21.08.2015, 11:49 #2866
22.08.2015, 07:11 #2867Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Ох помню свой UW3DI-1. Приобрел за "недорого" в середине 90-х, без боковых, верхней и нижней крышек, без кварцев. На выходе была ГУ-50. Все время паял что то, менял, пробовал в нем. Наэкспериментировался от души. Помню казус с ГПД. Плывет и плывет частота. Пытаюсь термокомпенсировать конденсаторами, но не выходит. Уже и подстроечный конденсатор взял, распилил статорные пластины и стал регулировать соотношение конденсаторов с отрицательным и положительным ТКЕ. Не выходит! Причем в момент прогрева частота ползет в одну сторону, затем останавливается и начинает ползти в другую, затем, через какой то момент времени, вновь меняет направление. Начал более опытных товарищей трясти в эфире. Спрашивают: "На чем катушка намотана?" Отвечаю: "Не могу знать, в прорезь экрана вижу белый цвет и провод в канавке лежит". Отвечают:"Ну керамика, надо тщательнее компенсировать". А потом все же разобрал ГПД полностью, а катушка оказалась на фторопластовом каркасе!
Заменил катушкой на керамике, причем с мощного резистора использовал трубку и частоту без проблем застабилизировал. Лежит у меня сейчас голое шасси того аппарата, все не могу собраться с духом и заново все внутри развести. Ниже фото той катушки, нашел давеча в барахле, когда искал что то для лампового УНЧ.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
20.12.2015, 08:36 #2868QRP
- 17.12.2015
- Краснодар
- 47
- 29
- 25
Всем доброго времени суток друзья ))
Имею в своём распоряжении ДИ-1... Он полностью исправен и проблем у меня с ним нет. Но!!!!
Меня не особо устраивают его габариты. Уж слишком много места он занимает на столе. Поэтому я решил изготовить тот же самый ДИ-1 Но меньшими размерами. Слесарка уже почти законченна, все необходимые детали есть, и собираю не то что от необходимости, а для души. просто хочется.
И у меня есть пара вопросов к Бывалым конструкторам:
1) На основном кпе от Р-108 паралельно каждой секции стоят цилиндрические подстроечники, может кто то мерял их ?подойдут и они для настройки фсс? просто до меня этот кпе стоял в ДИ-2 , и они в нём были не задействованы.
2) Проблема с сб-12, где их брать ? У меня имеются пч контура от рп Балтика. И они выполненны как раз на сб12, но мне кажется что эти сб12 феритовые.Они подойдут ??
3) Очень не хочется использовать семи штырьковые лампы, можно ли 6ж2п в пч поменять на 6к13п, а 6ж1п в балансном модуляторе заменить на 6ж9п ?
Вот пока и все вопросы. Фотографии выложу позже, когда начну монтировать...
Добавлю только что трансивер будет трёх диапазонным. 80,40,20 метров. Делаю для себя а остальные диапазоны мне не интересны.
20.12.2015, 09:04 #2869Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Уменьшенную копию , без опыта постройки и настройки оригинала, вряд ли сами осилите.
73! Александр (DF9FXK)
20.12.2015, 10:37 #2870Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
1. Ну, уж, если они для ГПД предусмотрены, то для ФСС и подавно!
2."... У меня имеются пч контура от рп Балтика. И они выполненны как раз на сб12, но мне кажется что эти сб12 феритовые.Они подойдут ??"
Подойдут.
3. "...можно ли 6ж2п в пч поменять на 6к13п,". Даже нужно. С соответствующей распайкой. И в УВЧ также.73. Сергей.
20.12.2015, 10:49 #2871
20.12.2015, 11:34 #2872QRP
- 17.12.2015
- Краснодар
- 47
- 29
- 25
В моём ди-1 котрый работает, в пч стоит 6ж2п. но дело не в названиях, и 6ж1п и 6ж2п семи штырьковые. мне это не нравится. Я хочу и в первом каскаде пч и во втором поставить 6к13п а в баланснике вместо 6ж1п поставить 6ж9п.
Почему уменьшеную копию будет сделать труднее чем оригинал? Всё ведь тоже самое.... Просто расстояние между компонентами уменьшится и всё.
20.12.2015, 11:42 #2873Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
20.12.2015, 11:44 #2874
20.12.2015, 11:51 #2875Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Последний раз редактировалось US4LTA; 20.12.2015 в 12:17.
Сергей (US4LTA)
20.12.2015, 11:52 #2876QRP
- 17.12.2015
- Краснодар
- 47
- 29
- 25
20.12.2015, 11:54 #2877QRP
- 04.01.2005
- Славянск, Донецкая обл., Украина
- 75
- 25
20.12.2015, 11:58 #2878QRP
- 17.12.2015
- Краснодар
- 47
- 29
- 25
К сожалению, мой ДИ-1 который работает скорее всего вам не понравится. Собирал его не я. Слесарка в нём выполненна конечно хорошо, шкала макеевская стоит и работает он прекрасно. но монтаж выполнен ужасно на мой взгляд. Пока строю уменьшенную копию, этот трогать не буду, так как я на нём работаю в эфире. но как только моё детище будет законченно, этот будет разобран очищен, отмыт, и перепаян за ново... Ну если конечно будет настроение...
20.12.2015, 12:10 #2879Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Хотелось бы глянуть на "кишки" Вашего ДИ-1.
20.12.2015, 12:28 #2880QRP
- 17.12.2015
- Краснодар
- 47
- 29
- 25
563Спасибо
