Страница 191 из 236 ПерваяПервая ... 91141181184185186187188189190191192193194195196197198201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,865 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2851
    26.01.2014
    Челябинская обл. Миасское
    12
    15
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Купить неисправный подешевле, разобрать на детали и собрать своими руками, По другому вряд ли получится. Заодно и посмотреть , как надо делать, хорошая школа для начинающего.
    вот точно так и приобрёл в 94г себе набор для изготовления. От трансивера тогда было только название. Использовал от него верньер, кпе, ТС и ламповые панели, эмф и кварцы. Остальное доработал напильником.
    R1CN - я не очень Вас понял. За Ваше предложение спасибо. Коробка с самыми разными лампами тоже имеется.
    Мой трансивер в рабочем состоянии, на всех диапазонах. Несколько лет назад RA9AT отдал мне свои старые приборы - частотомер, осциллограф, генератор - золотая коллекция, о какой раньше даже мечтать было страшно! Вот бы лет 20 назад их, когда за неимением измерительных приборов приходилось сначала их изготавливать - частотомер и генератор. А теперь с такой то лабораторией всё просто как дважды два.
  2. #2852
    24.03.2015
    47
    6
    Цитата Сообщение от R1CN Посмотреть сообщение
    To UB9ALA и уважаемый
    Esserbyhoneywell
    зачем комплект деталей.
    Вся механика и электромонтаж сделан UW3DI-1.
    Есть ведро исправных радиоламп и коробочка запасных кварцев и ЭМФ
    Вложение 136903.
    Настройте аппарат и в добрый путь. Реквизиты почтовые есть на QRZ RU на моей страничке. Пишите, при надобности.
    На фото мой дачный шек. UW3DI-1, думаю, там отыщете сами!
    Какое прекрасное рабочее место. UW3DI нашел. Как получу обязательно отпишусь. Вопросов будет море!
  3. #2853
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    ЦШ Макеевская запитать с накальной обмотки или все же придется отдельный трансформатор ставить?
  4. #2854
    26.01.2014
    12
    15
    можно от накала, я бы так:питание ЦШ.bmp
    смотря какая схема накала используется. Стабилизировать - обязательно нужно.
  5. #2855
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Да в общемто как запитать от накальной обмотки я знаю, и то что стабилизировать надо тоже не новость, вопрос в другом стоит ли городить отдельное питание, например установив малогабаритный транс в подвале аппарата. Силовой трансформатор практический без запаса по мощности 190 ватт по паспорту.
  6. #2856
    26.01.2014
    12
    15
    вон в чём вопрос. Шкала потребляет немного, ставить ещё один транс не вижу смысла. Но тогда лучше уж намотать на имеющийся отдельную обмотку, если транс разборный и место на нём есть. Накал не трогать. Я так поступил.
    Если захочется ещё что либо запитать от 5-12в, то питание уже есть.
    Раньше у меня стояла цш-01, потребляла пол ампера и тоже питалась от этой же отдельной своей обмотки.
  7. #2857
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Макеевская шкала потребляет всего 200мА.Выпрямляйте накал,ставте КРЕН5 и все дела.
  8. #2858
    08.05.2011
    21
    3
    24
    Доброго времени суток всем,делаю UW3DI первый вариант.Вопрос таков,чем можно заменить СБ12А.Сейчас найти ети горшки нереально.
  9. #2859
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Можно заменить СБ9. Их полно в Р123. А еслит по хорошему, то ничем.
  10. #2860
    08.05.2011
    21
    3
    24
    Есть у меня горшки из приемника Р607 и Р105Д.Тоже карбонильное железо только диаметр больше.
  11. #2861
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Есть ветка по этой теме. Смотрите по ссылке ниже
    http://forum.qrz.ru/kv-tehnika/7342-...ne-sb-12a.html
  12. #2862
    20.02.2011
    42
    10
ID:	146074 Если в переделать смеситель по такой схеме(Донбасс 3).Будет ли это считаться улучшением??? Что это даст??? Спасибо .Евгений.UA4SGQ.
  13. #2863
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA4SGQ Посмотреть сообщение
    Что это даст???
    Вы UW3DI-1 по оригинальной схеме собирали? До конца настроили? Обещаю ответ на Ваш вопрос после этого.
  14. #2864
    20.02.2011
    42
    10
    Изменен ДКГ,Смесители на 6ф12п.Опорник на транзисторе.По родной схеме не удалось выпрямить пилу.Ну и УНЧ на 6ф5п..Работой доволен.
    Но и не знаю правильно работает трансивер или нет.То есть не знаю как правильно проверить чувствительность аппарата. Есть Г4-102 и прибор В3-57.В инете ничего не нашел.
    Заодно и про это напишите. Евгений.
  15. #2865
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ответа на мои вопросы нет... Ладно. Коротко по сути:
    Это не схема ДОНБАССА-3. 3-й Донбасс был ламповым, но с кварцевым фильтром и там ПЧ была не 500 КГц.
    Введение такого баллансного детектора в ОРИГИНАЛЬНЫЙ UW3DI-1 приведёт в значительному снижению чувствительности. Поскольку оригинальный детектор имеет ДБ 10 усиления а этот те же 10, но ослабления. Итого - минус 20.
    Соответственно ни о каком улучшении речи быть не может.
    Это ответы на Ваши вопросы.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
