29.05.2011, 12:49 #721High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Толи здесь, или на СКР было сообщение,что 6ж2п при таком управлении становится в режим ограничения .
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
29.05.2011, 14:12 #722
при отсоединении минуса от третьей сетки ситуация никак не меняеться, просто усиление на максимуме и шум такой же
Прикладываю изображение распаяных какскадов УПЧ.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
30.05.2011, 14:11 #723
Значит последние вести с полей))
Характер(по сути тон) шума изменяеться в зависимотси от блокировочных конденстаоров которые включены в контур со стороны подвода питания к каскадам. В данном случае стоит 3300 Пф(на фотографии - это видно - большая "шоколадка" ребром вверх) во втором каскаде стоит блокировочный конденсатор 220 nK - думаю это нанофарады-то есть 2200 Пф. по схеме стоят конденсаторы 0.01 - что по сути одно и тоже с моими ёмкостями. Для блокировки 1000 пик сюда/туда роли особой не играют. Или всё же я заблуждаюсь. Тогда какие там должны стоять конденсаторы?Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
30.05.2011, 14:18 #724High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
У Ю.Кудрявцева стоят 4700.....Сергей,режимы 6ж2п вы сами рассчитали,или схема была от кого то.?
Последний раз редактировалось DF6PL; 30.05.2011 в 14:23.
30.05.2011, 14:39 #725
схема от кого-то. По схеме Козлова (уже не помню номер журнала)
В инете нашёл эту схнему по быстрому(сканить не прийдётся)
Вот она. АРУ нет. минус подаёться от ручного регулятора минусаПоследний раз редактировалось UR4MJK; 30.05.2011 в 14:49.
31.05.2011, 01:07 #726
далее с кварцевого генератора по родной схеме вылазит непонятно что. ЦШ светит частоту 71 МГЦ на НЧ диапазонах и 6, с копейками на ВЧ диапазонах. На сетке показывает ВЧ напряжение 1 вольт, на выходе генератора 0,9 максимум. Прежняя схема была собрана иначе, кварцевые резонаторы подавались в сетку и сопротивления в цепи сетка-катод было больше 100кОм, а с катода на землю 1 к. Вродной схеме соответственно 56 кОм и 470 Ом. Но в прежнем включении на выходе ВЧ было максимум 0,5 Вольта после подбора лампы. Перепаял всё согластно родной схеме и вот незадача такая вылезла.
31.05.2011, 11:39 #727High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Сергей,кварцы в каких корпусах?....Б1 или карболит,или??...вторые активнее. Ген. на Л2 нужно собрать по "родной" сх ,или которая была предложена в этой теме. L14,15,38 мотать с шагом (в два провода,потом один убирают. Шаг для лучшей Q).Всё ж непонятно,как ты запитал упч?...там 200в,а в ДИ около 300в.Режимы треб пересчитать.Помогу.
Последний раз редактировалось DF6PL; 31.05.2011 в 12:00.
31.05.2011, 12:13 #728Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Рекомендую проверить стабилитрон в цепи 150 Вольт. Он должен быть зашунтирован конденсаторами 1000 Пик ( примерно ) , 0.01 и небольшим электролитом . В противном случае он ведёт себя как классический генератор шума . При большом токе через него и при отсутствии развязки .
-73- Игорь
31.05.2011, 12:18 #729
на аноде-110 вольт. там почему то поставили гасящий резистор мощностью 8 Вт (4х2Вт). До этого сопротивления (оно включено сразу после дроселя)-258 вольт. Попробую его убрать.
Да. Кварцы в КГ из совкового набора "Кварц"Последний раз редактировалось UR4MJK; 31.05.2011 в 12:39. Причина: добавил сообщение
31.05.2011, 13:20 #730High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Сергей,....просто так низзя убирать эти резисторы,повысятся токи ламп.!!
Добавлено через 41 минуту
Они плохие,отбракованы на заводе...по принципу "для р/л пойдёт"
. Я их современем все заменил.
Добавлено через 15 минут
Общее ан.БП у тебя занижено на 25в. Посчитал по автору должно быть 280в.
Добавлено через 2 минуты
Пока займись КГ. С упч надо тоже что то делать....потом.Последний раз редактировалось DF6PL; 31.05.2011 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
31.05.2011, 14:14 #731
буду заниматься КГ. по родной схеме, сегодня добился генерации только что-то в раёне 60 мГц он генерит, это ориенгтируясь на ЦШ в трансивере. вечером займусь вплотную подключу частотомер, ВЧ пробник - посмотрю, что там твориться. Далее отчитаюсь. благодарю за участие
какие кварцы порекомендуете? РСИУшные найти думаю проблематично будет, а современные из песка,думаю ещё хуже чем "кварц"Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
31.05.2011, 14:53 #732Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Сергей ! Там выше есть схема опорного КГ для аппаратов типа UW3DI . Её уже опробовали и подтвердили работоспособность с " песочными " кварцами .
И ещё . Ориентироваться по шкале трансивера нужно с опаской . Возможно , что её схема такова , что она показывает не реальную частоту , а имеет предустановки с целью показания реальной частоты настройки радиостанции . Ведь частоты гетеродинов не совпадают с частотами приёма . Тут поступали двояко . Делали шкалы с тремя входами и заводили все три гетеродина - логика всё складывала-вычитала и мы имели на дисплее нужные цифры . Был второй способ . Конструктивно проще ( в эпоху 155-х микросхем это было очень важно ) , но более хлопотный . Меряем только ГПД а всё остальное " прошиваем " диодными матрицами . Первый способ позволяет в процессе настройки видеть реальные частоты гетеродинов . При втором - на дисплее будет совершенно сумасшедшие показания до тех пор , пока не включишь нужный диапазон и не запустишь ГПД .
Уточни для себя - что там у тебя . Кстати . При втором способе набегает ошибка из-за некоего разбега реальных частот кварцев : вместо 8 000 вполне может быть и 7 997 и 8 003 .... Первый этого лишен .-73- Игорь
31.05.2011, 15:00 #733
шкала стоит "Харьковская". Это не важно там заводятся все три гетеродина ну и вычитаються, складываються в зависимости от диапазона. Да это не важно. есть частотомер, просто утром не стал доставать, расставлять, на работу нужно было ехать, посему так быстро попаял слегка. По поводу Вашей схемы КГ(с индкуктивной связью) была мысль, но стало вдруг интересно, почему это родная не запускается. Ну да бог с ней.
Подскажите пожалуйста данные основной катушки(витки, провод) и катушек связи, там их кажеться три.
БлагодарюСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
31.05.2011, 17:15 #734Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Там на схеме есть всё . И несколькими постами ниже объяснения смысла всего этого " огорода " . Неохота повторно всё расписывать . Да и схему с индуктивной ПОС не я изобрёл .
Может быть ( может быть , не знаю ... ) я первый применил её в этом узле . Вынужденно - детали были низкого качества . А других не достать ...
-73- Игорь
12.06.2011, 10:24 #735Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Сваял второй ДИ-I,уже работаю неделю.Проблем с настройкой с учетом старых шишек не было.
Всем Спасибо.Спасибо,что вы есть!Равшан UK8GE
563Спасибо
