Будя заливать, "мастер ".Работа над 20ю аппаратами приравнивается к тяжёлому ранению у галаву.Да и скучно это один и тот же апп несколько раз повторять.
Для US5МАH
Возбуд пропал?
ещё не пробовал. сейчас очень напряжённый график на работе. поздно приезжаю домой, рано уезжаю. с завтрешнего дня займусь
После шунтирования возбуд пропал. Всех благодарю
Мой UW3DI,собранный мной один к одному,с модификацией КГ по UT3IM(большое Спасибо этому Человеку),почти насилу купили у меня НАМы соседнего вилоята.
Теперь придется делать для себя заново.
Теперь попытаюсь собрать на китайских ПЧ контурах,благо этого добра хватает-СБ-12 найти проблемы.Уже нашел КПЕ от Р-108 :)
Кондёры тоже планируются маленькие китайские.Будет ДИ китайский вариант :D
Пожелайте мне успеха-пошел пилить шасси :)
Удачи с пилением... Тут давече себе диполь на 40-ку натянул полноценный и.. не узнал своего ДИ.... ПРосто сказка, постараюсь в ближайшее время записать, выложить на Youtube и сюда скину ссылочку. МОжет я глупый и не радиопрофессионал, но забыли мы красивое звучание ламповых аппаратов, нравиться больше чем SDR. Просьба не пинать на тему точного и лампового звуков - это сугубо моё мнение. Возникает мысль уже не впрервый раз организовать дни активности DI с работой именно на этом аппарате. Интересно насколько это реально))
US5МАН,спасибо!Уже пару раз съездил по пальцам молотком-давно не слесарил :D
Я раньше повторял транзисторно-микросхемные аппараты,чутье и избирательность были высокие,но:после повторения лампового аппарата связываться с полупроводниками уже не хочу-слишком большая разница в качестве звучания и прозрачности эфира :)
UK8GCG Ревшан а где эта схема накрученного КГ,где найти ? напиши подробнее.
Равшан , Приветствую !
Поздравляю с появлением новой цели . Ну и сразу - советы , куда без них .
Во-первых = перечитай все ветки по постройке ДИ . Может что-то ещё в голову придёт в процессе компоновки элементов на шасси .
А от себя сразу такое : все панельки сразу ставить 9-и штырьковые . Выходной каскад размечать под ГУ29 - она самая большая . Те же 19-ю или ГУ50 всунуть потом можно будет . Галетник делать так , чтоб он собирался не спереди , а сзади - место стыка возле передней панели . Тогда можно будет менять галеты ( при необходимости ) и монтировать их изначально по-одиночке . Сразу добавить одну в УВЧ приёмника - можно значительно улучшить параметры приёмника и сзади две в ОК . Переключать режимы работы ЦШ и подстёгивать кондёры в П-контур . КПЕ в П-контур ставить - два . Поставить галету на 5 положений на переднюю панель для ступенчатого аттеньюатора . И лучше не использовать П2К - они очень недолговечны , а замена их - геморрой ещё тот .
Ну и все диапазоны сразу - это о полосовиках . 28 мГц лучше сразу планировать внизу , на каркасах мм 10 диаметром и рассчитывать так , что один плосовик на один сегмент в 500 кГц . Может сразу и третий участок закладывать - ?
Точно , не всё сразу вспомнилось . Но - ничего . Почитай посты из родственных тем ДО НАЧАЛА СВЕРЛЕНИЯ дырок в шасси .
Удачи !
2 UA4SG
Почитайте ВСЮ эту ветку . Тут много интересного .
8-)
Спасибо,Игорь-ака!Бум стараться!
UА4SG-именно в этой ветке уважаемый UT3IM описывает схему модернизации кварцевого генератора,пост номер точно не помню,но себе скопировал на флешку.
Ага,спасибо Ревшан, посмотрю я сейчас делаю этот аппарат впервые, ну и много нареканий относительного родного КГ
Стабильное возбуждение и легкий запуск,хорошая амплитуда выходного напряжения.
Понятно Ревшан. Полазию поищу.А ты собрался пилить. Ты как хочешь ,все шасси сделать при помощи дрели ,напильнтка и ножовки????
Этот набор,он самый.
И вместо 29-й хочу поставить 72-ю.
