Да . Я специально их снимал всегда .
Ясно. Спасибо за быстрый ответ! Как говорится, продолжим наши игры :)...
Я уже сто раз описывал и методику сопряжения контуров между собой и с ГПД . Вначале собираем ФСС . Смотрим - сколько он перекрывает : 550 , 570 или 620 кГц . Кстати , когда 600-650 , так это еще и лучше . И уже потом , ПОД РЕАЛЬНОЕ перекрытие ФСС подстраиваем ГПД . Настроить ОДИН контур проще , чем ТРИ . + возможны маневры с кварцами Опорного Генератора .
Возможно применение в ДИ-1 НЧ выходе Трансформатор ТВК-110АМ с кадровой развёртки с телевизора ... вместо ТОЛ-72...
http://litagents.ru/sprav/transformers-tvk/TVK110a.html
Обмотка Число витков Диаметр провода, мм Сопротивление, Ом
I 1-2 .... / 3400.... /0,16 .... /300....
II 3-4 ... / 210... /0,8 .... /1....
III 5-6 .... / 260... /0,16 .... /15....
Обмотка №3 - совпадаeт по парамeтрам - 2% от общей намотки !
А обмотка №2 - по мощней и тожет по моeму мнению подходит ...
Одна на Динамик, другая на наушники !
Возможно такое приминиe ?
В трансивере на выходе стоят две ГУ-29.Не могу их "возбудить до экстаза :dance2:" С драйвера на двадцатке 26 вольт.Может я или лампы уже старковатые,поделитесь,может кто делал в UW3DI выходной каскад на двух ГУ-29.
Схемы на двух "гушках" в интернете видел :beta:
Про ЭМФы из журнала Радио за 2002 год (№5),
интересная статья одного из создателей(!) электромеханических фильтров К.А. Шульгина (U3DA)
(обновлено)
Почему-то прикрепить не получается! В общем, вы поняли, где искать.
У одной 29-й S около 15 . Это сумма для обеих половинок . У пары , значит = 30 .
Вот и имеем 30 х 26 = 780 . То есть прирост АНОДНОГО ТОКА может быть 780 мА . При токе покоя мА около 70-80 ( для пары ) соответственно они качнуться должны мА до 800 . Это очень много !
Проблемы чаще всего бывают из-за настабилизированных напряжений на электродах ламп . Анодное еще куда ни шло - его трудно застабилизировать , да и не нужно , а вот на экранных сетках надо стабилитрончики хотя-бы повесить . 220-250 В .
Но особо важно застабилизировать напряжение на управляющей сетке . Токи там небольшие , достаточно цепочки Д814-х . Но сделать нужно правильно , без всяких там резисторов-регуляторов ! Можно и проще - парочку Д805В-Г последовательно и в катод . Если усилитель в отдельной коробке . Вариантов много - главное стабилизировать !
Нет , крутизна характеристики КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ лампы не меняется . Она определяется физическими размерами и начинкой лампы . Но в данном случае - имеем ЧЕТЫРЕ тетрода , включенные параллельно. Соответственно для простоты расчетов можно считать , что имеем ОДНУ лампу с крутизной в четыре раза больше , складываем емкости , делим сопротивления и т.д.
Прикидку напряжения смещения делаем , глядя на графики , с учетом тока не через одну , а суммарного ...
Добрый вечер Игорь(пост 1316).А как "правильно"застабилизировать напряжение на первой сетке,или как подключать те самые стабилитроны,да и в катоде заодно????.
С экранной сеткой все в норме,с анодом тоже. Но ток не хочет подниматься выше 140 ма.Хотелось бы побольше. . С уважением Евгений. Спасибо.
Здр.OMs.! Крутизна увеличивается,входное сопр. уменьшается,динамическая емкость тоже увеличивается,надо проверить ВЧ. на сетках при 2х и при 4х тетродах .А на каких частотах проверялся ток? Для уверенности в действиях заземлите аноды ГУ29х вч.кондером 3000 и более пф. и качайте неск .секунд и смотрите ток,изменится мало-надо думать!73!Валерий.
