Страница 37 из 236 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #541
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Как обычно: І анода = І катода - І экранной сетки.
    Можно и так: P=Uk/Rk X Ua.
  2. #542
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё понял , спасибо . Выходную не меряли . Ток анода - не меряли .
  3. #543
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Кстати, замерялась и выходная мощность, тремя способами: 1. Измерялось ВЧ напряжене (ВК7-9) на эквиваленте антенны 2. Товарищ приносил с работы промышленный измеритель мощности (за давностию лет, увы, марку не вспомню) 3. С помощью 100 вт лампочки, подключенной на выход - полный накал По поводу измерения тока анода: Поправьте меня, если I анода не равно І катода минус І экранной сетки.
    с уважением, Виталий.
  4. #544
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Приветствую Вас , Виталий !
    Всё верно . Ik=Ia+Ic2 . Я не понял : каким образом мерался ток второй сетки ? А ведь при неправильно настроенном контуре он может быть большим .
    О выходной мощности Вы ничего так и не написАли . Сколько в итоге намеряли ? Яркое свечение лапочки на 28 мГц - это всего лишь ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ ЛАМПОЧКИ . Хотелось бы прочитать что-то типа 50 В на 50 Ом ...
    И тем не менее - я знаю , что такое 2-й ДИ . У автора честно написано : 40 Ватт ПОДВОДИМОЙ . И добиться чего-то на 28 - это ещё как постараться надо !
  5. #545
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Для увеличения мощности на 28 мГц необходмо:
    1.В полосовиках-уменьшить емкости С10 с 62 до 47пф и С19,С18- 130-82 до 100-68пф. Соответственно увеличить индуктивность контуров .
  6. #546
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Его и не нада мерить Ik=(Uk/Rk)=(Ia+IC2).
  7. #547
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да может и не надо . Только речь идёт о МОЩНОСТИ ПОДВОДИМОЙ К АНОДУ .
  8. #548
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Друзья, такая задача. При смене лампы УВЧ на более новее, на 21 мГц УВЧ - работает как генератор. С чем это может быть связано? Думаю на полосовики, и на входной контур, но ослабление связи(уменьшения проходных конденсаторов) не помогло. Спасибо
  9. #549
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    На экранной сетке напряжение должно быть не более 90 Вольт. А сопротивление в сетке лучше увеличить до 56 кОм. Тогда не будет возбуда на 6К13П.
  10. #550
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1-е . Есть ли емкостной делитель в цепи анода УВЧ ?
  11. #551
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Ёмкостной делитель есть
  12. #552
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Подскажите пару способов как избавится от сдвига частоты в кварцевом генераторе при приёме -передаче (примерно 200-300гц) Напряжение анода стабильно
  13. #553
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Его убрать .
    Подобрать по-новой конденсаторы с соответствующей стороны полосовика .
    Вместо простой проволочной перемычки с соответствующей галеты на контур полосовика подобрать антипаразитный резистор = прмерно 10 - 20 - 100 Ом , по надобности .
    Причиной возбуда может быть изготовление очень добротного контура по входу УВЧ и большой ПОС со входа на выход . Можно просто уменьшать ёмкость конденсатора в цепи катода и экранной сетки УВЧ . До устранения возбуда ...
    2 ER2OZ
    Почитайте все темы . Уже писАли .
  14. #554
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Для UT3IM всё вроде прочитал - не могу найти -подскажите
  15. #555
    07.12.2008
    3,116
    1250
    2244
    Да, уж... Судя по сообщениям, от "Библии" нету никакого толку ( грабли-то, 40 годов спустя, опять одни и те же ) и советы тоже довольно противоречивы ( мягко говоря ). Не видя конкретно выполненного монтажа и схемы ( с указанием установленных номиналов ) - только болтология. Ссылки типа " Я его 1 в 1 " - . Самое слабое место в DI - это его смесители и 1-й гетеродин. А кроме показометра анодного тока надо бы ещё и КСВ-метр пользовать ( тем более, что места снизу в подвале - вагон ).
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
