24.08.2012, 21:25 #1531
24.08.2012, 21:42 #1532
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Нормально .
Пока не началось - надо ТРЕТЬЮ галету в ОК поставить .
1. Переключать катушку и подбрасывать С к " холодному " на 160 .
2. Добавлять к " горячему " С на 80 и 160 .
3. Коммутировать ЦШ . Она ведь уже есть . Не надо бояться наводок - ламели зашунтировать конденсаторами , небольшой дроссель в провоте управления и еще кондер возле платы шкалы . Да и не такие уж высокие ВЧ напряжения возле разъема .
Рядом с переменником БМ передатчика поставить подстроечный конденсатор пик на 50 . Он нужен для нормальной баллансировки - подавления несущей .-73- Игорь
24.08.2012, 21:47 #1533
- 07.12.2008
- UA
- 73
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
24.08.2012, 22:07 #1534
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Если имеете в наличии фольгированный материал или медная фольга(на худой конец белая жесть),обязательно смонтируйте так называемую шину П-контур-катод лампы.Для этого выложите вокруг ламповой панельки (в подвале шасси) "постель"по всей своюодной площади шасси. "Постель" в свою очередь приболтите болтами к шасси,болтов не жалеть. На эту "постель" будете сводить и припаивать все детали требующие заземления выходной лампы.Эту "постель" выведите из подвала через квадратное отверстие в бокс П-контура, и подведите как можно ближе к точке "заземление" шунтируюшего конденсатора дросселя и проводников "земля" КПЕ.
Не забудьте заэкранировать питающий провод экранной сетки.
Ставлю за монтах накальных цепей оценку- отлично!Последний раз редактировалось UA3URS; 24.08.2012 в 22:28.
24.08.2012, 22:08 #1535
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 78
- 923
- 475
24.08.2012, 23:18 #1536
Вот, например как выполнен вых.каскад в трансивере UP2NV - используется практически все пространство...
73! Николай
24.08.2012, 23:33 #1537
- 12.06.2010
- 46
- 457
- 49
- 426
24.08.2012, 23:55 #1538
- 03.08.2011
- 82
- 1,754
- 349
- 320
При схемной реализации преселектора по типу UA1FA очень снижается добротность входных контуров, т.к . Ф-600 даже на 3,5 уже не работает. Проверено повторно специально 1 год назад,т.к. трансивер проектировался для работы полудуплексом.
Найти бы стержень от ферр.кв. антенны,да и попробовать! А может применить стопку ВЧ колечек?Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
25.08.2012, 00:19 #1539
- 10.11.2004
- 83
- 87
- 36
- 23
Дюраль. В оригинале - вся поверхность была покрыта окислами, коррозией, просто грязью. Чем я только не работал, чтобы очистить, начиная с наждачной "шкурки", работал дремелем с разными насадками, коррозия местами въелась глубоко. Применял разную бытовую химию для очистки ванн, унитазов
, мыл в соде, мылом и т.п. и т.п. Да и сейчас, если приглядется, много дефектов поверхности. Заменил все ламповые панельки, все галеты, перемотал транс силовой, заново собрал все платы с контурами, намотал новые катушки контуров в карбонильных сердечниках СБ12а. Сделал самодельные планки с контактами в подвале шасси. Как говорится, "охота пуще неволи".
Владимир EW1DW
25.08.2012, 00:43 #1540
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
25.08.2012, 06:56 #1541
25.08.2012, 09:55 #1542
- 07.12.2008
- UA
- 73
- 6,271
- 2649
- 1255
25.08.2012, 10:09 #1543
- 13.12.2008
- 83
- 2,232
- 5951
- 371
Надо же , а мы , не зная об этом , еще в шестидесятых годах успешно применяли ферриты от антенн в катодных дросселях усилителей на паре ГК-71 . Ну и я тоже внутрь тефлонового каркаса анодного дросселя , не подозревая о том , что Ф600 угробит его добротность (!) , вставлял отрезок ферритового стержня длиной около 15 мм , чтобы подтянуть индуктивность дросселя до оптимальной . Это впервые проделал Миша Левит UA3DB (SK) , а я повторил . И вот чудо-то - все мои ДИ отдавали приличную мощность на всех диапазонах , причем и не собирались самовозбуждаться даже без нагрузки !Последний раз редактировалось RZ3CC; 25.08.2012 в 10:14.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
25.08.2012, 14:00 #1544
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Г.Г. Бисер и хромосмы ... Нет ???
Я Вами ВОСХИЩАЮСЬ !!!! ( Честно - !!! ) Такие крепкие нервы !!!-73- Игорь
25.08.2012, 14:40 #1545
