Немного не так .
Крутизна характеристики - это не величина тока покоя при одинаковом смещении . Этот термин характеризует способность лампы изменять ток анода при изменении напряжения на управляющей сетке при неизменных Ua и Uc2. И , если есть желание или необходимость уточнить этот параметро , то нужно мерять не АБСОЛЮТНУЮ величину этого тока при каком-то напряжении а ИЗМЕНЕНИЕ тока анода при ИЗМЕНЕНИИ ЭДС на сетке .
Проще говоря : чтобы сравнить лампы одного типа вначале надо померять ток покоя лампы при тех же - 30 В смещения , потом при - 10 В при стабильном анодном и Uc2 . И вот лучшей будет не та лампа , у которой эти величины больше ( я имею ввиду величины токов ) . Лучшей будет та лампа , у которой ПРИРОСТ тока больше . Вполне возможен вариант , что это будет лампа , у которой этот прирост происходит левее по характеристике . Проще ? Например : Л1 . Ток покоя 50 мА при - 35 В . При - 15 В ( изменение - 20 Вольт ) ток покоя 200 .
Л2 . Ток покоя 50 мА при - 30 В . А при - 10 В ( то же изменение в 20 Вольт ) ток 150 мА .
Так вот . Первая намного лучше . S1= 200:20 = 10 мА/V . S2= 150:20 = 7.5 мА/V . Хотя всё происходит левее по характеристике .
Аналогичные фокусы можно проделывать и с ПОЛЕВЫМИ транзисторами .
