Страница 41 из 236 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #601
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Немного не так .
    Крутизна характеристики - это не величина тока покоя при одинаковом смещении . Этот термин характеризует способность лампы изменять ток анода при изменении напряжения на управляющей сетке при неизменных Ua и Uc2. И , если есть желание или необходимость уточнить этот параметро , то нужно мерять не АБСОЛЮТНУЮ величину этого тока при каком-то напряжении а ИЗМЕНЕНИЕ тока анода при ИЗМЕНЕНИИ ЭДС на сетке .
    Проще говоря : чтобы сравнить лампы одного типа вначале надо померять ток покоя лампы при тех же - 30 В смещения , потом при - 10 В при стабильном анодном и Uc2 . И вот лучшей будет не та лампа , у которой эти величины больше ( я имею ввиду величины токов ) . Лучшей будет та лампа , у которой ПРИРОСТ тока больше . Вполне возможен вариант , что это будет лампа , у которой этот прирост происходит левее по характеристике . Проще ? Например : Л1 . Ток покоя 50 мА при - 35 В . При - 15 В ( изменение - 20 Вольт ) ток покоя 200 .
    Л2 . Ток покоя 50 мА при - 30 В . А при - 10 В ( то же изменение в 20 Вольт ) ток 150 мА .
    Так вот . Первая намного лучше . S1= 200:20 = 10 мА/V . S2= 150:20 = 7.5 мА/V . Хотя всё происходит левее по характеристике .
    Аналогичные фокусы можно проделывать и с ПОЛЕВЫМИ транзисторами .
  2. #602
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    На катоде лампы +2 вольт.
    И я понял,что у меня передоз с напряжением возбуждения смесителя.А я думаю,что у меня телевизор стал рыдать при передаче
    Одна голова хорошо,две лучше,а еще лучше весь форум
    Завтра уменьшу напряжение-уменьшу количество витков в катушке связи.
    Спасибо за подсказку
  3. #603
    22.02.2011
    35
    113
    11
    Здравствуйте.Достался в подарок трансивер UW3DI первый вариант.Есть такая проблема.Несущая промоделирована переменкой.Подключал заземление к трансиверу не помогло.Лампа микрофонного усилителя Л13 вообще вынута из панельки.В чём может быть дело?По питанию все кондёры живые.ГУ-29 вытаскиваешь переменка всё равно есть принимаю несущую на другом трансивере.На аноде драйвера ВЧ напряжения достаточно для приёма,антенна на трансивере на котором принимаю провод длиной 1м.Вот запись.Спасибо за помощь.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 Z.mp3 (543.6 Кб, Просмотров: 297)
  4. #604
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Начать с электролитов . Сухие поди уже . Особенно обратить внимание на стоящий в источнике питания " минуса " . Сейчас можно найти маленького размера , но куда большей ёмкости . И проверить баллансировку БМ DSB . Подстроить конденсатор в плече .....
    Да всё уже здесь описывалось !
  5. #605
    22.02.2011
    35
    113
    11
    Писал же электролиты все проверил-перепроверил
  6. #606
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Электролиты действительно не причём Я их сменил полностью. Поставил бОльшие ёмкости. Подобный фон всё равно есть. Правда, что характерно при работе в эфире коллеги даже с одного города ничего не говорят про переменку... Если не спрашивать специально, и даже после этого не каждый подтверждает наличие оной. При прослушивании на контрольном приёмнике голоса себя любимого, переменку особо не услышать. Но она есть и идёт она из лампы опорника. даже на приём. Если вытянуть все лампы, оставить УНЧ - переменки нет, как только вставляеш 6Н23П опрника и детектора-пявляеться фон. проведите эксперимент, если у вас так же - это накал. Пробовал его выпрямлять диодным мостом, и фильровать электролитом-безуспешно просто увеличиваеться частота "переменки" до 100Гц.
    Пробовал и эксперементы с точками заземления... не помогает. Вообще у меня сделано так: накальная обмотка трансформатора имеет отвод от середины, эта середина заземлена прямо на клемме земля. накальные проводя для "правой стороны"(УНЧ, детектор/опорник, УПЧ, Усилитель DSB, ГПД) трансивера запитываються одним концом накальной обмотки относительно центрального отвода, а "левая сторона" (УВЧ, смесители, КОГ, драйвер) другим концом относительно центрального отвода накальной обмотки силового трансформатора. лампы запитаны паралельно двумя скручеными проводами один из проводов идёт на "землю"(на саму клему, ту да же подключен центральный отвод). ВОт такая система, фон всё равно есть. МОжет что не так?
    схемку прилагаю. За неё прошу не ругать - нахожусь на работе, здесь нет инструментов для "правильного" рисования схем
    Изображения Изображения
  7. #607
    22.02.2011
    35
    113
    11
    У меня на 80 м переменку хорошо слышно,на других диапазонах её практически нет хотя раскачка и мощность например на 20-ке такая же как на 80.Я пробовал такую весчь.Собрал амплитудный детектор на 2-ух диодах Д311 конденсаторе 4700 ПФ и ввысокоомном капсюле.Подключал через ёмкость 1-20 ПФ на гетеродины смотрел фона нет.На нагрузке 50 Ом на выходе трансивера фон есть,да и на другом трансивере хорошо слышно.От мощности переменка не зависит,думал что просадка одного из напряжений,нет даже при маленькой мощности переменка есть.Вобщем нужно смотреть покаскадно откуда это лезит.
  8. #608
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Отпишитесь когда найдёте. Фон в UW3DI - это классика)))
  9. #609
    22.02.2011
    35
    113
    11
    Вобщем ещё раз внимательно всё посмотрел.Без ГУ-29 переменки нет,подключаю небольшой проводок (15-20 см) на анод лампы Л9,вытаскиваю ГУ-29,слушаю на другом трансивере несущая чистая.Ставлю ГУ-29,выход на нагрузку резистор 50 Ом 50 Вт на 80-ке начинает лезть переменка,на других диапазонах её нет.В чём может быть дело?
  10. #610
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Частенько фон возникает за счет наводок магнитного поля от силового трансформатора на ферромагнитные сердечники ВЧ дросселей , замена их на резисторы фон иногда снимала ! Сталкивался с этим в ДИ-2 и РАДИО -77 !
  11. #611
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Фон. Проверить блокировочные емкости на землю. Не менее 6800пф. На катоде,экр. сетке,на анодных контурах. Нельзя использовать бумажные.
  12. #612
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Так товарищи,куда вставлять фильтр-пробку?
    ув.Равшан ,о какой фильтр пробке может идти речь в аппарате с переменной промежуточной частотой?---НИКАКОЙ .
    Фильтр пробка ,ставится в аппаратах постоянной пром частотой.На эту пром частоту рассчитывается фильтр пробка.
    В аппарате с перем пром частотой для подавления побочных каналов приема, как правило, делается перестраиваемый УВЧ.А аппарате ДИ входная часть сделано упрощенно - 2 контурный полосовой фильтр.Он не всегда обеспечивает подавление побочных каналов приема.
    Добавлено через 9 минут
    вместо ГУ19 на КВ прекрасно работает 6Р3С ( немного с током покоя поиграться надо только ) .
    Не согласен ...Если поглядеть, как внутри устроена 6Р3С то можно разглядеть что в баллоне отсутствует внутренний экран,отделяющий управл сети от остальной конструкции электродов лампы.И вообще если сравнивать внутренности ГУ19 и 6Р3С, визуально они сильно разнятся .
    На 14 мгц её еще можно с трудом заставить работать,но выше очень проблемно.Нужно нейтрализацию применять - и полная заморока в итоге
    Интересное явление...Опишите поподробнее.
    1.фон возникает при ОБП режиме со вставленным микрофоном.Или микрофон вынут из гнезда?
    2.есть ли фон при ТЛГ режиме ?
    3 насколько сильно ощущается фон на слух на контрольном приемнике?
    Последний раз редактировалось RX1AG; 22.02.2011 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  13. #613
    22.02.2011
    35
    113
    11
    1.Микрофон вынут.
    2.В ТЛГ режиме несущая промодулирована.
    3.Ощущается сильно
    Да всё банально оказалось.На 80-ке подвозбуд идёт на ГУ-29 он и модулирует несущую.
  14. #614
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RZ3CC
    АБСОЛЮТНО с Вами согласен ! В UW3DI ( любом ) есть несолько точек , где бы дроссели не помешали . Но только не с ферритами ! Даже кольца иногда не спасают - наводки гуляют где и как хотят . Бывало - без корпуса всё ОК , а закроешь - и началось ..... Вот и стоит , бедолага , на боку , без одёжки ...
    Лучше всего взять резисторы : либо ВС-1 , либо чего-то пр-ва LZ-HA-OK-DM - они длинненькие , с сопротивлением кОм 50 и более ( это чтоб не мучаться со сниманием покрытия ) и намотать на них витков по .... ну сколько влезет . 8-)
    А UB9WAL - искренние пожелания дальнейших успехов ! Там , внутри коробки очень много интересного и необъяснимого с точки зрения здравого смысла . Борись !
  15. #615
    22.02.2011
    35
    113
    11
    Да уж.Оказывается это даже не возбуд,это какая то наводка с выходного каскада.На частоте 3.500 мГц несущая почти чистая,на частоте 3.750 наблюдается максимум этой "рычалки",этой переменки,несущая искажена и промодулирована,хотя мощность и напруга ВЧ 50 Вольт на резисторе 50 Ом что на 3.500,что на 3.750 одинаковая.Вот и пойди разберись.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
