Привет
Да, все в корпусе, когда мерял наверно уже где-то 2-3 часа прошли после включение, в начале частата гуляет здорово.
Привет
А фото полуфабриката ?
Это были каккие то балластные резисторы.Вот тоже гдето от туда каркас,вроде керамика но,ставил в микроволновку на две минуты 75% мощности,разогрелся,
в руках не удетжать.
Вложение 68837
Уважаемый Бисер...я максимально увеличил фото вашего трансивера чтобы получше разглядеть. Сразу советую убрать из гпд реле РЭС10,его внутреннее устройство не позволяет его применять в таком ответственном узле.Кроме того гпд вообще ни экранирован,с ним будет много проблем.Дайте снимок верха шасси.
Привет
Вiь правильно заметили-сначале реле в ГПД бiьло РЭС15, но ножки на питание отламались и я временно установил РЭС10, пока найду.На ГПД есть екран, только я его снял для фотографии.Спосибо за Ваш труд, чтоб меня что-то научили.Вот фотографии вверх и на подвале.Задний и лицевой панель сняти-надписи поставляю.
С Уважением Бисер
Коллеги, кто строил и налаживал UW3Di-1, просьба дать совет как устранить сей недуг. Замечу сразу, что в кварцевом генераторе на аноде лампы Л2, 6 ножка по схеме, при замере напряжения прием- передача есть падение напряжение на передачу 0,8-1 вольт (111в прием-110 вольт передача). Может кто знает какие необходимо произвести замеры-измерения контрольных точек, чтобы выявить происхождение данного недуга лучшего друга. Буду благодарен конструктивным советам практиков. Спасибо.
Сдвиг 100Гц одинаков на всех диапазонах ?
Как выполнена расстройка ?
Есть ли изменения схем смесителей ?
Вечером детально сравню со схемой схему расстройки и смесителей и отпишусь.
посмотрел как собраны вышеназваные узлы, л10- по схеме, левая половина Л2 по схеме, л11 по схеме. Правая половина л2 имеет конфигурацию отличную от схемы, а именно- между 7 и 8 ножкой стоит конденсатор 36 пф, также к 7 ножке припаян резистор 240 ом,который далее идет на массу. К 8 ножке припаян конденсатор 43 пф и резистор 620 ом, которые далее идут на массу. К 6 ножке припаян резистор 27 ом, котрый идет как и по схеме на L 15 и галету. Расстройка выполнена по схеме.
Прикладываю фото монтажа
RX9CQV,почему трансивер такой чистый?При максимальном приближении я не нашел ни пылинки.Как чистили,поделитесь опытом,пожалуйста.
И сразу и еще раз : как со сдвигом на разных диапазонах ?
