AT к удивлению гораздо чище и прозрачнее. Хотя по чувствительности немного хуже при параллельном включении входного сигнала через ВЧ-сплиттер. Для стабилизации второй сетки УМ стоит стабилизатор на КТ-848. Стабилитрон ГПД и иного вместо КС-630 стоит КС-680. АРУ пока "не нашёл", выведены ручка регулировка мощности УМ и ручка усиления ВЧ. Имеется выключатель расстройки, выключатель изменения счёта цифровой шкалы и неизвестный пока мне режима балансового демодулятора-модулятора. Так как вместо 8 галет переключателя стоит 10, то я выключатель изменения счёта цифровой шкалы в зависимости от диапазона убрал, а эти функции "отдал" одной из свободных галет переключателя. Это пока первые впечатления и первые пробы. Да и впечатления от пайки "изготовителя" у меня такие, что паял будто бы "художник" мазками. А в целом трансивер UW3DI это ВЕЩЬ!!!! Приёмник уже заработал, а передать смог уже до Липецка из Одессы. Таким было первое QSO.
  6. #1641
    20.02.2011
    42
    10
    UR5FKC.Можно фото монтажа,на общее обозрение.Если можно конечно.Красивый монтаж радует глаз и вдохновляет.
  7. #1642
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Я не нахожу в монтаже данного аппарата особой "красоты" и "порядка" который я хотел бы видеть как в UW3DI-I который практически с нуля собирает EW1DW. Мне кажется этот аппарат попав ко мне прошёл через многие руки и каждый владелец внёс в него что-то своё. Но в нём чувствуется именно КРАСОТА аппаратуры моей молодости. И копаясь сейчас в этом аппарате , просматривая очень многочисленные заметки, статьи, высказывания, доработки и просто восхищения этим UW3DI, а потом просто прокручивая ручку настройки на диапазонах и вслушиваясь в эфир чувствую как будто-то снова вернулся в свои семидесятые когда сам собрал нечто подобное на ГУ-29, но увы по молодости утратив это отдав в чужие руки.
    И ниже фото. Фасад, сверху, снизу и "загадка" - демодулятор.
ID:	78565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78567   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1643
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Вопрос к ГУРУ по UW3DI. Эта схема случайно не является разгадкой для моей загадки, которая изображена на 4 фото. Выполнение балансного модулятора на диодной сборке по схеме
    Схема взята из http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ae-uw3di.shtml
  9. #1644
    30.12.2011
    69
    21
    5
    никакой загадки у Вас нет: на фото четко видна диодная сборка с 8 выводами; это 4 идентичных по параметрам диода. Но ВЫ уже и сами определились. Удачи!
  10. #1645
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Осталось немного усилий и монтаж моего UW3DI будет закончен. Вот как выглядит сейчас "подвал" шасси. Свое законное место заняла катушка контура ГПД - L19. Это керамический каркас с вожженой медью, мне его прислал Михаил UA9XO, большое ему СПАСИБО! Хочу еще сделать экран для платы ФСС, его расположение - белые линии на фото.
ID:	78822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78823   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1646
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Настраивать UW3DI-I истинное удовольствие. Настроил пока для работы на 4-х диапазонах - 160, 80, 40 и 20 метров. Сказывается отсутствие АРУ. Близкие (800 метров) станции звучат и буквально "запирают" канал приёма. Может кто-то посоветует оптимальную схему АРУ. Пока собираю та что на 2-х транзисторах (КТ-603 и КТ-315Г). Она охватывает три каскада тракта (УВЧ, первый и второй каскад УПЧ). Правда при этом требует применение в каскадах УПЧ замену ламп на 6К13П и 6К4П, соответственно. Провёл ряд QSO на 80-ке, 40-ке и 20-ке. Корреспонденты дают хорошее качество сформированного сигнала, а в сравнении с моим DSP-трансивером YAESU FT-450AT жалуются лишь на чуть меньший по уровню сигнал при приёме. Некоторые даже определяют, что у UW3DI сигнал более "прозрачный". В доставшемся мне экземпляре установленные электролитические конденсаторы в цепях питания я заменил на конденсаторы с большим значением ёмкости. Параллельно стабилитронов в цепях стабилизации доустановил ВЧ-шунтирующие конденсаторы не ниже 10Н и на соответствующие напряжения. И действительно пока его (UW3DI) положение как в клипах YOUTUBE на "правом боку".
    Добавлено через 6 минут
    В моём ретро-варианте 10 галет. И так как одна была свободная, то я её применил на переключение режима счёта "макеевской" цифровой шкалы. Ёмкость связи ФАПЧ стоит 3.3 пФ. Может стоит и Вам добавить одну галетку. Если надумаете ставить цифровую шкалу то она лишней не будет. Хотя можно применять и герконы на уже сушествующие галеты приклеив в нужные места микромагниты.
    Последний раз редактировалось UR5FKC; 06.10.2012 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
  12. #1647
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    катушка контура ГПД
    Заэкранируете, полагаю. Вспомнил свои три экземпляра в конце 70-х...
  13. #1648
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Для катушки контура ГПД есть экран, поставлю после распайки катушки. Для ФСС сегодня сделал экран.
  14. #1649
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    В моем UW3DI-2 я вообще отказался от экрана катушки ГПД (да и всего генератора на КП303 -КТ312.) Дно шасси (дюраль 3 мм) образовало достаточно "герметичный" и термостатичный объем. Буквально через 5 мин. после включения частота не уходила из нулевых биений по сравнению с контрольным кварцевым генератором. Но, в ламповом варианте такой метод не прокатит...
    З.Ы. С интересом ожидаю окончания Вашей работы.
  15. #1650
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Все таки надо было начинать настройку с более высокочастотных диапазонов-15,10 метров-это из собственного опыта и опыта многих "строителей" UW3DI. Если получится настроить эти ВЧ-диапазоны, то настройка НЧ-диапазонов, как правило не вызывает проблем. Но, к сожалению, не наоборот. Удачи.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
