Страница 200 из 236 ПерваяПервая ... 100150190193194195196197198199200201202203204205206207210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,986 по 3,000 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2986
    07.12.2008
    3,140
    1258
    2247
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Сейчас можно купить КПЕ от Р-250, сохранив при этом расклад частот Р-250. А еще лучше нижний блок.
    Можно. А ещё лучше - готовый нижний блок. Да вот беда - там шкала оптическая, а лимба на ручке - нету .
    Вот если бы у вас руки дошли до градуировки шкалы в DI, вы бы про эту ерунду ( лимб ) даже и не заикнулись, потому что там и без линейки чётко видно неравномерность настройки.
    Купите себе что-нть из старых буржуев с "лимбом", наслаждаться будете...
  2. #2987
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А он (лимб) в Р-250 и не нужен. Р-250 в части мех шкалы стоит на ступеньку выше буржуйских трансиверов с механическими шкалами, правда если он новый, со временем точность оптической микрофотошкалы, увы, теряется.
  3. #2988
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Интересная мысль применить в UV3 DI кусок от шкалы Р399
  4. #2989
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Наслаждаюсь Кротом и Калиной и еще HAMMARLUND HX-FIFTY. Люблю лампы и навесной монтаж.
  5. #2990
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Мысль нумер восемь: собрать UV3DI 1 вариант в корпусе от Р399! Есть :один пустой.
  6. #2991
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я вот ещё в 1977-м купил .... Название: electra.jpg
  7. #2992
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Хороший корпус - большой!
    Мысль №9 Поставте в корпус КПЕ от Р-250 и сохраните расклад частот как Р-250, это позволит сделать хороший преселектор сопряженный с настройкой и еще много чего.
    Мысль №10 Сделайте большую красивую шкалу как в ДЛ-66, размеры передней панели позволят.
    Если интересно, могу еще мыслей написать.
  8. #2993
    QRPP
    22.11.2010
    6
    4
    166
    Раз уж коснулись корпусов..).
    На некоторых фото самодельных UW3DI-1 видно, что использовались корпуса от аппаратуры нужных размеров,
    причем кожух был стальной цельный, с заводской перфорацией и в него "въезжало" собранное шасси.
    На задней стенке кожуха был прямоугольный вырез под разъемы.
    Кто помнит, от какой аппаратуры использовались такие корпуса?
  9. #2994
    QRPP
    22.11.2010
    6
    4
    166
    Как вот этот кожух, явно заводской..
Название:	UW3DI заводской кор&#108.jpg
  10. #2995
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от RD6LS Посмотреть сообщение
    Изготовлен очередной экземпляр лампового UW3DI.
    Добрый день. Интересен вопрос. Взглянув на фото увидел до боли знакомые кварцы - не в карболитовых корпусах, которые рекомендовал и использовал в своей оригинальной конструкции Юрий Кудрявцев. Соответственно вопрос. КГ выполнен по родной схеме и если да, есть ли отскок частоты при переключении RX/TX? Думается, что эта хроническая проблема, которая повторяется у многих и многих собиравших связанна именно с качеством кварцев(тех самых из набора).
  11. #2996
    07.12.2008
    3,140
    1258
    2247
    Скорее, с кривой схемой гетеродина.
  12. #2997
    25.01.2011
    889
    334
    694
    В оригинале наверняка этого отскока не было. В книжке, тут или на СКРе, приводили схему нормального генератора - там на одной половинке сам генератор, на другой буфер с контурами в анодной цепи. Суть работы та же самая, только вместо одного триода схема "расползлась" на 2 триода - но человек писал, что сделал и забыл об этой проблеме.
  13. #2998
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Прочитайте внимательно пост 2943 там указан отскок частоты ДКГ для каждого диапазона для этого экземпляра трансивера. А схема ДКГ собрана на 6Ж9П в триодном включении пост.2819 на этой ветке.
  14. #2999
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    В дополнение к сказанному. Как Вы ошибочно предполагаете, но разные типы кварцев как и разные лампы 6Н23П или 6Ж9П используемые в авторской схеме ДКГ не влияют на его отскок частоты. Все зависит от качества изготовления контура L15. Катушку связи L16 нельзя распологать непосредственно на холодном конце L15. Она распологается на некотором расстоянии около 1мм, можно и более. Чем дальше тем сильнее развязка и меньше отскок частоты. Но при этом уменьшается и выходная амплитуда ДКГ, которой может не хватать, особенно при использовании смесителей при их работе на нелинейном участке хар-ки, на которую мы загоняем лампу увеличением напряжения смещения за счет увеличения катодного резистора от авторского 680 Ом до 1.3-1.5 КОм по рекомендации UA4HRV из серии статей " Старый друг лучше новых двух". Насколько это эффективно и необходимо пусть нам объяснят наши уважаемые постоянные консультанты профессионалы . А мой радиолюбительско-технический уровень не позволяет так глубоко мыслить. Так же для уменьшения отскока частоты необходимо зашунтировать L15 резистором около 10 КОм, подбирается, потому как шунтирование еще сильнее уменьшает выходную амплитуду. Для ее увеличения необходимо установить экземпляры ламп с сильным усилением и заменить Д1 на КС650А, естественно уточнив номинал резистора R45. А затем уменьшением R13 можно поднять выходную амплитуду до 3 и более вольт, если такая требуется. Такие изменения позволили добиться отскока частоты указанного в хар-ках трансивера пост.2943, которого вполне достаточно для ретро трансив. такого уровня тем более без усложнения схемы. А на саму стабильность частоты ДКГ влияют ТКЕ контурных конденсаторов и качество изготовления контуров, которые не рекомендую изготавливать на фторопластовых каркасах. Теоритически для улучшения стабильности частоты можно заменить ферритовые сердечники контуров на латунные. А для исключения отскока частоты использовать буферный каскад т, е. катодный повторитель на второй свободной половинке 6Н23П. Но так как я такие эксперименты с качественными измерениями не проводил поэтому их результаты мне не известны.
  15. #3000
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Спасибо за ваш развернутый ответ. Что касается катодного повторителя, я его пробовал (второй смеситель передатчика и первый приемника собраны на одном балоне 6ф12п), отскок был все равно, а вот когда забрал сигнал с анода буферного каскада - частота стабилизировалась, но в анод нужно включать контура, поэтому в планах собрать КГ по схеме из книги "Техника любительской однородной радиосвязи" стр. 102 на 6ф1п. Стабильность питания - это само собой.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
