19.02.2011, 22:50 #586Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
У меня кварц на 22 и 22,5 мгц...
Игорь ака,у меня по Вашей схеме КГ собран,там же сигнал идет с катушки связи,не через кондер?Если уменьшу количество витков,и так мощность на десятке малая.
Так товарищи,куда вставлять фильтр-пробку?Равшан UK8GE
19.02.2011, 23:08 #587
19.02.2011, 23:23 #588Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Нельзя ли настроить на среднюю частоту 6250?
Среднее значение вольтажа КГ 3,5 вольт.Самый дохлый на 80ке три вольт,на катушке десятки без кондера которая 4 вольт.Равшан UK8GE
19.02.2011, 23:40 #589
19.02.2011, 23:48 #590Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
156 пост этой темы от UT3IM.
Равшан UK8GE
20.02.2011, 00:59 #591Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Равшан !
То , что на них написано 22 мГц и 22.5 мГц - это ещё не всё . В тех наборах были гармониковые кварцы . И в данном случае это частота на 3-й гармонике . Кстати , там бывало , что и 15 не 15 а 5 - но в этом трансивере это вполне работает . Даже помню один аппарат с кварцем на 4 500 - его на 40-у использовали так-же . Аналогично можно увидеть на резонаторах и надпись типа 32 125 или 125 200 - это для УКВ радиостанций . Реально частота возбуждения пластины около 10 или выше мГц , а указана частота уже на выходе соответствующего умножителя . Так удбнее для " специалистов " по обслуживанию техники НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ...
О напряжении на выходе КГ .
Тут тоже ничего сложного . Чтоб не мучаться с перемоткой катушки связи - можно последовательно с ней ( там всё-равно какая-то перемычка есть ) включить конденсатор . Величина ёмкости - подбирается . В пределах десятки - сотни пикофарад . Как понравится . По идее для передающей части не помешает по-больше ( до какого-то предела , конечно ) а для приёмника можно и поиграться .
При тех напряжениях , что у Вас , я думаю , малая мощность на 28 уже никак не связана с КГ ! 4 Вольта - вполне хватит ! Надо другие контура проверять . Может и переделывать ...
А фото ВЧ части выложить не сможете ? Может что-то ускользнуло от глаз ?-73- Игорь
20.02.2011, 20:34 #592Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
камера мобильного 1,3 мегапикселя,приближенно будет размазня.А другого фотика пока нет.А фото ВЧ части выложить не сможете ? Может что-то ускользнуло от глаз ?
Не,я его добью,Игорь-ака.Найду причину-у всех работает,а я тоже с руками и ногами,вопрос только в свободном времени.
Спасибо за все.Равшан UK8GE
20.02.2011, 20:58 #593Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
Здравствуйте.Подскажите подойдёт ли лампа ГИ-30 вместо ГУ-29 в выходном каскаде,если да то какие отличия будут от ГУ-29 в плане мощности,граничной частоты,крутизны лампы и т.д.Может кто имеет опыт применения этой лампы в DI?Спасибо.
20.02.2011, 21:18 #594High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
20.02.2011, 21:19 #595
20.02.2011, 21:34 #596Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 111
- 51
- 39
20.02.2011, 22:28 #597Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если нет желания возиться с ВЧ диапазонами , то ГИ-30 даже лучше !!! Можно анодного до 1000 Вольт дать - выдержит .
" И , чтоб два раза не вставать " - вместо ГУ19 на КВ прекрасно работает 6Р3С ( немного с током покоя поиграться надо только ) . На УКВ такой фокус не пройдет ни с ГИ30 ни с 6Р3С .-73- Игорь
21.02.2011, 00:14 #598High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 76
- 588
- 76
Равшан,уровни КГ солидные...у меня меньше.Не могли бы Вы ещё замерить напряжения смещения на смесителе Л2
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
21.02.2011, 04:47 #599Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
21.02.2011, 09:25 #600Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
У ГИ-30 крутизна меньше чем ГУ-29.
Если у вас есть несколько таких ламп, возьмите и померяйте у всех ток покоя при одном минусе,например:-20Вольт. У той лампы у которой ток будет больше-соответственно и крутизна больше и лампа лучше.
И еще можно так же проверить в одной лампе по отдельности каждый тетрод в одном баллоне. К сожалению у них бывает большой разброс. А крутизна должна быть у обоих тетродов одинаковая.
Таким образом из пяти ГУ-29 я выбрал лучшую и поставил ее в трансивер.
Хорошо работает на выходе еще ГМИ-6-1,у нее ток покоя должен быть 8-10мА.
У ГУ-29 - 36-40мА.UA4SZ
563Спасибо
