Страница 197 из 236 ПерваяПервая ... 97147187190191192193194195196197198199200201202203204207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,955 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2941
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Collins - прототип UW3DI (я так думаю).
    А почему Вы так думаете ? Схему видели ?
  2. #2942
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    И совсем не тесно внутри.
    zachöt...ocenka 5!
  3. #2943
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Изготовлен очередной экземпляр лампового UW3DI.Трансивер выполнен на старом шасси от UW3DI изготовленным еще в 90 годы известным Ростовским UW3DI-истом, отзывчивым на просьбы, ответственным и очень хорошим человеком которого к сожалению уже нет в живых. Это UA6LF Валерий Ильич Коровкин. Старую слесарку пришлось адаптировать под свою версию слесарки, насколько это оказалось возможным т. к. схема трансивера выполненна по собственной версии с простыми и эффективными доработками авторского варианта, что и подтвердилось на очередном экземпляре трансивера. Входная часть трансив. имеет раздельные по НЧ и ВЧ диапазонам высокодобротные узкополосные входные контура с частотно-зависимым аттенюатором. Имеется плавная регулировка усиления УВЧ на 6К13П. ДПФ диапазонов 1.8 и 3.5 имеют провалы в хар-ках не более -1.5 ДБ с завалами по крайним точкам диапазонов не более -3 ДБ. ДПФ остальных диапазонов имеют средние и боковые завалы не более -1ДБ. В ДКГ разброс выходной амплитуды по диапазонам не более +/- 0.2 В (амп.). Отскок частоты при ПР. и ПЕР. на 21.0 не более 12 Гц на остальных диапазонах от 3 до 10 Гц. ФСС выполненный на кольцах 30 ВЧ 20х10х5 имеет докритическую связь между ними переходящую в критическую. Такая связь позволяет иметь миним. возможную полосу пропускания ^f ФСС без дополнительных затуханий. При этом ^f по уровню -3 ДБ составила 60 КГц .При дальнейшем уменьшении ^f за счет перехода в докритическую связь начинают увеличиваться дополнит. затухания. Так при уменьшении ^f до 50 КГц допполнит. затухание увеличивается не более 1 ДБ. Точность сопряжения центра хар-ки ФСС с ГПД при комнатной температуре +23С после 15 мин. прогрева трансив. с учетом температ. дрейфа самой хар-ки ФСС не хуже +/- 7 КГц по точкам 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 МГц. в течении длительного времени работы трансивера. При настройке сопряжения разрезные торцы роторных секций КПЕ не использовались. Усредненный дрейф частоты ГПД на 5750 КГц при комнатной температ. +23С после 15 мин. прогрева трансив. не более 100 Гц в час. Контур ГПД самодельный на плексе то-ли полистироле с проточкой под витки. его изготавливал UA6LF. Усилитель ПЧ имеет 1 каскад усиления на 6К13П с кольцевым балансным детектором на диодах. УНЧ выполнен на 6Ф5П. Усилитель АРУ собран на половинке 6Н1П и работает только по УПЧ. S-метр имеется. Микрофон. усилитель на 6Н1П расчитан на подключение низкоомных микрофонов. Тональный генератор на 6Ж2Б облегчает настройку ОК в режиме НАСТР. Балансный модулятор обеспечивает уровень подавления несущей на 40 ДБ. При тональной настройке ОК уровень амплит. на аноде 6Ж38П измеренный осциллографом при входном сопрот. 10 МоМ составляет 15 в (амп.) , а в режиме молчания остаток несущей 0.15 В (амп.) 0.11В (эфф.) при прогретом трансивере. Максимальное подавление уровня несущей составл. 70-100 мВ (амп.) 50-70мВ (эфф.) но большая проблема стабильности поддержания этого значения в течении длительного времени из-за нагрева трансив. ОК на ГУ-29 работает в классе усиления АВ1 при +650 В на аноде при токе 130 мА. Токт покоя 55 мА. На диап. 10 м максим. ток раскачки 130 мА. На остальных диапазонах чрезмерная раскачка понижается до нормального уровня общеизвестным методом, шунтированием контуров драйвера на 6Ж9П. Все установленные лампы специально отобраны по условно-нормальному усилению а в некоторые каскады, где это необходимо, установлены лампы с более силным усилением. Лампы работающие в каскадах НЧ еще и отобраны по минимальному уровню собственных посторонних шумов и фона переменки. Трансивер настраивался приборами Х1-48 С1-118 С1-65А Ч3-63 Г4-102 Г3-112 МУ-61 Ц4354.
  4. #2944
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
Название:	IMG_7338 (Копировать).JPG
Название:	IMG_7349 (Копировать).JPG
Название:	IMG_7342 (Копировать).JPG
Название:	IMG_7331 (Копировать).JPG
  5. #2945
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А почему нет механической шкалы? Без нее нет шарма 70-х годов, увы уже прошлого века.
  6. #2946
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    У вас тоже нет "шарма" 70-х годов, в 70-х не было диапазона 1,8Мгц а у вас есть ... хотя б фотошопом бы подтерли, тогда б и шарм 70-х у вас бы и появился, для примера.
  7. #2947
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Этот трансивер делал не я. А еще шарм трансивера UW3DI в одной простой механической шкале для всех поддиапазонов. Цифровая шкала для него излишняя.
  8. #2948
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Тем самым Вы перераспределили усиление в ПЧ и НЧ. А какой коэффициент усиления со входа приёмника на 3.6 и 28МГц?
  9. #2949
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Изготовлен очередной экземпляр лампового UW3DI. ДПФ диапазонов 1.8 и 3.5 имеют провалы в хар-ках не более -1.5 ДБ с завалами по крайним точкам диапазонов не более -3 ДБ. ДПФ остальных диапазонов имеют средние и боковые завалы не более -1ДБ.
    Для компенсации АЧХ контуров драйвера при передаче, АЧХ ДПФ должны иметь ощутимые провалы по центру. Как решена у Вас эта проблема? Я бы поставил трехконтурные ДПФ вместо имеющихся двухконтурных и трехконтурные ДПФ в драйвер вместо простых контуров.
  10. #2950
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Уважаемый Сергей ! Трансивер изготавливался на старой слесарке с передней панелью и уже с механикой КПЕ под ЦШ, которую и хотел иметь заказчик. А уже след. экземпляр трансивера лично для себя, с учетом всего накопленного опыта по изготовлению и настройке будет только с мех. шкалой. А вот дополнение к механике в виде 4-х последних разрядов ЦШ как у " Я строю КВ р/ст." будет очень полезно и оригинально. Но проблема в малогабаритных вакуумных люминисцентных индикаторах. ИВ-3а или ИВ-8 слишком габаритны. Не хотелось бы в ретротрансив. применять современные светодиодные индикаторы да еще и красного цвета. Есть у меня но только один люминисцентный 4-х разрядный индикатор подходящих размеров для прямой индикации. Работоспособность его не проверял. Это П-576а. Может у кого такой имеется. Пишите в "личку" буду очень благодарен. Такой индикатор можно использовать в ретро схеме ЦШ Бирюкова на 155 серии или Вартазаряна на 561 серии. Платы ЦШ по размеру КПЕ размещаются сверху в экранированном отсеке высотой 35мм. Это под верх корпуса трансивера. Ну а в корпусе множество вентиляциронных отверстий. Жгут к индикаторам тоже в экране.Любая из предложенных ЦШ умещается на двух двухсторонних печатных платах, которые были разработаны еще при СССР. Вся информация излагается только для любителей именно ретро UW3DI поэтому любая критика и современные предложения будут неуместны. По вопросу ДПФ отвечу Вам позже.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_7366 (Копировать).JPG
Название:	IMG_7368 (Копировать).JPG
  11. #2951
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    При 1 каскадном УПЧ имеющим неполное включение анодного контура да еще и с пасивным балансным детектором на диодах предъявляются повышенные требования к УНЧ. Поэтому он имеет предварит. каскад усиления на половинке 6Н23П который еще и согласует низкоомный выход детектора с высокоомным входом след каскада УНЧ т. е. с триодной частью 6Ф5П.. Смотрите пост 2819. Измерением коэф. усиления по каскадам не занимался. Для таких "глубоких" измерений не хватает времени и достаточного теоритического уровня. Большинство из нас просто радиолюбители а не профессионалы с соответствующим образованием.
  12. #2952
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    UW3DI и "Я строю КВ радиостанцию" в части способов индикации частоты сильно отличаются. Это вызвано различной идеологией построения 1-го и 2-го гетеродинов. Для "Я строю КВ радиостанцию" такой цифровой индикатор частоты просто необходим, для UW3DI без него спокойно можно обойтись, если сильно не заморачиваться. В этом изюминка UW3DI. При этом 2-го UW3DI все же нужно делать тщательно: из хороших деталей, а цифровая шкала да еще с АПЧ "спасают" если гетеродин сделан плохо.
    P.S.Кварцевый калибратор думаю целесообразно было бы добавить, не сильно уходя от оригинала.
  13. #2953
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    ИН-ки от Р-399А будут отменно выглядеть в ЦШ.
  14. #2954
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Уважаемый Сергей я не в курсе какие газоразрядные индикаторы используются в Р-399А, подскажите, но полностью согласен с Вами что это будет выглядеть более оригинально чем с люм. индикаторами. По моему справочнику самые малогабаритные ИН-2 и ИН-17 с высотой цифры 9 мм. Самые маленькие внешние габариты самого индикатора у ИН-17 , 14 мм. Это на 3-4 мм. больше чем у люм. индикаторов.Поэтому если смириться с тем что 4 разряда ИН-17 займут по ширине почти все окно мех. шкалы а не 1/2 или менее в правой части окна то другого выхода нет. И еще я не в курсе по уровню помехи от ЦШ с газоразрядными индикат. по сравнению с люминисцентными.
  15. #2955
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    ИН-17. Я не поленился, посмотрел на плате. Высота около 15 мм и ширина около 10 мм. По помехам - такие индикаторы работают в статике, ток потребления мизерный. Мне единственное, что в них не нравится - сдвиг цифр по глубине индикатора.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
