Страница 196 из 236 ПерваяПервая ... 96146186189190191192193194195196197198199200201202203206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,940 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2926
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UD7A Посмотреть сообщение
    Только хочу выполнить его не по авторскому варианту, а сделать двух каскадным на 6ф5п.
    В авторском варианте уже!применён двухкаскадный унч...1ый каскад это анод детекторного каскада 6н23п,2ой каск.на 6ж9п...этого вполне хватает, нехватка чутья в трансивере от плохой наладки,слабой активности кварцев в ДКГ.В теме уже говорили об этом.Стоит уделить внимание борьбе с фоном 50гц,Л6 6н23п запитать накал пост.током или принять др.меры.
  2. #2927
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    флуд убран
    Сожалею, что схема стёрта.
    Игорь, скиньте мне в личку.
    И не потому, что не знаю ...
    просто нужен отработанный вариант.
  3. #2928
    17.12.2015
    Краснодар
    46
    29
    25
    дело не в плохом чутье... у меня пока вообще нет ни какого чутья... монтаж только начал воплощаться в жизнь. Мною было решено начать с унч.... я выполнил его на 6ф5п. не потаму что так лучше или хуже, просто так захотелось.... Я уже писал как то, что строю этот аппарат не потаму что он мне необходим, просто руки чешутся. )))) про фон перемненки на л6 спасибо, за совет, учту.
  4. #2929
    17.12.2015
    Краснодар
    46
    29
    25
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Сколько можно повторять! Никаким ацетоном и прочими подобными растворителями НЕЛЬЗЯ пытаться "расклеить" СБ-12. Только спирт. В небольшую бутылочку складываем подлежащие разборке СБ-12, заливаем 96% аптечным спиртом и ждём... На следующий день большинство клеевых соединений разъединяются без проблем (в крайнем случае, осторожно применяем бритвенное лезвие). Подсушиваем чашки, легонько шлифуем их по плоскости сопряжения наждачкой "нолёвкой" (положенной на толстое стекло). Мотаем катушку, не забывая маркировать выводы тоненькими отрезками трубочек из цветной изоляции проводов. Катушку не проклеиваем, только фиксируем выводы у выхода (на каркасе катушки). Собираем чашки без клея!, сжимаем их любой "приспособой" (я лично использую для этих целей микрометр, а иногда и обычную бельевую прищепку). Вот теперь-то и наступает черёд клея БФ-2 (в крайнем случае, хорошего нитроклея). Чашки смазываем по шву снаружи, что обеспечивает надёжное соединение и простую разборку (при необходимости) в будущем.
    Огромное вам спасибо, всё получилось в спирте сбпролежали 2 дня после чего разьеденилсь без туда. Теперь у меня полный комлект сб есть. Спасибо 73 )))
  5. #2930
    17.12.2015
    Краснодар
    46
    29
    25
    Доброго времени суток друзья.
    В постройке своего аппарата дошел до фсс. Возник вопрос такого плана :
    У меня имеется провод литцендрат. можно ли использовать его в намотке катушек фсс ? Я слышал где то что у контуров намотанных литцендратом добротность выше. Так ли это ? Кто что может подсказать ? Стоит ли мотать литцендратом ? Или всё же поискать провод рекомендованный автором ?
    Спасибо. 73 !!!
  6. #2931
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мотать катушки литцендратом имеет смысл ТОЛЬКО на ДВ-СВ. Причём с учетом того, что залудить ( ПРАВИЛЬНО ЗАЛУДИТЬ !!! ) нужно все проводочки. В противном случае получится противоположный, отрицательный эффект.
    Относительно ФСС UW3DI - при частотах в 5-6 МГц лучше использовать обычный ПЭЛ-ПЭВ. Диаметр - максимальный, чтоб вместился внутрь сердечника. Катушки связи по входу-выходу ПЭЛШО - на них есть высокое, для прочности изоляции.
  7. #2932
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А вот это нужно изменить в первую очередь.
    В аноды ламп ставите дроссель+ конденсатор( 6800, к примеру).
    Катушка связи одним концом на землю, на второй конденсатор.
    И, так с обоих сторон.
    Результатом будете довольны.
  8. #2933
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    это нужно изменить
    C какого перепугу ? ФСС ведь не на кольцах ? И токи там не десятки Ампер ... Ведь дальше появятся вопросы о качестве дросселей - система получается с параллельным питанием. А для неё важно качество дросселей и конденсаторов куда больше, чем для последовательной.
    Не надо усложнять то, что можно сделать просто .
    А вот сделать не одну обмотку связи ( с каждой стороны ) а две - не помешает. Одну для тракта ПРИЁМНОГО а вторую - ПЕРЕДАЮЩЕГО. Потом, когда начнётся вылизывание, можно будет поиграться с числом витков катушки связи. Вот этим результатом - точно
    будете довольны.
  9. #2934
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Игорь!
    Ваш нигилизм меня удивил.
    И если сомневаетесь в том, что я написал- возьмите паяльник, 5 минут работы и
    резалт на лице.... .
    ??????????? проанализируй схему.
    Надеюсь ещё не забыл?
    И не потребуется дополнительные вылизывания этого узла.
    А про кольца давай не будем.
  10. #2935
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну ... До Рахметова мне далеко ... Стар я стал. И не люблю пустопорожних телодвижений.
    Попробуем продублировать. Схема - реально рабочая. Комментариев раньше было достаточно. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2936
    Илья Аватар для UB1CDO
    18.07.2013
    Сосновый Бор, Лен. обл.
    43
    5
    3
    Коллеги, требуется мнение. На фото возженная медь, края намотки не ровные, на сколько это критично? Можно ли использовать такую катушку в ГПД?
    ведь это по сути утолщение и утоньшение провода по мере намотки, я так размышляю.
    ссылка на высокое разрешение https://yadi.sk/i/o--JN7Y1oTp5F
  12. #2937
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Можно. Тщательно обработайте катушку спиртом.
  13. #2938
    18.07.2013
    43
    5
    3
    Здравствуйте коллега! Если не сложно, дайте развернутый комментарий по поводу спирта, что это даст? Еще у меня есть однокомпонентный полиуретановый лак для защиты печатных плат, может еще им пшикнуть? У меня просто почему сомнения появились, я читал рекомендации по построению УКВ техники, там вот не допускаются всякие заусенцы, острые места, слышал такой термин - пучение или пучность токов ВЧ, будто бы она возникает в этих самых местах. В общем все должно быть гладеньким и "шелковистым".
  14. #2939
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    И совсем не тесно внутри.
  15. #2940
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Collins - прототип UW3DI (я так думаю).
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
