Страница 43 из 236 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #631
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Ещё одну бяку я однажды выявил,случайно.Пришёл с работы,включаю TRX,в наушниках треск и тихо пробиваются станции.Сначала подумал на антенну(GP),но слазил на крышу - нет, всё в норме.Открыл кожух трансивера и покачал сначала кварцы - ничего не дало,а когда покачал лампы детектора и УПЧ -треск прекратился и станции загромыхали!Пришлось менять панельки под все три лампы:6Ж11П,6Ж11П -УПЧ и 6Н23П -дет./о.г.После этого ещё лет 20 работал,пока в 2007году не купил FT-890AT.
  2. #632
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    UA3GGG - ару у 6ж11 по 3ей сетке применяли ?
  3. #633
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    6Ж11П , насколько я помню , не имеет отдельного вывода 3-й сетки . 6Ж10П - имеет .
    И о шуме . Подберите конденсатор параллельно первичной обмотке выходного транса УНЧ . Его даже лучше подобрать дважды - один раз для CW второй - для SSB .
  4. #634
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от US5MAH Посмотреть сообщение
    ЖУрнал Радио №6 72 там есть эта переделка, ещё полезная система управления. Но этот УПЧ не без греха. У меня стоит сейчас такой УПЧ, борюсь с шумом, который идёт на уровне с тем как идёт шум эфира ВЧ диапазонов.
    Шум откуда может быть ? Что то не так сделали ,ошибки монтажа или плохие развязки.
    Я делал эту переделку в нескольких ДИ-1 и проблем не было.Наоборот,
    излишнее усиление по ПЧ убирается и звучание эфира улучшается.
    По АРУ я посоветовал бы сделать по схеме трансивера UP2NV. Был в свое время такой аппарат опубликован.Схема простая и работает хорошо .
  5. #635
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Шуметь вроде нечему, проверил монтаж несколько раз, заменил практически все конденсаторы, всё согласно схемы - шум есть. Думаю на сами лампы, потому, что больше как вы правильно подметили нечему. ммм разве, что анодные контура я не перематывал... Но в резонанс настроил
  6. #636
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    да нет, 6Ж9П, 6Ж10П, 6Ж11П и некоторые до 6Ж52П включительно имеют одинаковую цоколёвку с выведенной 3-й сеткой, соединённой внутри с экраном. Причём у 6Ж9П и 6Ж10П этот экран вроде юбочки под слюдяным донышком, а у 6Ж9П-Е и 6Ж11П этот экран выглядит как анод, чем он на самом деле не является. Если имеются под рукой эти варианты исполнения, посмотрите. Если дойдут руки, могу сфотографировать, а также E280F (6Ж11П)
    Пардон, цоколёвку стянул с oldradio.qrz.ru
    Изображения Изображения
  7. #637
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В своем трансивере я перепробовал различные варианты и разные лампы. По моим оценкам в драйвере лучше всех работает 6Ж9П-Е. в УВЧ 6К13П, УПЧ-6Ж38П-:-6К4П.
    Одно условие-на экранных сетках напряжение не должно превышать паспортный режим. Лучше меньше.
    Л5 6Ж1п на выходе УПЧ не годится.Лучше 6К4П.
    Чем отличается двухкаскадный УПЧ от двухкаскадного УНЧ -частотой передаваемого сигнала. В УНЧ наверное никому в голову не прийдет на входе поставить 6П14П а на выходе 6Ж1П.
  8. #638
    20.02.2011
    42
    10
    UA4SZ.А по какой схеме у Вас собран, диапазонный ген. Я замесил этот аппарат, Но наслышан буд-то бы неприятности в несовпадении частот прием-передача исходят именно отсюда. если можно то схему. Я с Волжска.Спасибо
  9. #639
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Полностью согласен (см. #532)
  10. #640
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    UA4SG О несовпадении частот прочитайте тут № 557, 564-566.
    ua4sz@yandex.ru, ua4sz@mail.ru-напишите,я вам скину схему своего лампового трансивера с одним преобразованием частоты.
  11. #641
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Там выше есть и схема и комментарии по её работе .
  12. #642
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Улыбка
    Электронная система управления DI на МП26 транзисторах и антенным герконовым реле была собрана и у меня. Показала прекрасное качество работы! Очень рекомендую! Можно было в CW прослушивать эфир в паузах собственной манипуляции между точками и тире. Супер!
  13. #643
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Да, да, система управления дейсвтительно хороша, главное она правильнее работает, в плане не отрывает катоды, а запирает лампы по первым сеткам. преимуществ герконового реле не ощутил, по той простой причине, что телеграфом я не работаю, хотя уверен, что действительно полезно
  14. #644
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Быстродействие переключения приём/передача приближалось к KENWOOD TS-930S, который я заимел намного позже и позволяло работать полудуплексом (QSK).
    Помню ещё, что при большом КСВ у герконового реле спекались контакты. Выход нашёл в последовательном включении большего количества герконов.
  15. #645
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Нет,Володя,в моей DI-шке АРЫ не было.Наверно просто не возникало необходимости такой.Да и всегда "от рождения"я любил охоту за DX-ами,а с АРУ среди громких станций тИхонького DX-ика не усышишь - забьют киловаттчики.Переделал ДЕСЯТКИ разных узкополосных фильтров и по ПЧ и по НЧ.Но только уже "на закате" году этак в 1995-м нашёл схему из РАДИОДИЗАЙНА №1. Называется "NOTCH-CW -филтр".
    Эх,пораньше бы такой...Лет на 17.......
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
