Страница 32 из 236 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #466
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Половинки горшков между собой клеил РЕЗИНОВЫМ клеем . Ну и позже - МОМЕНТОМ . Если что не понравилось - легко разбирается .
  2. #467
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Я полоской бумаги с боков обматываю,предварительно смазав клеем-помадой китайским
  3. #468
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    А я клеил скотчем прозрачным вокруг котушки.
  4. #469
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Следующий вопрос-могу ли я замуровать плату контуров кварцевого генератора,плату катушек драйвера,плату катушек полосовых фильтров в экраны?Без экранов возбудов нет,просто теоретически душе неспокойно от такого безобразия
    Все ДИ,которые я видел,в этих местах без экранов,в том числе и у меня...
  5. #470
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Люди,всё по схеме-не возбуждается кварцевый генератор на 22,5 и 22 мгц.Кварцы даже заменил на новые,и катушки по 13 витков.Нет генерации и всё...Помогите,пожалуйста...
    Добавлено через 1 час 11 минут
    Кто может,помогите...
  6. #471
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вставьте вместо кварца конденсатор емкостью 120-180 пФ и контролируя частоту приемником или частотомером найдите , где запускается ваш генератор . Подтягивая индуктивность дополнительной катушки , настройте генератор на требуемую частоту . Если частота не дотягивается , то измените индуктивность основной катушки , компенсирую уход резонанса изменением емкости конденсаторов . После настройки , снова устанавливайте кварц и подстройте дополнительную катушку по максимальному уровню напряжения на катушке связи .
  7. #472
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Люди,всё по схеме-не возбуждается кварцевый генератор на 22,5 и 22 мгц...
    А попробуйте немного изменить схему и настроить контур L15 на 22,5 Mhz на диапазон 28 Mhz, а на остальных диапазонах уже конденсаторами параллельно...
    Изображения Изображения
  8. #473
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Почитайте эту книгу под названием "Библия UW3Di" многие вопросы отпадут.
    Вложения Вложения
  9. #474
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Библия у меня есть.Даже если конденсатор ставлю,всё равно нет хоть какой то генерации.На 15 мгц и ниже всё хорошо,выход около два вольта.
    Попробую уменьшить витки и запустить на 22,5,а ниже конденсаторами.Может,лампа подсела...
    Всем спасибо
  10. #475
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Знову за рибу грОшi !
    Посмотрите пост 156 в ЭТОЙ ветке !!!
  11. #476
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Если кварцы хорошие, схема должно работать.Что-то не так делаете ....
  12. #477
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Всё.Обе десятки запустил
    Оба контура десятки по девять витков,смотал по четыре витка.
    На 28 мгц на катушке связи 1,0 вольт,на 28,5-1,5 вольта.Странно.
    На других диапазонах примерно по два вольта.
    Попробую перемотать катушку на 22 мгц,поаккуратней и подобротней.Всем большое Спасибо
  13. #478
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Равшан !
    Не теряй времени ! Переделай по схеме в 156-м посте . Будет тебе Вольта 3 на 22мГц . С любыми дряными кварцами .
  14. #479
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Сейчас гляну.
    Добавлено через 21 минуту
    Интересная схема.Там в катушке связи 5 витков,За счет этого наверное,эдс на выходе больше.Сегодня устал изрядно,+грипп-температура.Завтра попробую переделать.Спасибо большое.
  15. #480
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да при чём тут катушка связи ??? !!!
    Сравни основную катушу с родной схемой . Хорошая добротность . А соотношение витков - примерно то же самое . Плюс ПОС индуктивная , а не через емкостной делитель , конденсаторы которого являются частью контура . Там всё написано : РЕАЛЬНАЯ схема . Её уже делали-переделали .... ЛЕГКО заводится и на 3 мГц и на 25 мГц ! Попробуй в родной схеме с указанными контурами - они там вообще 5.5 мм диаметром ... - НЕ ВЫЙДЕТ !!!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
