30.01.2012, 18:30 #886Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Плагиат !
Это для 1-го ДИ . Хотя и туда по нынешним временам надо низкие напряжения .
Лучше напиши : какие напряжения УЖЕ есть на силовике и каким проводом ( примерно ) намотано . Подумаем ....Последний раз редактировалось UT3IM; 30.01.2012 в 18:38.
-73- Игорь
30.01.2012, 21:38 #887Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
извеняюсь совсем забыл что там напряжения разные у аппаратов напряжение потом напишу помню что на однои 800в точно и на другои примерно 90-80
31.01.2012, 02:09 #888High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Я в UW3DI-II ставил транзисторный стабилизатор и по смещению оконечного каскада; сейчас, при наличии широгого выбора интегральных стабилизаторов это можно сделать без проблем. Силовик по описанию слабоват, спасибо он у меня благополучно сгорел после пробития электролита в анодном выпрямителе. Изготовлен был другой, поболее 200вт. Жаль, не сохранилась папочка с подробной документацией - изменения и дополнения. Главное - заменён авторский вариант ГПД. Было в журнале "Радио" описание ГПД в термостате на КП303. Работал чудесно и без термостата, через 5 мин. после включения частота в течении часа не уходила с нулевых биений с кварцевым генератором. Недавно узнавал, аппарат исправно трудится... Одна болячка - плохой контакт в токосъемниках переменного конденсатора от Р-105. Была задумка приспособить переменник от приемника РСИУ-3, но в готовый девайс поствить уже было проблемно.
Успехов в постройке!
73! Виталий.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
31.01.2012, 21:51 #889QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
Привет Всем из Болгарии, у нас мороз в минус 22 градусов, но монтаж идет по плану.Еще слесарке идет, но все получится.
01.02.2012, 07:09 #890QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
Предлагаю эффективную систему АРУ с S метром для трансивера UW3DI-1.
В нем положение регулятора громкости не влияет на работу АРУ и показанию S метра.
1. УНЧ трансивера собирается на лампе 6Ф1П по схеме Ю. Андреева (Радио 1976 №8).
В нем резистор R7 заменяется переменным резистором 1.0 М. Его средний вывод соединяется с
упр. сеткой пентода. Он является регулятором громкости и устанавливается на место регулятора . усиления ПЧ трансивера ( R26 ).
2. В УПЧ лампу 6Ж9П заменяют на 6К13П (с учетом цоколевки) и изменяют схему как показана на рисунке.
3. За основу усилителя АРУ взята схема УНЧ трансивера Погосова. Резистор R1 подключается
к верхнему выводу регулятора громкости. R1 и R2 подбирается по неискаженному звуку самой
громкой станции.
4. Если трансивер собран по авторской схеме нижний вывод R8 подключается к массе.
5. R9 подбирается при градуировке S метра (РА1 – 100 мкА).
Не обязательно установит новый прибор. Добавив только 2 резистора и 2 диода один тот же
прибор можно использовать в качестве S метра (RX) и анодного миллиамперметра (TX).
Плата АРУ размером 35мм х45мм устанавливают в подвале трансивера около лампы УНЧ.
Данная АРУ была установлена на нескольких трансиверах и показала хороший результат.
UK8OCT
01.02.2012, 17:40 #891QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
Привет
Вот такая у меня ситуация с КПЕ, первьiе три секции из алюминии, а последная из латун, ГПД надо строить с первая секция, мой вопрос, как поступит?
Спосибо
01.02.2012, 17:50 #892Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2321
Там само собой получается; последняя из латуни - для ГПД
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
01.02.2012, 18:08 #893Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
01.02.2012, 18:32 #894Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не получается - секция ГПД в UW3DI-1 = ближняя к передней панели . Но на зтом не надо зацикливаться . На 6 мГц всё работает и так хорошо . Хотя если уж очень .... , то можно ацетоном смыть фиксирующую краску и поменять местами две секции . Но я бы этого не делал ! Оси очень хрупкие . За столько лет они уже " прижились на месте " .
О блоке питения для UW3DI-2 .
Трансформатор очень похож на то , что предлагалось автором в журналах РАДИО в 74-м . Поэтому особо изобретать ничего не надо . Проверить его на исправность - в простейшем случае на холостом ходу подержать , чтоб не грелся . И собрать высоковольтную часть по имеющейся схеме . А Низковольтную я бы сегодня собирал на Интагральном стабилизаторе ( КРЕН-ке ) . Есть у них и 7924 , хотя найти такую непросто . Но я делал на 7824 , изолировал её от шасси через слюду и прикреплял прямо на заднюю панель внутри шасси , внизу . И включал " навыворот " . Всё работало . Токи там не большие .
Единственное посоветую - намотать ещё одну-две обмотки вольт по 12 переменки мА по 500 каждую . Захочется и ЦШ прицепить и ещё кое-что . Тот же режекторный фильтр по НЧ ... А когда всё сделано - так неохота переделывать ...-73- Игорь
01.02.2012, 18:50 #895QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
01.02.2012, 19:39 #896Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.02.2012, 22:32 #897
01.02.2012, 23:12 #898QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
02.02.2012, 14:59 #899
02.02.2012, 16:45 #900Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
563Спасибо
