Страница 82 из 236 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1216
    QRP Аватар для LZ2BMB
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет
    С такой диск резал:
    http://www.toolpak.bg/product/14/pro...ardi-materiali
    потом керамика сама раскололась.
  2. #1217
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Страшенные помехи ТV!Мощность действительно увеличилась,но необходимо на своем телике проверять на наличие помех.Когда снова вернулся к обычной схеме с контурами то помехи ТВ исчезли.Свой ТВ имел петлевой вибратор с согласующей петлей ,антенна стандартная по инструкции,кабель 75 Ом.Желательно после любой переделки в трансивере проверять как насчет помех ТВ.Это помогает определить,а тем ли путем мы продвигаемся,годится ли то что сделано в данный момент.Мне это помогало сэкономить массу времени,вовремя отказаться от неудачной рацухи своей и проанализировав то что было неудачно, придумать другой вариант.Например,я решил обойтись без емкостного делителя в смесителе ТХ,там где аноды 6к13п соединены с анодом 6ж52п смесителя на передачу (рацуха,но неплохая).Раскачка резко подскочила ,но когда я включил свой ТВ и посмотрел что помехи преобладают и картинки исчезли,то понял что надо идти другим путем.Автор трансивера хорошо все продумал и проверил.Это относительно ВЧ трансформатора в цепи управляющих сеток на ГУ29 на колечке.Осторожно с рацухами!
  3. #1218
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    Цитата Сообщение от LZ2BMB Посмотреть сообщение
    Я L19 намотал на керамике
    Похоже, что это не ВЧ керамика, хотя и очень впечатляющая, а от каких-то нагревателей - в канавки укладывается нихромовый провод, в торцах вставлены куски металлической шины с завёрнутыми краями и болтами для закрепления провода. Всё это крепится потом в металлическом шкафу, соединяется медными шинками в группы последовательно или параллельно, в зависимости от требуемого сопротивления нагрузки. Пару раз приходилось встречаться с такой керамикой - диаметр катушек был порядка 7-8 см. На сколе керамики были видны маленькие чёрные точки - вкрапления. Проверить бы керамику в микроволновой печи - если не нагреется - хорошо, в противном случае нельзя её применять, так как потери будут.
  4. #1219
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    С Стабильностью частоты ДИ слабоват , ждать надо долго пока прогрееться , да появились шкалы С Цифровой Подстройкой Частоты ...
    Пришёл с работы - сразу включи трансивер. Пошёл в туалет (простите!), пошёл в душ, пошёл ужин разогрел, покушал, включил компьютер, просмотрел почту, новости - и вперёд к трансиверу. За это время он как раз прогреется - и вперёд в эфир! 73!
  5. #1220
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если вспомнить все , на чем за эти 40 лет мотали контура ГПД , то ВЧ керамики там будет % 5 . Остальное - ..... . И ничего . Частоты ведь не 2 400 , как в микроволновке , а 5 - 6 МГц . Так что эти кусочки фарфора - а они похожи на каркас от балластных резисторов будут приемлемы . Все будет работать и работать хорошо . Как вариант крепления - ДЕРЕВЯННЫЙ чопик внутрь . Лучше из дуба , бука , акации наконец . И саморезом прикрутить . Трансивер ведь сырым не будет ! Он все время греется .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 26.04.2012 в 21:41. Причина: Моя невнимательность , сорри !
    -73- Игорь
  6. #1221
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Три дня подбирал конденсатор С27( нужен 126пф, так у меня получилось) типа КТ, то синие, то краснiь, то разние цвета и частота гуляла где-то 100 херц на час, на конец поставил КСО
    В ГПД надо ставить КСО группы Г,а КТ красные нельзя.
  7. #1222
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Игорь! Я ничего не писал про ВЧ керамику! Вы меня процитировали перед моим сообщением.
  8. #1223
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Как вариант крепления... И саморезом прикрутить...
    А я в UW3DI-II для крепления катушки ГПД и др. катушек точил диэлектрические винтики М5 из оргстекла и стеклотекстолита... Во энтузиазма было !
  9. #1224
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Саша ! Приношу извинения ! Это АВТОМАТ напутал ( тут это бывает , к сожалению ) , а я не проследил . Все исправил .
    По поводу ТКЕ тоже не все однозначно . С КСО вроде все понятно . А вот керамические имели цветовую маркировку очень давно . Тут все ясно - если синие , от П , красные - М . Оранжевые и зеленые - НЕЛЬЗЯ , а серые и голубые - думать надо .
    Позже стали красить как заборы на дачах . Только фиолетовых не видел , пожалуй .... Но на них ПИШУТ ТКЕ : П20 - бывшие синие , МП0 ( ноль ) - это вообще редкость , М750 .... Вот и считайте какого знака вам надо и в каких пропорциях . Бывает и надпись Нххх . Эти - только в УНЧ или обмотки реле зашунтировать . Даже в экранные сетки на ВЧ лучше не ставить . Так что проверьте свое . Может те СЕРЫЕ , которые вы считаете СЕРЫМИ на самом деле имеют надпись Н750 и являются по сути ЗЕЛЕНЫМИ !!!
    Во как .
  10. #1225
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Во как .
    100% верно. Зелёные КТ - вражеский промысел Кстати, серые КТ с чёрной меткой на краЮ - на самом деле голубые. Во как !
  11. #1226
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет
    Правда сказать я не знаю и чего ета керамика, но катушка харошо получилась,отверстие с боком я сверлил, частата двигается всего +- 5херц на час, немножко вврех,потом вниз и так.
    Последний раз редактировалось LZ2BMB; 27.04.2012 в 18:35. Причина: дополнение
    skype:dragon_hifi;GSM+359898677185
    www.belectric.eu
    Бисер Билчев
  12. #1227
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Бисер ! Всички ОК !
    Ваши +/- 5 Герц ( по-руски эта фамилия пишется как ГЕРЦ ) - очень хороший результат . Делаем дальше .
  13. #1228
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Да я знаю что пишется Герц, но иногда путаю и слова и буквiь, извините мне пожалуйста.
  14. #1229
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не надо извиняться . И у нас 3 языка на клавиатуре . S-i-ы = одна тоже ...
  15. #1230
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    +/-5 герц/час это феномен! Pse sa сколько времени перед тестом
    прогревали и в корпусе ли это было? С уважением Валерий 73!!!
    Благодаря ви за наихубаву роботу!!!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
