..pridötsja uwelichiwat chutö unch,w perwyj kaskad stawit pentod, ili smesitel delat na 8 diodah...ili to i drugoe wmeste:s10:,wozmoshen fon 50Hz.
Ох помню свой UW3DI-1. Приобрел за "недорого" в середине 90-х, без боковых, верхней и нижней крышек, без кварцев. На выходе была ГУ-50. Все время паял что то, менял, пробовал в нем. Наэкспериментировался от души. Помню казус с ГПД. Плывет и плывет частота. Пытаюсь термокомпенсировать конденсаторами, но не выходит. Уже и подстроечный конденсатор взял, распилил статорные пластины и стал регулировать соотношение конденсаторов с отрицательным и положительным ТКЕ. Не выходит! Причем в момент прогрева частота ползет в одну сторону, затем останавливается и начинает ползти в другую, затем, через какой то момент времени, вновь меняет направление. Начал более опытных товарищей трясти в эфире. Спрашивают: "На чем катушка намотана?" Отвечаю: "Не могу знать, в прорезь экрана вижу белый цвет и провод в канавке лежит". Отвечают:"Ну керамика, надо тщательнее компенсировать". А потом все же разобрал ГПД полностью, а катушка оказалась на фторопластовом каркасе! :s12: Заменил катушкой на керамике, причем с мощного резистора использовал трубку и частоту без проблем застабилизировал. Лежит у меня сейчас голое шасси того аппарата, все не могу собраться с духом и заново все внутри развести. Ниже фото той катушки, нашел давеча в барахле, когда искал что то для лампового УНЧ.
Вложение 146176
Всем доброго времени суток друзья ))
Имею в своём распоряжении ДИ-1... Он полностью исправен и проблем у меня с ним нет. Но!!!!
Меня не особо устраивают его габариты. Уж слишком много места он занимает на столе. Поэтому я решил изготовить тот же самый ДИ-1 Но меньшими размерами. Слесарка уже почти законченна, все необходимые детали есть, и собираю не то что от необходимости, а для души. просто хочется.
И у меня есть пара вопросов к Бывалым конструкторам:
1) На основном кпе от Р-108 паралельно каждой секции стоят цилиндрические подстроечники, может кто то мерял их ?подойдут и они для настройки фсс? просто до меня этот кпе стоял в ДИ-2 , и они в нём были не задействованы.
2) Проблема с сб-12, где их брать ? У меня имеются пч контура от рп Балтика. И они выполненны как раз на сб12, но мне кажется что эти сб12 феритовые.Они подойдут ??
3) Очень не хочется использовать семи штырьковые лампы, можно ли 6ж2п в пч поменять на 6к13п, а 6ж1п в балансном модуляторе заменить на 6ж9п ?
Вот пока и все вопросы. Фотографии выложу позже, когда начну монтировать...
Добавлю только что трансивер будет трёх диапазонным. 80,40,20 метров. Делаю для себя а остальные диапазоны мне не интересны.
Уменьшенную копию , без опыта постройки и настройки оригинала, вряд ли сами осилите.
1. Ну, уж, если они для ГПД предусмотрены, то для ФСС и подавно!
2."... У меня имеются пч контура от рп Балтика. И они выполненны как раз на сб12, но мне кажется что эти сб12 феритовые.Они подойдут ??"
Подойдут.
3. "...можно ли 6ж2п в пч поменять на 6к13п,". Даже нужно. С соответствующей распайкой. И в УВЧ также.
В моём ди-1 котрый работает, в пч стоит 6ж2п. но дело не в названиях, и 6ж1п и 6ж2п семи штырьковые. мне это не нравится. Я хочу и в первом каскаде пч и во втором поставить 6к13п а в баланснике вместо 6ж1п поставить 6ж9п.
Почему уменьшеную копию будет сделать труднее чем оригинал? Всё ведь тоже самое.... Просто расстояние между компонентами уменьшится и всё.
Есть немного незаконченный маленький и легкий трансивер с синтезатором, одним преобразованием частоты и кварцевым фильтром. Готов отдать его за очень большой или не очень,но хорошо сделанный ламповый трансивер.Вложение 154335
Вот мои DI и KRSВложение 154331Вложение 154332Вложение 154333Вложение 154334 DI до 1990 года, а KRS где то до 2002-2003.
К сожалению, мой ДИ-1 который работает скорее всего вам не понравится. Собирал его не я. Слесарка в нём выполненна конечно хорошо, шкала макеевская стоит и работает он прекрасно. но монтаж выполнен ужасно на мой взгляд. Пока строю уменьшенную копию, этот трогать не буду, так как я на нём работаю в эфире. но как только моё детище будет законченно, этот будет разобран очищен, отмыт, и перепаян за ново... Ну если конечно будет настроение...
Хотелось бы глянуть на "кишки" Вашего ДИ-1.
