У меня кварц на 22 и 22,5 мгц...
Игорь ака,у меня по Вашей схеме КГ собран,там же сигнал идет с катушки связи,не через кондер?Если уменьшу количество витков,и так мощность на десятке малая.
Так товарищи,куда вставлять фильтр-пробку?
Нельзя ли настроить на среднюю частоту 6250?
Среднее значение вольтажа КГ 3,5 вольт.Самый дохлый на 80ке три вольт,на катушке десятки без кондера которая 4 вольт.
156 пост этой темы от UT3IM.
Равшан !
То , что на них написано 22 мГц и 22.5 мГц - это ещё не всё . В тех наборах были гармониковые кварцы . И в данном случае это частота на 3-й гармонике . Кстати , там бывало , что и 15 не 15 а 5 - но в этом трансивере это вполне работает . Даже помню один аппарат с кварцем на 4 500 - его на 40-у использовали так-же . Аналогично можно увидеть на резонаторах и надпись типа 32 125 или 125 200 - это для УКВ радиостанций . Реально частота возбуждения пластины около 10 или выше мГц , а указана частота уже на выходе соответствующего умножителя . Так удбнее для " специалистов " по обслуживанию техники НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ...
О напряжении на выходе КГ .
Тут тоже ничего сложного . Чтоб не мучаться с перемоткой катушки связи - можно последовательно с ней ( там всё-равно какая-то перемычка есть ) включить конденсатор . Величина ёмкости - подбирается . В пределах десятки - сотни пикофарад . Как понравится . По идее для передающей части не помешает по-больше ( до какого-то предела , конечно ) а для приёмника можно и поиграться .
При тех напряжениях , что у Вас , я думаю , малая мощность на 28 уже никак не связана с КГ ! 4 Вольта - вполне хватит ! Надо другие контура проверять . Может и переделывать ...
А фото ВЧ части выложить не сможете ? Может что-то ускользнуло от глаз ?
камера мобильного 1,3 мегапикселя,приближенно будет размазня.А другого фотика пока нет.Цитата:
Не,я его добью,Игорь-ака.Найду причину-у всех работает,а я тоже с руками и ногами,вопрос только в свободном времени.
Спасибо за все.
Здравствуйте.Подскажите подойдёт ли лампа ГИ-30 вместо ГУ-29 в выходном каскаде,если да то какие отличия будут от ГУ-29 в плане мощности,граничной частоты,крутизны лампы и т.д.Может кто имеет опыт применения этой лампы в DI?Спасибо.
Если нет желания возиться с ВЧ диапазонами , то ГИ-30 даже лучше !!! Можно анодного до 1000 Вольт дать - выдержит .
" И , чтоб два раза не вставать " - вместо ГУ19 на КВ прекрасно работает 6Р3С ( немного с током покоя поиграться надо только ) . На УКВ такой фокус не пройдет ни с ГИ30 ни с 6Р3С .
Равшан,уровни КГ солидные...у меня меньше.Не могли бы Вы ещё замерить напряжения смещения на смесителе Л2
У ГИ-30 крутизна меньше чем ГУ-29.
Если у вас есть несколько таких ламп, возьмите и померяйте у всех ток покоя при одном минусе,например:-20Вольт. У той лампы у которой ток будет больше-соответственно и крутизна больше и лампа лучше.
И еще можно так же проверить в одной лампе по отдельности каждый тетрод в одном баллоне. К сожалению у них бывает большой разброс. А крутизна должна быть у обоих тетродов одинаковая.
Таким образом из пяти ГУ-29 я выбрал лучшую и поставил ее в трансивер.
Хорошо работает на выходе еще ГМИ-6-1,у нее ток покоя должен быть 8-10мА.
У ГУ-29 - 36-40мА.
