Вложений: 16
К 45-летию опубликования лампового UW3DI
Дополнение к #2794 от 01.01.2015 г.
Вложение 135382
[CENTER]Краткое описание изменений и доработок в каскадах трансивера
1.Усилитель высокой частоты (УВЧ)
[/CENTER]
В отличии от авторского варианта регулируемый УВЧ позволяет совмещать динамический диапазон трансивера с мощными уровнями от близковещающих соседей на НЧ-диапазонах. Отдельные по НЧ и ВЧ диапазонам входные контура с высокой добротностью позволяют добиться оптимального согласования антенна-контур и получить узкую полосу пропускания (^f) по входу отдельно на каждом диапазоне используя при этом один КПЕ 75пф. Входные контура работая еще и в режиме частотно-зависимого аттенюатора позволяют автоматически при переходе от ВЧ к НЧ диапазонам еще более сужать ^f по входу улучшая при этом соотношение сигнал-шум и автоматически понижать чувствительность трансив, что позволяет реально оценить силу сигнала по S-метру на всех диапазонах. То есть чем ниже по частоте диапазон тем сильнее ослабление аттенюатора, лучше соотношение сигнал/шум, меньше чувствительность трансивера и уже ^f по входу. На 28 МГц аттенюатор не работает. На 14 МГц его ослабление около -6ДБ , а на 1.8 МГц ослабление самое сильное около -25 ДБ. Все эти преимущества УВЧ оправдывают несколько усложненную схему коммутации по входу. Схема УВЧ основана на информации из источников [3] [7] [8] [9] [20]
Вложение 135383Вложение 135384
2. Диапазонные полосовые фильтры (ДПФ). Смесители 1 Пр. 2 Пер.
При расположении контуров ДПФ по авторскому варианту да еще и с применением каркасов 8мм расположенными вплотную друг к другу невозможно добиться нормальной хар-ки ДПФ на ВЧ диапазонах. Особенно сильно влияют друг на друга контура 14 и 21 МГц расстраивая тем самым свои хар-ки. Самый простой и эффективный способ избавления от этого влияния перенос контуров 21 и 28 МГц в подвал шасси. При этом они располагаются рядом со своими контактами на галетах, что сводит до минимума монтажные емкости этих контуров. Так же для уменьшения их собственных емкостей и потерь в ДПФ контура 21 и 28 МГц мотаются с шагом на фторопластовых каркасах и желательно посеребрянным проводом. Оставшиеся сверху контура 4 диапазонов располагаются более свободно. Все эти изменения приводят к минимальным потерям сигнала при приеме и максимальном усилении при передаче на ВЧ диапазонах. С измененным расположением контуров и с указанными номиналами хар-ки ДПФ на всех диапазонах имеют классический симметричный двухгорбовый вид с провалом посредине не более -1 -- -1.5 ДБ с полным перекрытием участков всех диапазонов с завалами по самым крайним точкам участков не более -1 ДБ и -3 ДБ на 1.8 и 3.5МГц. Как известно основная проблема ДПФ это не совпадение настроек ДПФ на ВЧ диапазонах в режиме Пр. и Пер. из-за разных собственных емкостей разных типов ламп работающих в этих режимах. Самый простой способ частичного решения этой проблемы выполнение смесителей 1 Пр. и 2 Пер. на триодах одной лампы 6Н23П. При этом еще и повышается удобство монтажа схемы смесителей. При такой переделке на ВЧ диапазонах заметно уменьшается несовпадение настроек ДПФ но все же еще увеличивающееся при переходе на более высокочастотные диапазоны. Что и подтверждает влияние разных внутренних емкостей ламп на малые контурные емкости ДПФ на ВЧ диапазонах. А на большие контурные емкости НЧ диапазонов это влияние не ощущается. На 14 МГц несовпадение незначительное и при работе не ощущается. На 21 МГц расстройка ДПФ ощущается и при Пер. компенсируется несколько расширенной ^f ДПФ до 500КГц и подстройкой драйвера в сторону завала хар-ки. На 28 МГц самое большое несовпадение настроек ДПФ с Пр. на Пер. Самый простой и оптимальный но не самый эффективный способ решения этой проблемы, зато без усложнения схемы, это компромис между настройками Пр. и Пер. контуров ДПФ. При этом незначительно теряется как уровень приема так и раскачка при передаче. Но в общем результат получается удовлетворительным. Все это относится к полноценному использованию диапазонов 28.0 и 28.5 МГц. Если требуется более узкий участок одного из этих диапазонов в этом случае проблема отпадает. В представляемой версии UW3DI все контура ДПФ настраиваются в режиме Пр. с ВЧ генератором и любым измерителем выхода НЧ (S-метр, аналоговый тестер, осциллограф). Этот метод считается основным для настройки ДПФ. А прибором Х1-48 или подобным ИЧХ окончательно можно настраивать только НЧ диапа-зоны. Из-за влияния измерительной головки ИЧХ на контура ВЧ диапазонов даже через усилительный каскад на 6Н23П эти ДПФ можно настраивать только предварительно для просмотра и корректировки внешнего вида хар-ки. Окончательно ДПФ ВЧ диапазонов подстраиваются на полность рабочем трансив. основным методом. Использовалась информация из [3] [6] [11] [20]
Вложение 135357Вложение 135368
Вложение 135369Вложение 135370
Вложение 135371Вложение 135373
Вложение 135374Вложение 135375
3. Диапазонный кварцевый генератор (ДКГ)
Обозначение ДКГ не значить что это генератор выдающий стабильную «кварцевую» частоту. Стабильность его выходной частоты зависит не только от качества кварцев но и от ТКЕ применяемых емкостей и качества применяемых контуров. Как известно максимальная амплитуда выходного напряжения будет на резонансной частоте кварца, разброс которой от требуемой может достигать до +/- 500 Гц и даже +/-1000 Гц. А разность в уровнях выходной амплитуды по диапазонам может достигать до 1В(амп.). Поэтому выбирается компромис между амплитудой и частотой выхода желательно до +/-200 -- +/-100 Гц. Такая точность нужна для более точной механической шкалы ретротрансивера. А для получения минимальной разности в уровнях выходной амплитуды по всем диапазонам до +/-0.2В(амп.) необходимо подобрать и установить шунтирующие резисторы в резонансной анодной цепи для каждого диапазона.
Изменения в схеме ДКГ основаны на публикациях [3].
4. Фильтр сосредоточенной селекции (ФСС)
Самым эффективным в работе и простым в изготовлении оказался ФСС на кольцах 30ВЧ 20х10х5 с индуктивной связью между контурами (кольцами ). Единственный недостаток такого ФСС это необходимость наличия ИЧХ для его идеальной настройки . Это значить получения полосы пропускания (^f) около 50 КГц по уровню -3ДБ при сопряжении с ГПД до +/- 5 КГц по центру хар-ки и все это по всему диапазону перестройки ФСС. Вполне хорошие результаты можно получить и при настройке «слепым» методом т. е. с помощью генератора ВЧ и любым измерителем ВЧ напряжения (осциллограф, ВЧ-вольтметр).
Контура на кольцах такого типоразмера с индуктивной а не с емкостной связью между ними позволяют получить симметричную и легкорегулируемую ^f хар-ки ФСС по всему диапазону его перестройки. Но чем уже ^f тем больше затухание сигнала в ФСС а значить и потери уровня при Пр. и раскачки при Пер. а так же сложнее обеспечить сопряжение и его стабильность. Поэтому от ^f зауженной до 30 КГц и менее по уровню -3 ДБ вероятно будет больше вреда чем пользы. Изменена и схема включения контуров в анодной цепи из последовательной в параллельную. Это исключает подмагничивание колец анодным током и снимает анодное напряжение с элементов схемы. Особое внимание нужно уделить переделке блока КПЕ. При различных емкостях перестройки секций КПЕ невозможно получить одинаковый диапазон перестройки
6 – 6.5 МГц всех контуров ФСС. Поэтому во все секции КПЕ должны быть установлены одинаковые переменные емкости с разрезанными торцами роторных секций и с заводскими подстроечниками. А латунная секция должна работать в ГПД. Без такой переделки блока КПЕ невозможно добиться именно качественной и идеальной настройки ФСС. Изменения основаны на публикациях [3] [12] [13].
Вложение 135376Вложение 135377
Вложение 135378Вложение 135379
5. Смесители 2 Пр. и 1 Пер. Фильтр основной селекции (ФОС)
Второй смеситель приема и первый передачи собраны на диодах по балансной кольцевой схеме а половинки 6Н23П бывшего смесителя работают в линейном усилительном режиме для компенсации затухания сигнала в пассивном смесителе. Схема включения ЭМФ со стороны смесителя такова что обеспечивает его максимальный резонанс в режимах Пр. и Пер. А со стороны УПЧ Пр. и УПЧ Пер. максимальный резонанс в этих режимах можно достичь только при раздельной коммутации ЭМФ к этим каскадам с отдельными подстроечниками. Так же необходимо выбрать ЭМФ с минимальным затуханием в полосе пропускания. Быстрее и качественно это можно сделать только с помощью ИЧХ. Так из имеющихся
ЭМФ при просмотре их хар-тик разница в затуханиях между отдельными экземплярами достигала 6 ДБ. Чаще всего с большим затуханием были круглые ЭМФ. А прямоугольные типа ЭМФДП почти все имели меньшее и наименьшее затухание по сравнению с круглыми и имели меньшую неравномерность хар –ки. Использовалась информация из источников [14]
6. Генератор плавного диапазона (ГПД)
Схема ГПД авторская но сам ГПД помещен в отдельный отсек. Такая компановка позволяет равномерно и одинаково прогреваться всем элементам схемы, улучшает доступ к контуру ГПД при его настройке и исключает наводки от генератора на жгут и другие каскады трансив. В отсек блока КПЕ работающего в ГПД необходимо установить латунные секции КПЕ.
7. Усилит. промежуточной частоты приема (УПЧ Пр.) Усилит. автоматической регулировки усиления (АРУ)
Для уменьшения собственных шумов трансив. до минимально возможной величины УПЧ имеет один каскад на 6К13П с неполным включением анодного контура. И этого оказалось достаточно для усиления сигнала по ПЧ даже с пассивным детектором на диодах. Но при таком УПЧ предъявляются повышенные требования к УНЧ. Поэтому он имеет предварительный каскад усиления который еще и согласует низкоомный выход детектора с высокоомным входом следующего каскада УНЧ. При этом удачно используется освободившаяся половинка 6Н23П бывшего лампового детектора имеющего повышенный фон переменки. Новый детектор собран на диодах по балансной кольцевой схеме. Элементы детекторного фильтра подобраны для
наилучшей фильтрации от остатка 500 КГц с выхода детектора. При недостаточной фильтрации даже небольшой остаточный уровень около 10-15 мВ (амп.) уже прослушивается на выходе УНЧ в виде дополнительного шума слабого уровня. При использовании в трансивере двух каскадов УПЧ всегда приходится убирать излишек усиления примерно на величину усиления 2-го касакада. И тогда от лампы и контура 2-го каскада УПЧ остается больше шума чем усиления сигнала. От дополнительного ЭМФ между каскадами УПЧ тоже больше вреда т. е. шума и затухания сигнала для компенсации которого опять таки нужен 2-й каскад УПЧ. А селекции по 500 КГц достаточно и от основного ЭМФ. С одним каскадом УПЧ его регулятор усиления всегда в одном максимальном положении, что позволяет использовать S-метр для реальной оценки сигнала на всех диапазонах. Уровень принимаемой громкости регулируется по НЧ. Этот регулятор установлен просле второго каскада УНЧ и не влияет на усилитель АРУ сигнал для которого берется до регулятора громкости. Усилитель АРУ собран на половинке 6Н1П и работает только по одному каскаду УПЧ. Эффективность работы АРУ конечно низкая по сравнению с современными авторскими трансиверами но она обеспечивает защиту ушей от громких и очень громких радиостанций.
Использовалась информация из публикаций [4] [10] [15] [16] [17] [20].
.8 Опорный кварцевый генератор (ОКГ)
Опорный кварцевый генератор по авторской схеме и без регулировочных элементов. Поэтому при необходимости изменения частоты ОКГ для ее точной установки на скат хар –ки ЭМФ частоту можно изменять в сторону увеличения до 200 Гц дополнительными элементами схемы без ущерба стабильности. Понижать частоту не пробовал. Так же необходимо посмотреть осциллографом форму выходной синусоиды 500 КГц. Из за разной добротности применяемых кварцев и усиления применяемых 6Н23П может возникнуть ситуация когда выходная амплитуда будет чрезмерно высокая до 4 В (амп.) и с искаженной формой синусоиды. Подбором одной из емкостей емкостного делителя необходимо восстановить синусоидальную форму. При этом начинает уменьшаться уровень амплитуды, которой достаточно около 1.5 В (амп).
9. Усилитель низкой частоты (УНЧ)
В усилителе НЧ были опробованы лампы 6Ф1П 6Ф3П 6Ф5П. Последняя наилучшая по чувствительности выходной мощности и наработке. Схема УНЧ на 6Ф5П основана на публикациях [15] [19] [20] но с некоторыми изменениями суть которых сводится к максимальному подавлению посторонних шумов. А на пентодную часть лампы через регулятор громкости «НЧ» заведен сигнал самопрослушивания который берется с анода катодного повторителя.
Использовалась информация из источников [15] [18] [19] [20] [23].
10.Управление режимами трансивера. Блок питания (БП)
В отличии от авторского варианта управление режимами трансивера с Пр. на Пер. осуществляется по управляющим сеткам ламп соответствующих каскадов подачей на них запирающего напряжения. Вся необходимая коммутация осуществляется электромагнитными реле. Напряжение для их питания -24В стабилизированно и берется со среднего вывода обмотки -70В запирания ламп. Силовой тр-тор БП выполнен на базе тр-тора ОСМ 0.25 250 ВТ с железом ШЛ 3,2х5,0=16 кв.см . и окном магнитопровода 18х71 мм. Сечение магнитопровода было уменьшено до 3.0х5,0=15 кв.см выдергиванием внутренних пластин секций магнитопроврода. Таким образом его габаритная мощность была немного уменьшена а окно магнитопровода несколько увеличено до 20х73 мм. Это дало возможность уместить все обмотки тр-ра с некоторым запасом по сечению провода и облегчить тепловой режим тр-ра. В отличии от авторского варианта обмотка питания ОК имеет более низкое напряжение для работы ГУ-29 в режиме АВ 1 при +600 В. А обмотка питания анодных цепей трансивера имеет напряжение +260 В под нагрузкой с выхода Др.10. Это необходимо для обеспечения запаса напряжения для стабилизации экранной сетки ГУ-29 и уменьшения просадки по анодным цепям в режиме Пер. С целью уменьшения фона переменки введена обмотка отдельного питания накала ламп каскадов предварительного УНЧ и ОКГ на 6Н23П, микрофонного усилителя на 6Н1П, усилителя НЧ на 6Ф5П и тонального генератора (ТГ) на 6Ж2Б. Использована информация из [15].
11. Микрофонный усилитель (МУ). Тональный генератор (ТГ).
В авторском варианте микрофонный усилитель расчитан на высокоомный микрофон .А как известно микрофоны такого типа более чувствительны к сетевым и ВЧ наводкам. Низкоомный микрофон МД-80А с тран-ром от МД-47 естественно имел те же недостатки. В результате нескольких практических экспериментов появилась схеме МУ на 6Н1П с низкоомным микрофоном в катоде лампы. В усилителе задействованы обе половинки 6Н1П с регулятором уровня МУ между ними. Катодный повторитель особенностей не имеет чисто авторская схема. Для удобства настройки ОК в режиме «Настройка» и для введения в схему телеграфного режима добавлен тональный генератор на миниатюрной 6Ж2Б, плата которого удачно помещается рядом с МУ на боковой стенке отсека ГПД. Использована информация из [20] [22] [24].
12. Балансный модулятор (БМ) и УПЧ передатчика
Балансный модулятор имеет один недостаток с которым трудно бороться. Это сильная зависимость подавления уровня несущей от температуры тем более лампового трансивера. Это происходит потому что величина сопротивления перехода всех диодов в том числе и Д18 сильно зависит от окружающей температуры, поэтому и происходит разбалансировка балансного модулятора при нагреве трансивера. Более стабильными в работе оказались диоды Д220 вероятно из-за более высокого сопротивления перехода чем у Д18 или удачного совпадения характеристик Д 220. Более глубокие эксперименты не проводились но диоды подобраны с точностью +/- 2 Ом. Более эффективный но и более сложный способ решения этой проблемы это долгий и нудный отбор диодов по характеристикам а не по сопротивлению перехода. Но при правильно смонтированном и тщательно настроенном БМ можно добиться подавления несущей до 100 мВ (амп.) около 70 мВ (эфф.) на прогретом трансивере на аноде 6Ж38П. Такая настройка обеспечивает уровень подавления несущей в пределах нормы при температурной разбалансировке модулятора. Для поднятия уровня амплитуды с выхода УПЧ передат. его лампа 6Ж1П заменена на 6Ж38П. В ее анодной нагрузке установлен контур на 500 КГц который по сравнению с авторским анодным резистором еще более приподнимает и выравнивает форму синусоиды выходной амплитуды. Использовалась информация из [5] [6] [20]
13. УВЧ передатчика
Схема УВЧ авторская за исключением контуров .Анодные контура выполнены на каркасах 8мм с применением номиналов по разным рекомендациям . При просмотре их хар-тик ИЧХ Х1-48 оказалось, что ^f контуров 1.8 и 3.5 МГц заужена, что и подтверждалось завалами выходной мощности по краям этих диапазонов. На остальных диапазонах ^f была чрезмерно широкая. Изменением резонансных сопротивлений контуров ^f диапазонов 1.8 и 3.5 МГц была расширена а остальных диапазонов заужена насколько это оказалось возможным. Контур диапазонов 28 и 28.5 МГц выполнен с шагом на фторопластовом каркасе посеребрянным проводом. Так как в трансив. отсутствует система ALC необходимо очень тщательно подобрать шунтирующие контурные резисторы каждого диапазона контролируя при этом максимальный анодный ток ГУ-29 что бы не допустить перекачки ОК.
14. Оконечный каскад (ОК)
Оконечный каскад работает в режиме АВ1 при анодном напряжении +600 В Ток.п=60 мА Ток.мак.=130 мА [16]. Напряжение экранной сетки стабилизированно +225 В (Стаб.).В схему введен регулятор напряжения смещения управляющей сетки ГУ-29 которым при необходимости или смене лампы устанавливается начальный ток покоя. В этой же цепочке смещения управляющей сетки установлен дроссель эффективность которого заметно проявляется на ВЧ диапазонах. Анодный переменный конденсатор 10—350 пф изготовлен из одной секции блока КПЕ от старых ламповых приемников типа «Балтика». Конденсаторы такого типа имеют реальный зазор между пластинами 0.4 мм. Его емкость обеспечивает настройку П-контура на всех диапазонах без дополнительных мер. В отличии от авторского варианта в «холодном» конце П-контура установлен переменный конденсатор. Номиналы элементов П-контура расчитаны по простой методике [16 ] и при работе практически полностью подтвердились. При экспериментах выяснилось, что при «классическом» закорачивании витков П-контура при переключении диапазонов происходит потеря мощности на ВЧ диапазонах увеличивающаяся при переходе на более высокочастотные диапазоны.
15. Проверка и отбор р/ламп к трансиверу
Хочется обратить особое внимание на отбор р/ламп к трансив. Бывало так что еще не работавшие лампы имели меньшее усиление и больший уровень собственных посторонних шумов чем бывшие в употреблении лампы.
6К13П проверялись и отбирались при настройке ДПФ с помощью Х1-48 по уровню амплитуды хар-ки ДПФ на 7 МГц. Из новых и ламп со следами недолгой эксплуатации были отобраны экземпляры имеющие условно-нормальное усиление. Оставшиеся лампы показывали разброс уровня амплитуды хар-ки до +/- 2 ДБ относительно условно –нормальных ламп. Экземпляры имеющие усиление -2 ДБ и немного слабее выбраковывались в условно-слабые лампы. А совсем слабые но еще работоспособные 6К13П выбрасывались. Ламп с условно-сильным усилением до +2 ДБ очень мало. В однокаскадный УПЧ была установлена 6К13П с условно-сильным усилением. А в УВЧ достаточно лампы и с нормальным усилением.
Лампы 6Ж9П проверялись и отбирались на ДКГ на 15 МГц по уровню выходной амплитуды с выхода генератора. Из новых и из ламп со следами недолгой эксплуатации были отобраны экземпляры с условно-нормальным и с условно-сильным усилением. Работоспособные лампы имеющие условно-слабое усиление отбраковывались а совсем слабые но еще работоспособные лампы выбрасывались.
Точно так же проверялись и отбирались 6Н23П на ОКГ 500 КГц. Но при этом проверялась только одна половинка лампы.
Лампы 6Н1П вначале проверялись и отбирались по уровню собственных посторонних шумов на микрофон -ном усилителе. Некоторая часть ламп имела заметный или очень высокий уровень фона переменки и собственные посторонние шумы. Эти лампы сразу отбраковывались и выбрасывались. Оставшиеся «тихие» лампы отбирались по уровню усиления с помощью НЧ-генератора и осциллографа на микрофонном усилителе. Лампы имевшие условно-слабое усиление отбраковывались. Чаще это были лампы со следами долгой эксплуатации.
Лампы 6Ф5П так же вначале отбирались по уровню внутренних посторонних шумов а затем «тихие» лампы отбирались по уровню усиления с помощью НЧ генератора и осциллографа. Отбраковывались по тем же критериям что и 6Н1П. Чаще всего отбраковывались лампы со следами долгой эксплуатации.
Список используемой информации
[1] «Коротковолновый трансивер» Ю.Кудрявцев (UW3DI) Радио №5, 1970, стр. 17, 18, 19, 45, Вкладка
[2] «Коротковолновый трансивер» Ю.Кудрявцев (UW3DI) Радио №6, 1970, стр. 18, 19, 20.
[3] «Старый друг лучше новых двух или еще раз о трансивере UW3DI» В.Захаренко (UA4HRV) Радиолюбитель №2, 1991, стр. 9, 10.
[4] «Старый друг лучше новых двух …..» В.Захаренко (UA4HRV) РЛ №3, 1991, стр. 7, 8, 9.
[5] «Старый друг лучше новых двух …..» В.Захаренко (UA4HRV) РЛ №4, 1991, стр. 4, 5.
[6] «Старый друг лучшн новых двух …..» В.Захаренко (UA4HRV) РЛ №5, 1991, стр. 4, 5, 6.
[7] «Входные цепи связного приемника» инж. В.Сидоренко Радио №4, 1973, стр. 24, 25, 26.
[8] «Вседиапазонный трансивер» С.Семенов (UA9FAL) РЛ №4, 1993, стр. 44, 45, 46, 47.
[9] «Я строю КВ –радиостанцию» Я.С.Лаповок Москва, ДОСААФ СССР, 1983, стр. 13.
[10] «Лампово-полупроводниковый трансивер» Ю.Кудрявцев (UW3DI) Радио №4, 1974, стр. 20, 21, 22, 23.
[11] «Лампово-полупроводниковый трансивер» Ю.Кудрявцев (UW3DI) Радио №5, 1974, стр. 22, 23, 24, 25.
[12] «Лампово-полупроводниковый трансивер» Ю.Кудрявцев (UW3DI) Радио №6, 1974, стр. 23, 24, 25, 34.
[13] «Простой трансивер» В.Лазовик (UT2IP) РЛ КВ и УКВ №9, 1998, стр,26, 27, 28, 29.
[14] «Диодный смеситель в трансивере» С.Радоев (LZ1-A310) Радио №1, 1974, стр. 23.
[15] Модернизация трансивера UW3DI (трансивер «Донбасс») Разработка В.Гордиенко (RB5IM)
[16] Справочник радиолюб.-коротковолнов. С.Г.Бунин Л.П.Яйленко Киев «Техника», 1984, стр.84 ,121, 258.
[17] «КВ-М-приемник ультракоротковолновика» Ю.Диков (RH8HAD) Радио №12, 1972, стр. 59.
[18] «Усилитель для воспроизведения грамзаписи» Л.Цыганова Радио №3, 1966, стр. 38, 39, 40, Вкладка.
[19] «Одноламповый усилитель НЧ» В.Борисов Радио №3, 1976, стр. 52, 53, 54.
[20] Справочник по электронным приборам Д.С.Гурляев «Техника», Киев, 1966, стр. 257, 291, 317, 342. 477.
[21] Справочник радиолюбителя Р.М.Терещук и др. авторы АН УССР, Киев, 1962,
[22] «Схемы предварительных усилителей НЧ» В.Большов Радио №5, 1963, стр. 45, 46.
[23] «Оконечные каскады усилителей НЧ» В.Большов Радио №6, 1963, стр. 41, 42.
[24] «Тональный генератор» Б.Чигрин (UW6CF) Радио №7, 1972, стр. 21.
Вложение 135380Вложение 135381
